В данном случае мы имеем дело с классическим спаевским клипитом - плоским, тонким, с харизматичным дизайном, который не портит характерная горбинка на обухе.
Клинок широкий, листовидного силуэта. Строй - тройной клин, прямые спуски от обуха с подводом к РК. Длина клинка 73 мм. Ширина клинка (через середину отверстия) 31,5 мм. Толщина в обухе (пята клинка) 2,5 мм. Сведение к подводам 0,4 мм. Диаметр отверстия для однорукого раскладывания 12 мм. Спайдерко подчеркивает отсутствие чойла как удачную попытку вытянуть режущую кромку на максимальную длину.
Материал клинка - CTS® BD1. Сталь на 100% американская, эта информация тем кто будет в надцатый раз задавать сакраментальный вопрос, почему нож сделанный в Китайской Народной Республике, стоит таких не китайских денег. Производитель - компания Carpenter Technology Corporation. Углерод 0,9%, Хром 15,50 %, Молибден 0,3%, Ванадий 0,1%, Марганец 0,6%, Кремний 0,37%. Выплавляется методом вакуумной плавки, которая обеспечивает более качественную очистку от вредных примесей. По хим составу является более качественным аналогом японской стали Gin-1 от компании Хитачи.
Лично с этой сталью я не сталкивался, ничего конкретного написать не могу. По сетевым отзывам и химсоставу можно кратко отметить - неплохая коррозионностойкая сталь с хорошими показателями скорости восстановления остроты. Заточен отлично, бреет предплечье. Финиш спусков - слегка полированный поперечный сатин.
Рукоять узнаваемой формы, каркас из стальных лайнеров собранный на двух бонках, осевом винте, упорном штифте для клинка и бонке с темлячной трубкой. Диаметр темлячной трубки 6 мм.
На осевом - бронзовые шайбы. Замок - лайнер-лок, заходит на 9/10 толщины запорной пластинки с характерным щелчком.
Накладки описаны производителем как серый G10, глаза показывают желтовато-зеленый цвет текстолита печатных плат, такой же как у накладок Милитари с пиксельным камуфляжем. Это относится к цвету на боковых гранях и торцах пластин. Верхний слой волокон состоит из мелкой клетчатой сетки вине-серого цвета, которая и искажает цвет всей пластинки. Во многом восприятие цвета зависит от типа освещения, при солнечном цвете оттенки холодные, серо-голубые, при искусственном - зеленоватые. На фото все темнее. Толщина рукояти 10,8 мм. Длина рукояти 105 мм. Вес ножа 92 гр.
Клипса на трех винтах, с возможностью перестановки её на все четыре позиции с центральным отверстием в "голове", которое даёт доступ к темлячному отверстию или головке осевого винта. Финиш - полировка "в зеркало". Полезная длина клипсы 48 мм.
Из недостатков можно говорить лишь про перетянутый осевой винт, из-за чего нож раскладывается туговато. Вопрос регулировки - 2 минуты.
Общие впечатления. Нож для ежедневного ношения, приятный в ладони, удобный на кармане. Хорошие материалы, проветриваемая конструкция рукояти, качественное исполнение, стильный и фотогеничный дизайн. Своей простотой, надежностью и нетребовательностью к уходу понравится подрастающему поколению юных ценителей клинка.
