Q Ball
Kart
Благодарил (а): 746 раз
Q Ball
Сообщение Kart »
Очень "спаевский" ножик, с одной стороны мало похожий на традиционные ножевые силуэты, с другой стороны безошибочно узнаваемый. С одной стороны, не первый взгляд бесформенная рукоять и коротенький но широкий клинок, а другой прекрасно ложащаяся в ладонь рукоять и резучий мощный ворнклифф. Название ножа дано по заметной части запорного устройства - шарику из белой керамики, похожего на бильярдный шар. Дизайнер - Эрик Селович Глессер.
Клинок традиционной для ворнклиффа формы - обух спускающийся по дуге к кончику, и прямая РК.
Строй клинка - прямые спуски от обуха к подводам режущей кромки.Толщина обуха 3 мм. Сведение к началу подводов 0,4 мм. Длина клинка (от рукояти) 70 мм. Материал клинка японская VG-10. Какие особенности у такой формы ? Очевидный плюс для работ кончиком клинка, при традиционном силуэте с подъёмом лезвия к кончику, рукоять в таких случаях необходимо подымать вверх, когда например нужно раскроить некий листовой материал, лучше всего перехватить нож "скальпельным" хватом за клинок. Если речь идет про бумагу или тонкий картон, то это вполне удобно, но когда речь идет о чем либо более сложном материале, требующем приложения силы, такой способ не удобен. А если мы работаем ворнклиффом, то имеем возможность держать нож за рукоять и прилагать гораздо большие усилия. И конечно-же необходимо отметить ещё одну тонкость, которая хорошо чувствуется на толстом материале, в первом случае мы режем материал сравнительно небольшим участком РК, во втором случае регулируя угол наклона ножа, мы можем увеличивать длину режущей кромки участвующей в процессе реза. По причине востребованности, такая форма клинка известна с древнейших времен и имеет широкую географию, в современном мире не утратила актуальности, ведь и так называемый "обратный косяк", "богородский нож" и огромный мир ножей с выдвижным полотном имеют тот же принцип ворнклиффа.
Рукоять явно выраженного эргономичного силуэта, когда в ладони тискают кусок пластилина и достигнув пика комфорта условно срезают с боков все лишнее, для получения плоской рукояти фолдера.
Конструкция - каркас из стальных лайнеров и спейсера, который в этом случае стальной, так как он является деталью замка. Накладки из стеклотекстолита G10 с приятной бархатистой текстурой.
Замок - Шарикоподшипник Спайдерко ( Ball Bearing Lock) разработан и запатентован самим производителем. Принцип действия - подпружиненный шарик заходит в пазы на пятке клинка, фиксируя клинок в закрытом и рабочем положении. Работает очень плавно и надежно. Мне с толстыми пальцами немного неудобно разблокировать его из рабочего положения (для этого нужно оттянуть шарик немного назад).
В сложенном положении
В процессе раскладывания
В рабочем положении.
Однорукое раскладываение: фирменное круглое отверстие - визитная карточка Спайдерко.
Длина рукояти 97 мм. Толщина рукояти 9,6 мм. Для модников в рукояти имеется отверстие для темляка, на который можно подвесить эксклюзивную, дизайнерскую бусину.
Клипса проволочная на одном винте, установлена в положении "тип-ап" на левой накладке, с возможностью переставить на правую сторону. С одной стороны, она "гуляет" в ладони при работе ножом, и меня это несколько отвлекает. С другой, не смотря на то что она блестящая, не так заметна на кармане как пластинчатая. Вес ножа почти 100 грамм, из-за стальных деталей рукояти, невесомым его не назовешь, но за надежность нужно чем-то платить.
Тестирование. Поскольку нож "с витрины", полноценных нагрузок решил ему не давать, чтобы не переводить ножик из категории "минт". Любители спаев прекрасно знают качество производства в солнечном городе Секи, что на Японщине. Как и свойства ножевой стали VG-10, мне лично она очень нравится, как рабочими характеристиками, так и стойкостью к коррозии. Рыжие пятна на клинке, я видел один раз, это было с Деликой 3, которая в кармане комбинезона искупалась в соленой воде Тихого океана и была там забыта при его просушивании. После обнаружения, были стерты щепоткой соды, без каких-либо следов. Геометрия клинка ориентирована на рез, сведение тонкое, но без фанатизма, это все же карманный фолдер, а не нож для сашими. Нож красив и оригинален, отлично смотрится в руке, хорошо режет, удобно раскладывается. Конструктивно прочен и надежен. Городской фолдер ежедневного ношения, человека тонко разбирающегося в эстетике острого аксессуара.
Благодарил (а): 234 раза
Re: Q Ball
Забавный малыш rt24 Спасибо за обзор ::hi:::
Re: Q Ball
плохо что нет насечки на обухе, да и крепление клипсы вызывает вопросы
а в целом +
AleksR
Благодарил (а): 327 раз
Re: Q Ball
Сообщение AleksR »
Симпатичный ножичек. Форма нравится. Добавить бы пару сантиметров клинку, и я бы такой взял.
А как керамический шарик крепится к пружине?
Re: Q Ball
гвоздем. если гвоздь со временем стирается, конструкцию приходится отсылать в поддержку меньшинств (или большинств)...
AleksR
Re: Q Ball
Сообщение AleksR »
deily писал(а): гвоздем. если гвоздь со временем стирается, конструкцию приходится отсылать в поддержку меньшинств ...
deily спасибо что просветили ::hi::: Вам уже много таких прислали? :-D
Как устроены такие замки с металлическим шариком я знаю. А как с керамическим - интересно. Ну не вкручивают же в него штырь...
Re: Q Ball
ІМХО, кулька там ніяк не кріпиться - їй просто нема куди впасти :D
Urs
Благодарил (а): 331 раз
Re: Q Ball
Сообщение Urs »
Спасибо за интересный обзор и подробные фото. Замок очень интересно выглядит. Это пожалуй самое любопытное в этом ноже. Клипса тоже ништячок, точно как на Кали. Для маленьких ножей,возможно,лучший тип клипсы. Ну и ворнклиф конечно интересная опция в маленьком складне. Только вот есть Делика с ворнклифом, которая легче, имеет длиннее клинок и стоит в 2,5 раза дешевле. Вот и получается,что надо сильно кайфанут именно от этого замка, или очень не любить рукоять Делики, чтобы выбрать этот нож вместо Делики.
Re: Q Ball
Нож, на самом деле, очень прикольный :-)
Kart
Re: Q Ball
Сообщение Kart »
Urs писал(а): Спасибо за интересный обзор и подробные фото. Замок очень интересно выглядит. Это пожалуй самое любопытное в этом ноже. Клипса тоже ништячок, точно как на Кали. Для маленьких ножей,возможно,лучший тип клипсы. Ну и ворнклиф конечно интересная опция в маленьком складне. Только вот есть Делика с ворнклифом, которая легче, имеет длиннее клинок и стоит в 2,5 раза дешевле. Вот и получается,что надо сильно кайфанут именно от этого замка, или очень не любить рукоять Делики, чтобы выбрать этот нож вместо Делики.
Делика все же из другого класса ножиков.
Urs
Re: Q Ball
Сообщение Urs »
Вот фоточку наглядную нашёл.
Parhelion
Благодарил (а): 27 раз
Re: Q Ball
Сообщение Parhelion »
Спасибо за обзор! Необычный ножик. Однако даже при всей моей любви к спаям я бы его не купил. Кроме замка других преимуществ не видно, да и замок в таком виде голого шарика не особенно удобен и будет скользить в мокрых или потных руках. Не зря же они этот замок дополнили пластиковым ухватом на маниксах в рамках своего знаменитого CQI. А эту новую модель почему-то выпустили без него. Очень странно.
Цена тоже странная. Замок сам по себе недорогой, это видно по маниксам. А за те же деньги можно купить одновременно Делику ворнклиф и Kizer Rogue. Ну или очевидный Йоджимбо, который, имхо, лучше вообще во всём (если конечно у вас нет аллергии на вогнутые спуски) и тоже дешевле.
Delica - скоро так же, появится в hap40 и s30v для сталевых фанатов.
https://fat.gfycat.com/ScratchyGratefulBuffalo.mp4
Rogue - Я его купил в Украине в магазине за 80 баксов! :-D Нож прекрасный.
https://fat.gfycat.com/SimilarFatherlyBaiji.mp4
Yojimbo - его и так все знают, s30v, compression lock, USA
https://fat.gfycat.com/NervousGlisteningHoatzin.mp4
Urs
Re: Q Ball
Сообщение Urs »
Ещё у Q Ball, по сравнению с Деликой, есть "спаевский" чойл под указательный палец. Хоть это и съело часть кромки, но я бы записал это в плюс. Для любителей спаев этот чойл уже в мышечной памяти сидит. А Йоджимбо хоть и крутой нож, но уже слишком другой по всем параметрам. Я смотрю на это так: Делику и Q Ball купит девушка, а Йоджимбо уже нет.
Kart
Re: Q Ball
Сообщение Kart »
Parhelion, повторюсь, по моим впечатлениям, здесь на первом месте эстетика, белый шарик красивее без пластиковой накладки, а поскольку ножик не бюджетный, то и рассчитывать на то что целью дизайнера был оптимум рабочих качеств не стоит. Вопрос цены даже трогать не хочу, это дело менеджеров Спайдерко. А какой ножик лучше какого - так мы тут второй десяток лет договорится не можем.
Kart
Re: Q Ball
Сообщение Kart »
И да, вогнутые спуски я люблю меньше прямых. :grin:
Kart
Re: Q Ball
Сообщение Kart »
Urs писал(а): Ещё у Q Ball, по сравнению с Деликой, есть "спаевский" чойл под указательный палец. Хоть это и съело часть кромки, но я бы записал это в плюс. Для любителей спаев этот чойл уже в мышечной памяти сидит. А Йоджимбо хоть и крутой нож, но уже слишком другой по всем параметрам. Я смотрю на это так: Делику и Q Ball купит девушка, а Йоджимбо уже нет.
Хотел написать про чойл, но мозг почему-то забыл мне напомнить перед публикацией.
Parhelion
Re: Q Ball
Согласен. По-моему мнению, этот участок режущей кромки не сообо участвует в резе, поэтому если выбор между непроточенным участоком рикассо (как у делики) или чойл, я бы выбрал чойл. Это плюс.
И да, если нож в основном для открытия коробок с другими ножами на Новой почте (как в моём случае :=( ), то более короткий и пузатый Q Ball выглядит менее страшно для окружающих. Кому-то даже это важно.
Kart писал(а): Parhelion, повторюсь, по моим впечатлениям, здесь на первом месте эстетика, белый шарик красивее без пластиковой накладки, а поскольку ножик не бюджетный, то и рассчитывать на то что целью дизайнера был оптимум рабочих качеств не стоит. Вопрос цены даже трогать не хочу, это дело менеджеров Спайдерко. А какой ножик лучше какого - так мы тут второй десяток лет договорится не можем.
Вы правы. В любом случае ножик необычный и интересный, очень в стиле Спайдерко. Уверен его скоро снимут с производства и через пару лет он станет редким.
Re: Q Ball
А как этим ножем отрезать кусок сухой колбасы? Не все же ножами ложки режут... :-D
Re: Q Ball
и в металлический не вкручивают. присылайте свой, покажу в разрезе :)
Kart
Re: Q Ball
Сообщение Kart »
deily писал(а): А как этим ножем отрезать кусок сухой колбасы? Не все же ножами ложки режут... :-D
Также как кончик сигары :smile:
Re: Q Ball
понятно. покажешь, как ножем ложки из мрамора резать :)
Re: Q Ball
Влад, я тобі навіть меншим покажу, як слона зарізати, якщо, звичайно, ти мені його підведеш.
Последний раз редактировалось il coltello 04 мар 2018, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Q Ball
Есть большой шанс, что слон поняв что к чему зарежется сам. Потом переработает себя на сух. колбасу. И вот тут то и прийдет осознание того, что сух колбаса ну аж ни как ни сигара...
Kart
Re: Q Ball
Сообщение Kart »
deily писал(а): Есть большой шанс, что слон поняв что к чему зарежется сам. Потом переработает себя на сух. колбасу. И вот тут то и прийдет осознание того, что сух колбаса ну аж ни как ни сигара...
Ну, это, можно в принципе попробовать, напиши ТМ и название, сниму на видео. Но я опытный колбасорез, возможно ты имел ввиду человека который "не в теме" , опять же, он вряд ли купит складной нож за такую цену.
Благодарил (а): 3675 раз
Re: Q Ball
Kart писал(а): Но я опытный колбасорез
та ты и из колбасы ложку вырежешь
