Форм фактор обычный. Кроме белого светодиода в рефлекторе фонаря установлен маломощный красный светодиод позволяющий использовать не раздражающий глаза красный свет на ближних дистанциях. Рефлектор в фонаре текстурированый чо позволяет получить более равномерный и мягкий переход от центрального хотспота к боковой засветке.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/vYldvUnZgOk
http://nitecore-ua.com/products/mt10a
Кнопка включения расположена в хвосте фонаря, она тактичесского типа - можно полунажатием подавать световые сигналы без переключения режима. На голове фонаря расположены две кнопки управления режимами. Кнопки электронные, прикрыты резиновой кнопкой, слегка выступают над корпусом. Их габариты довольно небольшие, что может быть несколько неудобно при работе в перчатках. Две кнопки позволяют перебирать режимы по порядку от минимального к максимальному. Так же при одноевременном нажатии боковой кнопки и кнопки включения включаются турбо режим или красный вспомагательный свет. Доступно 5 режимов яркости белого света, мощность зависит от типа установленного элемента питания. Для красного диода 2 режима, один из них мигание. Кроме того есть режимы - строб, СОС, маяк для белого света.
Конструктив фонаря вполне обычный - алюминиевый корпус, хорошо смазанная резьба, уплотнительные резинки на положеных местах и запасные в комплекте. Приоткручивание хвостовой крышки позволяет транспортировать фонарь без боязни что он случайно включися и посадит батарейку. Клипса в комплекте, с возможностью установки в 2х направлениях.
На голове есть подобие ударной кромки. Около хвостовой кнопки есть выступы с отверстиями для темляка. На хвосте фонарик нельзя установить вертикально.
По идее в фонаре нету ничего экстра ординарного и особенного. Но в целом по ряду характеристик он интересней конкурентов.
- Возможность использовать литиевые аккумуляторы 14500 , что дает очень большую яркость для такого небольшого фонаря.
- Наличие красного светодиода позволяет меньше себя выдавать светом со стороны, позволяет работать сохраняяя способность видеть в темноте без привыкания глаз к темноте после выключения фонаря
- быстрый доступ к максимальному режиму
- клипса, чехол, габариты фонаря позволяют использовать фонарь как Вам удобно при ежедневном ношении.
Минусом фонаря наверно можно назвать только наличие достаточно большого числа конкурентов, правда практически все они будут в чем то проще.
По красному диоду МТ10А ярче чем SRT3 (он на фото справа). По габаритам фонарь немного больше старого МТ1А и чуть меньше и изящее SRT3
