Помогите привести нож в порядок
Taras_Bond
Сообщение Taras_Bond »
Всем привет ::hi:::
недавно купил нож Rike Thor 4s (тут небольшой обзор http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 50&t=50507)
вроде все хорошо, но хочется что бы было отлично :D
В теме с обзором есть фотки (если надо, продублирую тут), но на всякий случай опишу те проблемы. которые я увидел и как я хочу их устранить:
1. На фото видно, что фрейм (без клинка) заходит не очень далеко "внутрь ножа". Соответственно, со временем, фрейм перестанет поджимать клинок и появится вертикальный люфт. Вот и думаю, как можно подогнуть фрейм...
2. Как обслужить подшипники? почистить/смазать, еще что нибудь... что бы этот узел работал максимально эффективно.
3. Фото в правом нижнем углу (клинок в руке). Хочу немного скруглить место, где шарик сухаря заходит на клинок - по идее нож должен легче проходить этот узел при открывании/закрывании
4. немного туговато идет "срыв" клинка при открывании... поэтому планирую капнуть в ямку на клике чем то вроде суперклея и потом маленькой отверткой или зубным буром "расковырять" до нужной глубины, что бы шарик сухаря не сильно глубоко заходил и не сильно блокировал клинок.
хочется услышать мнения
Re: Помогите привести нож в порядок
Taras_Bond писал(а): со временем
Там стальной сухарь, "со временем" наступит очень не скоро.
Taras_Bond писал(а): Как обслужить подшипники?
Taras_Bond писал(а): почистить/смазать,
Taras_Bond писал(а): по идее нож должен легче проходить этот узел при открывании/закрывании
Или начнет выпадать под весом клинка или появится вертикальный люфт в закрытом состоянии.
Taras_Bond писал(а): немного туговато идет "срыв" клинка при открывании...
Taras_Bond
VoHuNt писал(а): Или начнет выпадать под весом клинка или появится вертикальный люфт в закрытом состоянии
ну, тут уж без фанатизма, понятное дело....
[img][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1508258991/04595e7b/19038874_m.png[/img][/img]
хочу немного (0,2-0,3мм) скруглить грани там где красным подкрасил. Фрейм заходит на 1мм где-то
А можете посоветовать как поджать фрейм? гнуть очень неудобно - интеграл...
yuriy78
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение yuriy78 »
Если механика нормальная, и нет люфта, не трогать ничего. Не нужно лезть в механизмы, которые и так работают хорошо. l@l ИМХО
Можно сделать хуже и необратимо.
Подшипники и так будут работать хорошо, для этого их и ставят вместо шайб из цвет мета (в ущерб надежности :-D ).
Если уж очень хочется смазать подшипники, то Блю Любом пару капель на пальцы, а потом разтереть по шарикам подшипников. Больше не нужно т.к. любая смазка притягивает всякий мусор.
yuriy78
Сообщение yuriy78 »
А фрейм зачем подгибать?
Есть люфт или так, "шоб було"?
yuriy78 писал(а): А фрейм зачем подгибать?
#ябыгнул
Если новое место изгиба переместится в сторону оси клинка, то фрейм может проваливаться.
Taras_Bond
пока явного люфта нет, но пальцем на какую то долю мм продавливается дальше... и так же немного возвращается назад, т.е. при малейшей выработке сухаря/ пятки клинка / упора клинка в рукояти (в открытом состоянии) уже будет люфт.
но в целом вы меня уже успокоили rt24
ощущения как после покупки новой машины - чудятся какие то дефекты, и есть жгучее желание их устранить!
yuriy78
Сообщение yuriy78 »
"Продавливается дальше и возвращается назад" - фрейм или клинок?
Если фрейм, то ИМХО это нормально (повторюсь если нет люфта), т.к. если подогнуть сильнее может залипать. Выработка наступит очень-очень-очень не скоро :D Даже если клацать каждый день раз по 200-300. Разве что батонить бревна дубовые кувалдой по обуху ()(!
Старая поговорка - "Если чудится - креститься надо" :-D
Не ищите дефекты там, где их пока нет. Если провести алегорию с машиной, то любой стук всегда вылазит на ружу. Т.Е. если есть в ноже проблемные места, то в процессе использования они проявятся.
yuriy78 писал(а): если есть в ноже проблемные места, то в процессе использования они проявятся.
Проблемы надо решать, по мере их возникновения.
Ну вот, есть подходящая тема к вопросу.
Что посоветуете сделать, чтобы привести в порядок клинок?
митяй
Сообщение митяй »
Последний раз редактировалось митяй 17 июн 2019, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
митяй писал(а): Руцями, наждачкой на бруске, предварительно плотно зафиксировав рукоять:
Басселард?
Наждачкой не запилю ещё больше? Может шлифовальным кругом лучше?
Да, он. :)
Благодарил (а): 2182 раза
Ну такие ножи и привлекательны своей историей: царапинами, трещинами и прочим налётом времени. Заточить, почистить и с него хватит.
Reineke писал(а): Ну такие ножи и привлекательны своей историей: царапинами, трещинами и прочим налётом времени. Заточить, почистить и с него хватит.
Я думаю, что следы заточки и риски уже от послевоенного юзания. То, что пытались точить однозначно. Кромка не тупая.
митяй
Сообщение митяй »
