Stanley MASTER 1.3L - "дубовый" термос
Обзоры экипировки и снаряжения для активного отдыха, походов и путешествий
Serj_32
Сообщение Serj_32 »
Есть торговые марки имя которых стало нарицательным или же просто овеяно легендами. Так с торговой маркой Stanley и ее термосами. Про них много всего рассказывают и не зря - ведь они уже более 100 лет на рынке! Праввда стоит заметить что с 2002 года произвоство почти всех товаров (в частности термосов) перенесено в Китай.
В этом году Stanley представила новую линейку MASTER. Она отличается черным цветом, новыми тепло изоляционными материалами и металом толщиной в 1мм на корпусе.
Ео мне в руки попал наверно самый крупный из серии MASTER термос на 1,3л
http://stanley.net.ua/catalog/Master-se ... erniy.html
Первое впечатление - тяжеленный! По ощущениям раза в 1,5 тяжелее 1л Classic. Жесткая не складная ручка. Покрытие очень приятное шершавое и не скользкое. Чашка большая, крышка огромная. А теперь подробней про все.
Реальный вес и габариты термоса
- чашка 177г.
- крышка 44г.
- термос 1060г.
Суммарный вес 1280грамм. При этом заявленный вес 1,77 кг.
Размер 171 × 102 × 357 мм
Поскольку концепция термосов Stanley исторически сложилась как термосы для работяг, то они должны выдерживать грязь, падения, нагрузки и при этом сохранять продукты внутри необходимой температуры. По интернету гуляет несколько видео где болгаркой распиливаются термосы Stanley Classic и кроме вакума внутри есть еще черный порошок (уголь?). Но так ли это сейчас не знаю, находил информацию что с 2002 года термосы стали собирать в Китае.Термосы выпускаются, тепло они держат, и новые серии товаров тоже появляются.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/_yRRGPRANLc
Новая серия MASTER отличается от других серий тем что корпуса ее моделей выполнены из 1мм стали (а не 0,5мм как обычно). На ручке наглядно видно какой толщины металл использован. Ручка имеет накладку из резины, а ее проушина достаточна что бы можно было браться даже рукой в перчатке.
Изоляция внутренней колбы от внешней - вакум. Про дополнительные материалы ничего не говорится, но замеры остывания воды показали очень интересные данные.
Дно термоса глянцевая нержавейка, на ней выштампованы основные характеристики.
Крышка термоса имеет довольно сложную конструкцию. Как и раньше она имеет 2 желобка что бы можно было наливать напиток без полного выкручивания крышки. Stanley это наверно одни из немногих термосов у которых это реально работает. Жидкость наливается без проблем и ровно - все же 100 лет на рынке )) Сразу про эти желобки хочется добавить что немного странным выглядит момент что "носики" этих желобков не прячутся в часть которая закручивается а сделаны выведеными наружу. Тоесть если грязной рукой откручивать крышку то грязь с руки будет застревать в этих желобках. У Stanley Classic этот момент не был замечен потому как там все хорошо.
Конструкция крышки - пластик с силиконовм уплотнителем а внутри стальная колба с вакумом. Закручивается крышка очень легко и у нее не замечено никаких намеков на перекос или что то подобное. Горловина термоса не очень широкая (что бы потери тепла при открывании были меньше), мыть термос можно только ершиком.
Чашка термоса имеет 2х стенную конструкцию и так же в какой то мере помагает сохранять тепло. Она имеет такое же покрытие как корпус самого термоса, с горячим напитком внутри снаружи будет слегка теплой чего будет достаточно что бы понять какой температуры жидкость внутри. На дне чашки есть силиконовая накладка. Она выступает выше стального края дна что позвояет ставить чашку на гладкие поверхности без боязни что она поцарапает их или соскользнет.
Замеры по остыванию жидкости внутри показали такие значения
+85.9С 8.5час
+74.8С 20,5 час
+65.9С 32,5час
+58.8С 44,5С
+52.8С 56,5час
+48С 68,5час
+42.7С 83,5час
В реальной жизни они конечно будут отличаться
- темперутаура окружающей среды
- объем жидкости в термосе будет меняться и ее температура будет меняться с большей скоростью
- каждое открытие термоса будет выпускать тепло
Для сравнения Stanley Classic 1л поставленній рядом для сравнения выдал такие результаты
+81 С 8,5ч
+66,3С 20,5ч
+55,6С 32,5ч
+47,5С 44,5ч
+41,5С 56,5ч
+36,8С 68,5ч
Как видим Master вырывается вперед и держится впереди почти на 10 градусов. Как по мне то результат весьма неплохой.
А теперь пройдемся немного по минусам термоса
- покрытие довольно сильно собирает грязь, но и моется просто
- не складная ручка увеличивает габариты термоса
- вес термоса (для использования в автомобиле не критично)
- цена (на американских сайтах цена приятней, но с учетом доставки где учитывается вес выиграш в цене практически нивелируется)
К сожалению учитывая цену термоса и уровень зарплат простых рабочих для которых расчитан данный термос вряд ли он будет популярным. Хотя на самом деле он может спокойно пережить не один десяток дешевых "китайцев" с рынка.
Кстати про гарантию - для Европы гарантия заялена 25 лет о чем говорит наклейка на дне термоса.
Аlексей
Благодарил (а): 182 раза
Re: Stanley MASTER 1.3L - "дубовый" термос
Сообщение Аlексей »
Serj_32 писал(а): только после письменного разрешения автора.
Разрешите задать Вам вопрос с использованием цитирования
Толковый обзор. Не знаю, есть ли смысл в удерживающем чуть дольше тепло, но в 2 раза более тяжелом термосе. Имхо более универсально тогда взять воды и примус газовый.
i-mik
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение i-mik »
deily,
много сценариев использования, исключающих открытый огонь.
Serj_32,
укажите примерную стоимость в начале Вашего обзора.
Далее читать пропадет любое желание.
Цена просто заградительная.
Около 3000 грн. Некоторые продаваны начинают одумываться, снижают цену.
Best regards
Не бійся, а бийся!
Благодарил (а): 2970 раз
Serj_32 писал(а): Есть торговые марки имя которых стало нарицательным или же просто овеяно легендами. Так с торговой маркой Stanley и ее термосами. Про них много всего рассказывают и не зря
точно, пожалуй и не вспомню имя термосопроизводителя с таким кол-вом брака ()(! просто в какой-то момент перестают быть термосами :=(
ИМХО ну нет тот это бренд для таких восторженых интонаций
Serj_32
Сообщение Serj_32 »
Ну цена это согласен. Хотя все знают что у нас на все цены завышены - мы же богатая страна.
На Волмарте цена 66 дол , а если поискать то и за 60 встречается. https://www.walmart.com/ip/Stanley-Mast ... k/55012027
Про брак у стенли слышал, но пока с ним не сталкивался.
Влади-мир
Сообщение Влади-мир »
Спасибо за обзор. ::hi:::
По мне так 3 причины его не покупать
- конский ценник,
- большой вес,
- нескладная ручка.
З павагай да Вас Уладзiмiр.
Благодарил (а): 671 раз
Это замена снятому с производства модели Bolt.
Количество брака было просто зашкаливающим и от модели тогда отказались.
у меня из 5 классиков аж 1 накрылся и тот 0.5.
Вернуться в «Обзоры экипировки и снаряжения»
