NiteCore® Extreme™, впечатления
Обзоры и отзывы о продукции NiteCore
soe
Сообщение soe »
Болезнь прогрессирует...
Получил свой Найткор Экстрим.
http://nitecore.com/products/nex/
Включил-выключил...скачал инструкцию, читаю
Два режима:
1.Тактикал - максимум 200лм.
2. Определяемый пользователем...курим инструкцию :)
3. +Строб есть!!! Сильно курим инструкцию... :=(
-Экстримы идут без темлячка, в отличии от Силвера и Дефендера (к Силверу еще тряпочка для протирания его силвер-никеля).
+шикарная коробочка. в комплекте ДВЕ запасные кнопки, два уплотнительных кольца, резинка на кнопку, ключик для винтов клипсы (подходит, в отличии от Феникса ТК10). Гарантийная пластиковая карточка с серийным номером!
Сменил мой EDC-фонарь Fenix P2D Premium 100.
Клипса сделана толково, нормально одевается и сидит даже на кожаном ремне. В отверствие клипсы продел темлячок Фениксовский, наверное сниму потом или сам перетрется.
Мощное оребрение-радитор на безеле ощутимо нагревается, что есть хорошо - значит обеспечивается хороший теплоотвод и диоду не грозит деградация при длительном использовании на максимуме (Tactical Mode).
Луч более рассеянный чем на аналогичном Фениксе, цветовой бин похож на фениксовские Q5.
В принципе режимов достаточно, только для включения строба нужно две руки и отсутствие стрессового состояния :grin:
Покрытие на глаз более похоже на "Mil-spec Type III Hard Anodized finish".
Ну и дюймовый безель и ""SF" E serial body compatible", хотя выбор аксесуаров для "Е"-серии Шурфайра невелик...
Последний раз редактировалось soe 09 мар 2009, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
soe
Сообщение soe »
Features of NiteCore® Extreme™ Flashlight:
Specially designed for Self-defense and Law Enforcement use - хм...
Unique Infinitely Variable Digital-controlled Brightness System - нужно хорошо курить инструкцию
Two-stage memory function, can be switched easily - насчет легкости я бы поспорил
Built in CREE Q5 WC high efficiency LED (Light Emitting Diodes) - не синий, у Новатаков посинее было
Maximum output 200 lumens - на литиевом аккуме 3,6в
Prominent runtime
Tactical forward clicky switch - работает отлично, еще и две в запасе
Battery Reverse-Polarity Protection
Anti-rolling rugged design - только за счет клипсы, в основном
Bezel down clips - удобно
Metal reflector - текстурированный т.н. OrangePeel, иначе концентрические круги были-бы заметны очень, пыли под стеклом нет
Impact-resistant optical lens with Dual-Coating TM technique - вроде таки да
Made from military grade aluminum alloy, really strong - поживем увидим
Compact size and light weight, suitable for EDC (every day carry) - ну так и есть
Mil-spec Type III Hard Anodized finish - похоже на то
Resistance to impact by dropping according to US MIL-STD-810F
Waterproof to IPX-8 standard
Specifications:
Dimension: Total length 92mm; Diameter 26mm (У Феникса П2Д 80х21)
Weight: 65g - наверное с батареей ((У Феникса П2Д 38г без батареи)
Battery: powered by one CR123 battery or Li-ion battery
Output & Runtime:
CR123 battery:
Maximum output 190 lumens, for about 75 minutes (with brightness declines to 50%) - вот это не совсем понятно, там что нет поддержки постоянной световой мощности и допустимо падение яркости на 50%???
Minimum output 2 lumens, for about 120 hours (with brightness declines to 50%) - пока не удалось перепрограмммировать режим, но не очень и хотелось...
Li-ion Battery:
Maximum output 200 lumens, for about 50 minutes (with brightness declines to 50%) - не испытывалось пока
Последний раз редактировалось soe 09 июл 2008, 00:30, всего редактировалось 2 раза.
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
А фоточкиесть возможность вставить? Было бы неплохо, нравится мне этот фонарик :)
soe
Сообщение soe »
Codename 47
будут фотки, но не сегодня
Благодарил (а): 773 раза
To soe: а можно цену узнать :=( ?
Шалаев Иван
Сообщение Шалаев Иван »
Очень интересно, и комплект ЗИП впечатляет. Будем фото ждать.
Насилие – последний козырь дилетантов.
soe
Сообщение soe »
покупалось здесь:
http://www.nitecore.ca/nitecore-extreme.html
цена включает доставку.
soe
Сообщение soe »
Т.к. мои фотики временно отсутствуют, фотографии украдены с Ганзы:
Defender vs Extreme
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
soe
как по вашему какой из них стоит взять для ЕДЦ ?
soe
Сообщение soe »
Codename 47
Если нет ни Л1, ни П2, ни Новатака у Вас то Дефендер наверное...
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Спасибо, я тоже к нему склонялся из за элемента питания :)
To soe
Прошел месяц владения и пользования - какие у Вас впечатления? Какие баги обнаружились? Какие опасения подтвердились/опроверглись?
Смотрел в сети бимшоты - везде пятно (не центральное, а перифирийное) "треугольной" (со скошенными углами), а не круглой формы - не напрягает?
И еще вопрос (ответ можно и в ЛС) - где-то видел цену на этот фонарь в 450 грн в Украине, вот только не помню где :=( . Не подскажите?
Спасибо.
С уважением, Сергей.
UPD: Не пробовали его запитывать от AW RCR123?
soe
Сообщение soe »
да все устраивает пока...Интереснее чем Феникс П2.
Голова туго крутится (лень смазать), пользовательский режим не перепрограммировал, тоже лень инструкцию курить, и так устраивает.
Пятно такой формы из-за рогатого "селфдефенсного" навершия безеля (головы). Сам лично даже внимания не обращал, пока об этом не сказали Вы.
Кормил батарейками и аккумуляторами Тенерджи трехвольтовыми.
3,7в аккумов у мне нет.
Продается в Киеве здесь:
http://---.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=4945
Спасибо за столь быстрый и содержательный ответ!
Как я понял, в полностью закрученном виде он светит на максимум (200 люмен), в немного полуоткрученном - в пользовательском режиме - я прав? Максимальный режим не перепрограммируется?
А как у него с "долговременной" надежностью из-за этого постоянного верчения головы? На Ваш взгляд, резинки не перетруться, резьба "не сьестся" :D, электрика не закоротит :-) ?
soe
Сообщение soe »
Да, по режимам так и есть.
Сделано намного серьезнее чем Феникс.
вот гарантия, изучаем:
http://www.nitecore.ca/nitecore-customer-service.html
в коробке пластиковая гарантийная карточка с сер.номером.
Спасибо!
Бум думать :) ...
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Сергей Сергеевич писал(а): резинки не перетруться, резьба "не сьестся" :D
Запасные уплотнители в комплекте есть, а потом на Лайтхаунде можно докупить. А чтобы резьба не изнашивалась нужно использовать NyoGel 779ZC
Hunter писал(а): NyoGel 779ZC
http://www.lighthound.com//NyoGel-779ZC ... -1346.html - оно?
Только мне надо сначала фонарь купить :-D
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
оно, но рекомендую сразу 25 г брать - всего на 2$ дороже.
Hunter спасибо, буду иметь ввиду.
soe
Сообщение soe »
я в "Анлантиде" покупал смазку силиконовую 10мл-25грв. БестДайвер.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
soe
NyoGel для наших дел получше будет ( http://www.cpfreviews.com/Flashlight-Ca ... icants.php ) :)
Тем более, что с приобретением нет проблем.
Bluesbreaker
Сообщение Bluesbreaker »
soe писал(а):Сергей Сергеевич
покупалось здесь:
Ух ты, доставку в Украину???
А какой почтой они пересылают?
EDC: Spyderco Military S30V, Ontario Little Bird. Outdoor: Fallkniven F1
soe
Сообщение soe »
Bluesbreaker
оно здесь, у меня 8)
Bluesbreaker
soe писал(а):Bluesbreaker
Туплю наверно: любой из этих фонарей можно приобрести у тебя в Киеве по цене, указанной на сайте?
Вернуться в «NiteCore»
