Обогрев и осушение комнаты - нужен совет для семьи
KSV
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение KSV »
Здравствуйте форумчане.
Появилась некоторая проблема, которую, возможно, кто-то уже сумел решить и готов поделиться советом.
Есть квартира 2 комнаты, площадью 50 кв. м. Окна - пластиковые. Семья из трех человек, включая ребенка 3 лет.
Проблема - с наступлением холодов в углах комнаты и кухни появляется небольшой участок плесени. Ранее он был больше, когда висели виниловые обои. Я сделал ремонт, покрасил стены водоэмульсионкой, но проблема хоть и уменьшилась, а все равно есть.
Причина такого - высокая влажность. Часто стираем вещи после ребенка и влажность оседает на стены. Вопрос в том, что супруге очень не комфортно в холод, а работаем мы из дому, поэтому проветривать постоянно не могу. Есть масляный радиатор, но теперь задумываюсь об осушителе воздуха. У кого-то бывало подобное, как вы решали такую ситуацию? Спасибо за советы.
bfg11k
Re: Обогрев и осушение комнаты - нужен совет для семьи
Сообщение bfg11k »
Привіт! Вікна пластикові глухі чи з провітрювальними клапанами? Треба в першу чергу з вентиляцією питання вирішувати, а не осушенням. (рекуператори, приточно-витяжні клапани і тд, залежно від бюджету). У мене вікна з режимом мікропровітрювання, коли ним користуватись, ніякого конденсату немає. Тільки закриваю наглухо - одразу запотівання.
Благодарил (а): 1574 раза
bfg11k писал(а): У мене вікна з режимом мікропровітрювання,
Зараз,думаю всі пластикові вікна з цим режимом
Serhio
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Serhio »
Неправильно установлены окна?
Weltkind
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Weltkind »
Была такая проблема, особо актуальна при наступлении холодов, когда окна почти всегда закрыты. Нужно чаще проветривать помещение, вещи тоже по возможности сушить на балконе, на кухне добавил 2 ребра радиаторов отопления, ну и грибок больше не появлялся.
А и это еще, грибок обязательно счистить, до полного исчезновения пятен, даже штукатурку счищать если понадобится и плинтуса снять, хорошо протереть стену самым дешевым отбеливателем белья. дешевым
vladvlas
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение vladvlas »
Начать нужно с обеспечения проветривания.
Причина, мне кажется, что со стиркой/сушкой не все правильно. Стирать в ванной, сушить на балконе, не в комнатах.
Осушители компактные есть. Стоят на Али $30. Но от них чуда ждать не нужно. Проблема в отсутствии проветривания.
Mamba
Сообщение Mamba »
Ну или сушильную машину купить.
KSV
Сообщение KSV »
А как проверить правильность установки окон, а то у меня есть подозрения, что не особо правильно - видна кривизна рамы в некоторых местах и другие "неровности". кстати сейчас они в режиме "лето" - с минимальным прижиманием створки к раме. Только что измерял влажность самодельным психрометром - показало 75-80 по таблице. завтра пойду покупать заводской гигрометр для большей точности.
Благодарил (а): 563 раза
Надо обязательно бороться с грибком - я для этого использовал специальные средства - их много в хозяйственных магазинах. А вместо масляного радиатора лучше использовать тепловентилятор - он эффективнее сушит.
Viga
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Viga »
Утеплены ли стены?
Если нет, то нужно утеплять, но не пенопластом. Лучше базальтовые плиты (при утеплении использовать гидробарьер).
Возможно после утепления сдвинется в сторону улицы "точка росы".
Стены потом обработать антигрибковыми средствами.
Благодарил (а): 2678 раз
И поставить кондиционер. Там есть функция осушения воздуха.
CMEPTHu4eK
Сообщение CMEPTHu4eK »
Скорее всего проблема в самих окнах.
Была у знакомого дикая ситуация. Новый дом, утепление сделать нет возможности. Окна запотевают настолько, что на подоконниках лужи.
Уже и сверлил, и ставил какие-то козырьки, чтоб проветривалось... Не спасло. Кондей есть, но не спасает. Проблема во всех комнатах, где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Заменил стеклопакеты. Заодно поставил энергосберегайки с серебром. Не знаю, вряд ли помогло серебро само по себе, но проблема ушла ВООБЩЕ.
Без изменения условий влажности внутри квартиры
KSV
Сообщение KSV »
Стены не утеплены, хотя у соседки сверху утеплены, но угол тот же самый как и в моей квартире - вообще мокрый! У меня же после снятия обоев немного ощущается влажность стены. Таки буду окна наверное менять
KSV
Сообщение KSV »
CMEPTHu4eK писал(а): Скорее всего проблема в самих окнах.
А можете узнать какие окна ставил ваш знакомый и что имеется в виду под термином энергосберегайки с серебром. Вот интересует именно марка профиля, фирма и прочие детали даже кто именно ставил - подрядчик. Буду признателен, можно в личку
CMEPTHu4eK
KSV, стекла ноунейм какие-то брал, просто энергосберегающие, которые с аргоном, и напыление серебра, для того, чтоб отражать жару/холод
Профиль не менял вообще. Пакеты поставил сам, там сложностей нет, только инструмент нужен, чтоб выбить штапики.
Это те стекла,которые с фиолетово-зеркальным оттенком?
CMEPTHu4eK
elpasohot, изнутри эффект в стиле легкой тонировки. Снаружи не знаю, не смотрел
Milkman
Сообщение Milkman »
Энергосберегающие окна помогут повысить температуру в комнатах, но не уберут влагу.
Как уже писали выше нужно:
1. Убирать влагу(проветривание\осушители\убрать источник влаги)
2. Утепление наружных стен.
Если влагу не убирать, а просто повышать температуру - всеравно будет парилка, которая будет давать конденсат на любых чуть более холодных поверхностях.
життя триває
KSV
Сообщение KSV »
Итог моих мытарств.
1. Проконсультировался у знакомого "оконника" - посоветовал поменять сами пакеты на новые, энергосберегающие. Рамы и фурнитуру не трогать. Убрать огромный подоконник, который у меня закрывает доступ тепла от батареи к окну (ширина - 50 см., натуральный обеденный стол, а не подоконник). При необходимости заменить фурнитуру, которая сейчас практически не работает при смене режимов зима/лето.
2. Убрал с окон ролеты, которые практически всегда опущены и отступают от самого стекла лишь на пол сантиметра. Два дня - влаги почти нет на окнах.
3. Жену убедил в необходимости регулярного проветривания. Теперь утром и вечером квартира буквально продувается по 15 минут с распахнутыми аки в июльскую жару окнами.
4. Почистил решетки вентиляции в ванной комнате и на кухне, они были практически непроницаемыми от дохлых мушек, паутины и пыли веков.
Что могу сказать - углы в комнате заметно стали теплее и нет ощущения влаги. На окнах лишь по сантиметру шириной возле рамы есть испарина, а раньше со всего стекла стекало. Как-то так господа. Но что еще скажу. Знакомый мой, хоть и коммерчески заинтересован в продаже (я сказал ему, что хочу заказать у него новые окна) с казал по более 10-летнему опыту, что надо, чтобы тепло от батареи свободно поступало к окнам - это он советует всем, когда его фирма ставит окна. Вот так вот. Сейчас думаю как резать подоконник :))) Спасибо всем за ваши советы, в поисках рождается истина!
