Зарядка Olight UC Magnetic USB Charger легкая и компактная. Ее корпусные детали изготовлены из алюминия. Соединительные кабеля заключены в силиконовую оболочку, основной соединительный кабель плоский, поэтому при хранении зарядного устройства не путается.
Основные характеристики Olight UC Magnetic USB Charger.
Рабочее напряжение : 4.7-5.2 Вольта
Максимальный зарядный ток : 750 mA
Максимальное напряжение заряда : 4.25 В для Li-ion аккумуляторов и 1.45 В для Ni-Mh/Ni-Cd аккумуляторов
Поддерживаемые типы и размеры аккумуляторов : Li-ion, IMR, INR, ICR аккумуляторы — 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123A), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650. Ni-MH или Ni-Cd аккумуляторы — C, D, AA, AAA, AAAA.
Размеры : 300х8.7х21 мм
Вес : 20.5 грамм
Olight UC Magnetic USB Charger автоматически распознает тип и полярность Li-ion и Ni-Mh/Ni-Cd аккумулятора. Все, что остается пользователю, это прикрепить к аккумулятору выводы зарядного устройства. Они оснащены встроенными магнитами, поэтому с надежностью контакта никаких проблем не будет.
Питание Olight UC происходит от любого порта USB, напряжение в нем должно быть не менее 4,1 Вольта, а ток не менее 400 мА, иначе зарядка работать не будет. По этой же причине не желательно подключать это зарядное устройство к порту USB через дополнительные USB кабеля большой длины. В процессе заряда Olight UC немного нагревается, при этом аккумулятор остается прохладным.
Способы заряда аккумуляторных батарей.
— Для Li-ion аккумуляторных батарей : CC & CV
— Для Ni-Mh/Ni-Cd аккумуляторных батарей : CC-DELTA V
Во всех случаях производителем указан постоянный зарядный ток в 750 мА, но в результате испытаний выяснено, что при зарядке Ni-Mh/Ni-Cd аккумуляторных батарей типоразмера АА и ААА он составляет 500 мА. Olight UC приемлемо подходит для зарядки небольших Li-ion аккумуляторов, например 14500 или 18350. Вначале заряда ток немного выше рекомендованного, но он снижается по мере роста напряжения.
Процесс заряда контролируется с помощью встроенного светодиодного индикатора. Красный индикатор мигает 3 раза в секунду — режим ожидания, горит красный индикатор — происходит зарядка, горит зеленый индикатор — зарядка завершена. Следует отметить, что светодиод очень слабо светит и его индикацию плохо заметно даже не при особо ярком освещении.
Общие впечатления.
Olight UC Magnetic USB Charger это единственное в своем роде компактное универсальное EDC зарядное устройство с питанием от порта USB. Оно делает возможным заряд аккумуляторов практически в любое время и в любом месте, даже на ходу. Olight UC может работать от USB порта ноутбука, через адаптер от розетки бытовой сети в 220 Вольт, через USB адаптеры от прикуривателя на 12 Вольт в автомобиле. А в походных условиях его можно подключить к портативной солнечной панели или к powerbank, главное, чтобы емкость powerbank была больше емкости заряжаемого аккумулятора.
Небольшие размеры зарядки Olight UC Magnetic USB Charger позволяют всегда иметь его с собой. В свернутом состоянии оно не на много больше компактных наушников от смартфона или MP3-плейера и легко поместится даже в кармане или кармашке в небольшой сумке. А способность Olight UC заряжать практически все виды Li-ion и Ni-Mh/Ni-Cd аккумуляторов делает его настоящей палочкой-выручалочкой в любой непредвиденной ситуации. Ну и цена конечно же. Она более чем адекватная.
