http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... p?t=182549
Though it is about half the size of the Cree XR-E Q5,
the GDP has roughly the same output. We are using the KY bin which
according to the specs puts it in the Cree Q5’s range. However, ts forward
voltage is comparatively lower (nominal 3.3V versus the Cree’s 3.8V) which
means it will be more efficient and run cooler.
Another feature of the GDP is its very soft, beautiful beam pattern. The
“hotspot” is less defined, creating a smooth beam gradient from center to edge.
The GDP’s Color Rendering Index (CRI) is also notably higher than the Q5 as
well: 80 versus 75, respectively. A higher CRI means a more accurate
representation of colors
На фото слева-направо: AW RCR123, SmartPD EX10 GDP+, AAA, KD 1AAA CREE XR-E Q5 Buckle Tough Flashlight(V4), Streamlight Nanolight
От своего собрата на Q5 отличается разве что более "глубоким" рефлектором - за счет того что диод GDP+ меньше размером. После того как очистил корпус фонарика от родной смазки и смазал по-новой NYOGEL'ем - Piston Drive начал нажиматься нежно и с приятным щелчком
Сделано всё на первый взгляд аккуратно, на корпусе фонаря агрессивная насечка - так что держиться в руке хорошо.
Больше рассказать пока ничего не могу.
