Взаимозаменяемость потрохов оригинала и реплики Cold Steel Voyager
- FRAG
Собственно, больше всего интересует в отношении взаимозаменяемости плашек оригинала и реплики Cold Steel Voyager версии XL.
Может, у кого-то есть и оригинал и реплика. И можно проверить.
Не секрет, что в репликах стоят стальные нержавеющие лайнера. Но абсолютно не нашел информации, взаимозаменяемы ли они алюминиевыми оригиналами. Совпадают ли отверстия, резьбы, толщина.
Re: Взаимозаменяемость потрохов оригинала и реплики Cold Steel Voyager
Последний раз редактировалось митяй 17 июн 2019, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
- FRAG
Дело не в прочности, к ней претензий нет.
У меня алюминий на плашках корродирует. Ничего ужасного, но раздражает (с)
- das
сталь сырая? както неочень она себя показывает походу.
- das
а дешевле будет срисовать и вырезать из титана на лазере?
- FRAG
Где сталь сырая?das писал(а):сталь сырая? както неочень она себя показывает походу.
У вояджера оригинала плашки каленый 1,5 мм алюминий 6хххх серии. 3 мм такого алюминия - это очень прочно.
Насчёт титана - в принципе даже могу сам начертить в автокаде. Кто бы сделал
- das
китайцы не заморачиваются с закалкой плашек в основном.
Алюминий не калится - то думаю дюраль.
Последний раз редактировалось митяй 17 июн 2019, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
- das
"авиаль"
у китайцев плашки из сырой стали-эта идея так себе, даже если подойдёт.
- FRAG
Анодирование - процесс управляемой коррозии по сути. Сколько-то материала съест. Особенно при домашнем. Боюсь отверстия прослабить.
Пробовали, из сырой? Смотрел видеообзор, так кто-то в нем как раз хвалил эти китайские плашки - мол прочные, легко не согнуть.
- das
все что были - были из сырой.
Глянул видео китайского 806, тоже видно из сырой, замок всё повыедал.
Поначалу всё хорошо и согнуть любой металл не так чтобы легко.
Да и что они там могут закалить, пластилин китайский?
- FRAG
У, это печально. С нержавейки я и сам могу вырезать, а вот закалить ее не смогу - у нее закалка обычно при 1100 где то и процесс довольно кучерявый.das писал(а): все что были - были из сырой.
- FRAG
Вопрос не простой. Как то ковырялся в ютубе, наткнулся, глянул и забыл. Я давно для себя понял, что китайские ножики меня не радуют. Несколько раз попытался. Покупал те, на что отзывы были хорошие. Вроде в целом и неплохи, но мелочи, в виде сырых винтов, кривой обработки плоскостей замков и т.д. делают главное - радости от владения нет. А нет радости - нет и смысла в покупке.
В общем, сейчас и не вспомню, что это был за ролик
- догони-ветер
Слава, а чего не покрасить плашки из баллона? Предохранит от питтинга. На дисках работает
Но до первого кёрхера
- FRAG
Я об этом в первую голову подумал.
На неанодированном алюминии краска из баллона толком не держится.
Держаться будет только запекаемая термостойкая краска, но боюсь испортить плашки при её запекании.
- догони-ветер
Слав, я честно честно крашу каждый автодиск, точнее место, обработанное после сварки. И я вижу эти диски в последствии - город-то мааааленкий. Держится. По крайней мере серебрянка от Престо и черный мат от ниж же. На стальных использую матовый грунт, хотя он лишний, т.к. в краске уже есть грунт. Оно, конечно не 7ми компонентная краска от Феррари, но работает
Грязька, которая абразив по сути почти не портит краску. Это не замена полноценной перекраске диска, а просто маскировка места сварки после зачистки швов. Ну и эстетицки приятнее
Относительно запекаемой. Я использую обычную термостойкую (до 400F) на пламегасителе коротышки. Запекал не по технологии. Обезжирил, нагрел до температуры "сопля сильно шипит" и побрызгал пару слоев с перекурами. Держится. Пооблетала только на стенках вилок пламегасителя . Но там и вибрация и температура. Грел пропановой горелкой мягким пламенем в процессе остывания.
В общем, я б попробовал, если эта фигня портит радость обладания. Не понравится - ацетоном или даже бензином смывается не фиг делать.
- FRAG
Я термостойкой краской красил корпуса алюминиевых магазинов, держится отлично. А простая обтиралась руками.
Магазины, правда, от запекания не испортились, набитые лежали по году и не деформировались. Может, так и сделаю.
Хотелось просто радикальнее решить
Последний раз редактировалось митяй 17 июн 2019, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
- FRAG
Они там, похоже, дюймовые, но метрические 2,5 хоть и в резьбе слегка свободно сидят, но да, закручиваются и их можно использовать.
Увидел интересующую тему!
Тоже вопрос появился:
а как с заменимостью пластиковых накладок (Оригинал - реплика)?
кто может сталкивался, можно ли на оригинальный нож, поставить оливковые накладки из реплики.
- Maxkon
Пробуйте.... Если подделка нормальная, то можно.
- snezhkin
Nikolay87,
О какой именно реплике идёт речь ? Ссылку можно ?
Вояджер ХЛ був оригінал лімітка оливкова і фейки кольорові є, як я зрозумів про то мова, але не бачу сенсу щось із фейка брати)
