Как и положено по "законам жанра" в арсенале большинства производителей есть модель со встроенным USB портом и аккумулятором в комплекте. Точнее есть целая серия MH, модели в которой отличаются конструктивом, светодиодом и емкостью аккумулятора идущего в комплекте.
http://nitecore-ua.com/products/series/seriya-mh-12
Nitecore MH12GT имеет максимальную яркость 1000 люмен и аккумулятор 3400мАч в комплекте. Комплект поставки довольно обширный. Если рассматривать фонарь как подарок или как 1й серйозный фонарь, то это очень удачный вариант поскольку в комплекте есть все что необходимо и нету необходимости приобретать дополнительные акуумуляторы или зарядное устройство.
В комплекте поставки идет
- фонарь Nitecore MH12GT0
- аккумулятор Nitecore NL1834 (3400mAh)
- кабель для зарядки USB-micro -> USB
- чехол
- клипса
- темляк
- упор для сигаретного хвата
- запасная заглушка для USB порта
- запасное уплотнительное кольцо
- инструкция пользователя
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/cMj8K9xANjg
http://nitecore-ua.com/products/mh12gt
Перейду сразу к основным моментам
- зарядний ток через встроенный порт 0,5А, а значит зарядиться аккумулятор через 6 часов
- для активации заряда необходимо включать фонарь хвостовой кнопкой. Она механическая и разрывает цепь питания, потому необходимо про это помнить. Иначе можно подключить кабель зарядки а кнопку не нажать и заряд не начнется.
- во время зарядки аккумулятора режимы света не доступны
- управляющая кнопка для смены режимов расположена в голвое фонаря , она имеет голубоватую подсветку, мигает во время зарядки, и информирует о заряде во время работы фонаря
- габариты фонаря не самые компактные, дизайн обычный
- свет фонаря довольно сильно сфокусирован, что не совсем удобно для фонаря на каждый день. Для такого фонаря гораздо удобнее когда свет более широкий и заливной, в таком случае надо меньше водить лучом по сторонам. Цветовая температура скорее холодная.
Возможно это все мои придирки. Фонарь весьма неплохой, имеет основные характеристики на уровне конкурентов - защита от случайного включения, стекло с просветлением, и прочие ставшие обыденными характеристики. Бесспорным плюсом идет хороший комплект поставки и очень емкий аккумулятор что может стать решающим при выборе.
