Критерии выбора обуви у каждого свои, и часто кроме удобтва еще учитывается бюджет.
Расскажу про трекиновые ботинки украинского производства ТАЛАН "БРИЗ" MID GTX
http://plastun.com.ua/shoes/BrizTalan
Марка ТАЛАН так же делает обувь для вооруженных сил Украины, и похожая модель принята на вооружение. В нашем же случае рассматриваем именно текинговые ботинки для гражданских. По заявлению производителя они легче и чуть другая мембрана.
Упаковка - большая коробка, с логотипом производителя, наклейкой с характеристиками.
В комплекте к ботинкам производитель добавляет
- запасную пару стелек;
- запасные шнурки;
- щеточка для чистки;
- инструкция по уходу;
- водоотталкивающая пропитка.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/CQI1rTUAsY4
Это средней высоты трекинговые ботинки с мембраной Gore-Tex®, причем здесь мембрана какая то новая что должно сказаться на большем комфорте в теплую погоду. Использование мембраны говорит о том что данная модель демисезонная, летом в ней будет жарковато.
Верх ботинка выполнен из кожи - она достаточно толстая около 2мм, есть вставки из Cordura. Двойные швы, нитки не торчат - все аккуратно.
В ботинках стоит 3х слойная стелька анатомической формы. Хорошо подогнана к ботинку и вначале я даже подумал что она вклеена. Это хорошо - меньше вероятность что она будет сползать при носке.
Подошва - полиуретановая, двух-слойная. Если начать расссматривать подошу по бокам то видны некоторые огрехи литья. По заявлению производителя они стараюстся этого избегать, но особенность технологии пока не позволяет полностью устранить этот момент.
"Обычно подошва и ботинок изготаливаются отдельно а потом соединяются при помощи термо клея. Здесь же шьется ботинок а затем уже на него наплавляется подошва без использования термо клея. Такая технология позволяет получить ботинок с подошвой способной выдержать до 300С - затушить костер или перебежать горящую траву вполне возможно."
Подошва "затекает" на носок создавая усиленный носок и обеспечивает защиту пальцев. Мне кажется это лучше чем стальной стакан - в прохладное время года такой стакан сильно холодит ногу.
Язычек (клапан) - прошит почти под самый верх ботинка. Поскольку ботинки трекинговые то это разумно - так не будет затекать вода при ходьбе по росе или в мокрую погоду, так же меньше вероятность что какой то жук заползет во время ходьбы.
На щиколотке вроде как обещана демпферная вставка, но я ее толком не увидел. Сверху есть петля для удобного одевания, если хорошо расшнуровывать ботинки то эта петля не нужна (я ее не использую).
Шнуровка имеет 4 пары петель на нижней части ботинка и 1 пару на подъеме, и 2 пары на вертикальной части. Как по мне то шнуровка это самый спорный момент этой модели.
Хоть здесь и обещана "быстрая шнуровка" , но почему то она у меня не получатся. Или шнурок не правильно заправлен, или слишком жесткий, или сам шнурок и люверсы не притерлись. Кроме того лично мне хотелось бы видеть вместо 3х верхних пар петелек крючки.
Теперь про впечатлени от обуви.
Размер - если сравнивать размерную сетку Lowa и ТАЛАН то у ловы размерная сетка чуть меньше.
Про быструю шнуровку я уже написал, сами шнурки жесткие, при носке не развязываются.
Подошва - она более жесткая чем у Lowa, но она и толще и не vibram. При ходьбе по камням, щебенке, поломаному асфальту нога не чувствует острых неровностей. Протектор достаточно агрессивный, на мокром грунте и гнилых стволах деревьев не скользит.
Носок ботинка неплохо защищен - если кто то наступает на носок то пальцы этого даже не чувствуют.
При ходьбе дискофорта нету. А месте сгиба ноги нету неприятных ощущений от ботинка.
При температуре выше +15С в ботинке уже становится жарковато и приходится не шнуровать на верхние отверстия и чуть ослаблять шнуровку.
При шнуровке на полную высоту нога очень хорошо фиксируется в ботинке.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/Wmc-JmDKv8A
________________
________________
Вначале думал выложить обзор сразу, но весенее похолодание показало что обувь рано убирать на полку и она как раз для такой погоды. Потому появились еще впечатления от носки.
Говорят что обувь надо разносить в щадящем режиме 3-4 дня. Я не заметил никакой разницы между новой и разношеной обувью. Каких то проблем с обувью не появилось (да и не должно ничего проявляться за месяц). Интересно что при носке в городе обувь очень мало пачкается. При ношении на природе - тут все зависит от режима эксплуатации и грунтов. Глина высохнув отчищается хорошо правда и глина бывает разной).
Подошва удобная - нога чувствует покрытие по которому идешь (ровное, не ровное, или наступил на камень), но при этом нету никакого дискомфорта. Единственный дискомфорт который иногда возникает - затекает пятка после хотьбы когда присаживаешься отдохнуть, но если чуть пошевелить ногой то дискомфорт пропадает - возможно это особенность стельки. Носок ботинка хорошо защищен, при ударе о препятсвие пальцы не страдают.
На льду и снегу подошву не пробовал, а вот на грунте, песке, дереве, плитке, линолиуме, камнях каких то проблем не было замечено.
В дождь обувь не промокает. Ради интереса поносил немного обувь с мембранными носками DexShell. Про сами носки наверно расскажу отдельно потом. Вместе с обувью никакого дискомфорта не возникает - ноге удобно, не жарко (при +10С). Нога не потеет и не преет (даже не смотря на 2 мембраны - носка и ботинка).
Как выглядят со стороны ботинки не берусь сказать - тут все относительно. Недочеты литья я перестал замечать через неделю. Ноге удобно, возможно даже нога адаптировалась к микроклимату ботинка и в более жаркую погоду меньше стали парить.
Шнуровка - вот что действительно немного огорчает - она не быстрая, ее надо проводить в 2 захода (два раза подтягивать шнурок). Возможно дело в самом шнурке - он со временем стал мягче, но когда тянешь за край то создается впечатление что внешняя оплетка шнурка стала больше собираться (сдвигаться) к концу шнурков. Возможно позже когда будет возможность попробую другие шнурки на этих ботинках.
Пока же впечатления положительные. Хотя вот если искать недочеты - то шов на язычке немного кривой, где мембрана пришита.
Хотелось бы еще в модельном ряду компании увидеть такую же модель без мембраны, и низкую модель ботинка.
По впечатлениям о ботинках буду отпиысываться. Если есть вопросы - задавайте.
