Стоит ли ремонтировать SKILHUNT H03?
Не шарю в ремонте фонарей .По этому и не могу корректно оценить ущерб. Стоит ли вообще связываться с ремонтом ?
Фонарь пострадал от перегрева.Был оставлен возле костра на рыбалке. И вроде лежал не близко ,но таки нагрелся.Не я его там оставил-но то дело третье.
Заметил поздно -когда начало шипеть. В общем от нагрева зашипел аккумулятор ,(фирменный панасоник) .Стравил как и положен через предохранительный клапан ,в верху.Раскаленными газами расплавило пластиковый рефлектор и отпаяло звезду с диодом. Вернее не отпаяло- она на термоклее,отвалилась короче. Драйверу скорей всего кирдык , так как газы шли через него. Тушка в целом без повреждений-вроде и не было ни чего :D
Стоит ли заморачиваться с ремонтом ? думаю нужна замена драйвера и стекла- рефлектора или как он там правильно называется?
Где то можно на него взять запчасти? Думаю и сам смогу спаять если что.
Благодарил (а): 582 раза
Re: Стоит ли ремонтировать SKILHUNT H03?
Моё мнение: заморачиваться не стоит. Во первых будет не рентабельно: фонарь потерял практически всё кроме тушки.Во вторых, все фонари которые мне пытались восстановить, при меньших потерях, в итоге или всё равно мёрли, или не работали как надо. Причём : там где я сам, не самый лучший паяльщик, менял сид; те работают. Где что-то более сложное и делали профи - читай выше...
Kos70 писал(а): практически всё кроме тушки
драйвер и стекло.
драйвер и стекло.
А звезда с диодом? Кнопка?
Звезда с диодом на термоклее была- просто отклеилась,диод целый(проверил) ,кнопка тоже в порядке
Ross писал(а):Звезда с диодом на термоклее была- просто отклеилась,диод целый(проверил) ,кнопка тоже в порядке
Тогда на Фастех, за драйвером и стеклом. Можно у Хенка https://intl-outdoor.com/components-6.html посмотреть(будет быстрее).
Спасибо! ::hi:::
