Выбор зарядного устройства для автомобильных АКБ
ozeransky
Сообщение ozeransky »
Помогите с выбором зарядного для автомобильных АКБ.
Планирую заряжать Mutlu Sealed Silver Calcium 60Ah, но возможно буду и обычные заряжать.
Цена до 1200-1300
Присмотрел несколько вариантов:
- Auto Welle AW05-1204
- Hyundai HY 400
- Bosch C1
- Daewoo DW 450
- Аида 5/5s
- Аида 6м/11 для свинцово-кислотных и гелевых АКБ
Что посоветуете ?
Так же может кто посоветует что то типа Кулон 707d/715d, но дешевле, поскольку кулон не вкладывается в бюджет.
Puente
Re: Выбор зарядного устройства для автомобильных АКБ
Сообщение Puente »
А для чого взагалі ? Автомобільний свій один заряджати ? Якщо так - то однаково - який подобається і підходить ...
ozeransky
Puente писал(а): А для чого взагалі ? Автомобільний свій один заряджати ? Якщо так - то однаково - який подобається і підходить ...
Та не один, як завжди потім знайдеться багато бажаючих зарядити, але дійсно не для професійного використання.
Просто мені подобається Hyundai, але чим він відрізняється від інших автоматичних не відомо.
Також зустрічаються коментарі, що він не завжди коректно розпізнає і заряджає аккумулятор, а також, що він заряджає не повністю.
А ще питання, чи є різниця між Auto Welle AW05-1204, Hyundai HY 400, Bosch C1, Daewoo DW 450, бо мені здається, що всі вони, окрім Bosch, створені на одній і тій же платі. І який з них кращий.
Чи може наша АИДА надійніша через те, що простіша?
Lopar
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение Lopar »
Зарядні пристрої для кислотних (автомобільних) і кадмієвих дуже сильно різняться. І дуже часто це 2 різних пристрої.
Тому спершу визначтесь для чого Вам акумулятор і яку функцію він повинен виконувати.
Далі виконання - максимально компактний чи надійний а габарити вторинні...
ozeransky
Lopar писал(а): Зарядні пристрої для кислотних (автомобільних) і кадмієвих дуже сильно різняться.
Я писав про кальцієвий, а він наче теж кислотний. Кадмієвий я так розумію це Ni-Cd.
Ви маєте на увазі імпульсний чи трансформаторний ?
O.Phesun
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение O.Phesun »
Прошлой зимой купил вот такую хрень https://avtozvuk.ua/info/128869 около 400 гривен.
Сказать, что я удивлен , это мягко говоря. Аккумулятор заряжает, клинки травит, а недавно я разбил батарею у шуруповерта.. ну и того .. взял и вывел 2 проводка от контактов, так оно крутит шуруповерт. Я его иногда использую как маленький токарный станок для мелких кругляшей. Шуруповерт в тиски ,в патрон трезубец, напротив конусная бабка с винтом ну и заготовка легким стуком набивается на трезуб, центрируется на бабке и крутится, любая стамеска точит цилиндрик или канавки или шарик... ну то такэ, главное что эта хрень спокойно работает как блок питания и крутит шуруповерт. Правда больше получаса она не работала. Не знаю на сколько долго ее хватит.
Но для личных нужд не вижу смысла покупать что то дороже, на пяток раз в год зарядить батарею
О. О. Phesun ::hi:::
Lopar
Сообщение Lopar »
Прошу пробачити, не правильно ідентифікував назву.
Назва не має нічого спільного, реально АКБ є кислотним і пусковим.
Для заряду подібних - головне щоб зарядний пристрій забезпечував струм не менше 6 А (визначається як 1/10 від номіналу в Ач).
Трансформаторний чи імпульсний - визначає лишень габарити пристрою і нічого особливого не несе. Моє імхо - краще імпульсний.
Puente
Сообщение Puente »
Мельком глянув на перелічені деякі - я б такі не купував . Дохлуваті вони - до 4 а зарядний струм . А реально напевно ще менше - годин 20 заряджати . І недешеві аж так ... Автоматика вся ця - насправді зовсім невідомо чи діє , десульфатація - тим більше . Треба щоб заряджав , був захист від всякого ( коротнув , поплутав ) , ну і щоб відключався бажано при повній зарядці ... Дивився б по-простому на щось типу АІДИ ...
Mamba
Сообщение Mamba »
Puente писал(а): Дохлуваті вони - до 4 а зарядний струм
Взагалі то 50-65 А акуми заряджаються 1-2 амперами, якщо не хочете щоб він просто посипався у вас.
В мене два зарядних. Іменно зарядних, без можливості пуска.
Простенький Лавіта, як вище у O.Phesun, та імпульсний, зроблений в Пітері.
Заряджають однаково, але в імпульсному є можливість регулювати силу тока.
ozeransky
Я також так вважаю. Пам'ятаю раніше заряджав аккумулятор, то ставив 1.5-2 ампери і залишав в гаражі на ніч. А зранку він вже булькотів, при тому не сильно.
ozeransky
Puente писал(а):Дивився б по-простому на щось типу АІДИ ...
У аіди мені здається високувата напруга вимкнення 15+-0.2 В.
А для кальцієвого виробник рекомендує напругу заряду 14.4, максимум до 14.8
ozeransky
А автоматичне вимкнення дійсно важливе, оскільки необхідна можливість залишити в гаражі без нагляду, а не сидіти над ним і чекати.
ozeransky
Може можна щось вибрати схоже на кулони 707 і 715, де регулюється і струм і напруга. В них є вимкнення при повному заряді?
O.Phesun
Есть переходники с таймером..гривен 70 стоит. Вставил в резетку.. поставил на 6 часов и пошел спать.
ozeransky
С переходником может недозарядиться
O.Phesun
Если не заряжается за 6-7 часов то скорее всего пора менять или батарею или зарядку.
У меня Аида-8S. Уже давно. Импульсное. Переключатель на 4 и 8 А. Да, импульсы идут больше 15 В - спецом сделано для кальциевых аккумов. Но заряжаю обычные свинцовые уже на второй машине. Прикольно то, что в гараже включил и ушел. Можно не переживать. После полного заряда ЗУ перейдет в дежурный режим и будет поддерживать АКБ на нужном зарядном уровне.
ozeransky
Все же мне кажется 15+ В будет много.
Здесь тоже указано, что напряжение 14,4-14,8.
https://en.wikipedia.org/wiki/Silver_calcium_battery
Если бы аккумулятору для зарядки надо было 15-16В, то он бы не заряжался никогда от генератора, поскольку там напряжение до 14,4-14,5 В. При 15 и выше наступает перезаряд.
Так что мне что то подсказывает, что производитель Аиды о чем то умалчивает и сделана она не очень качественно изза экономии на всем чем можно и нельзя. Чего только стоит:
"3.4. ПЗУ имеет электронную защиту от коротких замыканий на выходе. От обратной полярности ЗУ защищено плавким предохранителем, расположенным на «плюсовом» проводе. В случае его перегорания только впаивать медную проволоку диаметром (1.25мм и длиной 15-20мм.)"
И это в 21 веке.
Или не стоит заморачиваться ?
Я делал групповую закупку для автофорума и решал вопрос с производителем напрямую. Он мне все обьяснил. Они спецом повысили зарядное напряжение, чтобы можно было заряжать именно кальциевые батареи.
Конечно, это не Бош или др. брендованные импульсные, более менее простой, но свою задачу десульфатирующим импульсом выполняют. У меня ни разу еще не глючил. Отечественный продукт.
ozeransky
А регулировка тока важна или нет? Просто аиды есть с регулировкой и без. Вот и думаю стоит ли переплатить за нее. Вроде с регулировкой устройство становится более универсальным. Но с регулировкой - там цена уже практически как на Hyundai.
Расскажите чем Hyundai плох/хуже аиды.
Или глянуть что то типа Pulso BC-12610 ? Правда отечественная более ремонтопригодна.
ozeransky писал(а): А регулировка тока важна или нет? Просто аиды есть с регулировкой и без.
Я уже писал, у меня на 8S клавиша переключения на 4А и 8А. Второй вариант для особо емкостных аккумов или для более быстрого оперативного заряда. Конечно, несколько неудобно то, что отсутствует шкала и не видишь, как происходит процесс. Поэтому иногда подключаю мультиметр для визуальности.
ozeransky писал(а): Расскажите чем Hyundai плох/хуже аиды.
Думаю не хуже, а может даже чем-то лучше, круче, навороченней. Просто дороже.
Lopar
Сообщение Lopar »
Повторюсь, напряжение заряда свинцово-кислых АКБ, 13,8..14В
Ток заряда наиболее оптимальный = 0,1 х Ёмкость АКБ, то бишь для АКБ на 60 Ач, зарядный ток = 6А +/-
Десульфатация проводится по формуле - заряд на старте удвоенным током, через час ток снижается раз в 10 и так пару часов, потом снова ток 1/2 от номинала, через час снижение до 1/20 от номинала и до самого финиша. После полного заряда - желательно провести цикл полного розряда (не ниже 11,5 В) и полный заряд по указанной формуле.
Автомобильный генератор на старте, в момент разгона выдает на выход до 20 В, поэтому прямой заряд без дополнительного стабилизатора = срочной смерти АКБ.
Удачи.
mcMax
Сообщение mcMax »
Себе брал такое, могу рекомендовать https://sinpro.ua/zaryadnoe-ustroystvo- ... 000-aktion
Как миниимум, в случае поломки можно будет отдать в ремонт, делают в Украине.
Благодарил (а): 582 раза
Lopar Я так понимаю это касается зарядно-пусковых. Или прикуривания. На 60А/ч "зарядных машинок" много. У меня Дизель с 95-м. Выкинув три аккума за 8 лет, понял в чём на самом деле проблема: в постоянном недозаряде. Город, школа и тд., короткие поездки. А потом уже, ты его гасишь пытаясь завестись... Сейчас купил ПЗУ трансформаторный Скиф-М, и забыл про горе. Просто подзаряжаюсь раз-два в месяц (по зиме)...Пуск ещё не использовал. Понимаю, что у него нет сложных алгоритмов заряда, как у импульсников, скорее вообще никаких...
Последний раз редактировалось Kos70 08 фев 2018, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
ozeransky
Kos70 писал(а): Lopar Я так понимаю это касается зарядно-пусковых. Или прикуривания. На 60А/ч "машинок" дофига. У меня Дизель с 95-м. Выкинув три аккума за 8 лет, понял в чём на самом деле проблема: в постоянном недозаряде. Город, школа и тд., короткие поездки. А потом уже, ты его гасишь пытаясь завестись... Сейчас купил ПЗУ трансформаторный Скиф-М, и забыл про горе. Просто подзаряжаюсь раз-два в месяц (по зиме)...Пуск ещё не использовал.
Правильно. При коротких поездках, особенно в холодное время аккумулятор не успевает восполнять свой заряд. Так что даже при живом аккумуляторе и полностью исправном авто при коротких городских поездках аккумулятор только садится и не успевает восстановить заряд. Регулярно подзаряжал 1,5-2А аккумулятор на классике и следил за уровнем воды, оставлял на ноч, утром он только начинал булькать, он отходил 9 лет. После чего заменил, поскольку знакомый прикручивал клему и после нескольких таких прикручиваний она расшаталась так, что выходили испарения через трещину и окислялась клема.
