Попался в руки вот такой экземпляр, очень классических форм, но с очень интересным набором материалов.
Итак, черная коробочка с темно-синим логотипом ZT скрывает в себе пупырчатый пакетик с чем-то черным внутри и рекламную брошюрку. Распечатываем и вытряхиваем содержимое.
Нож дизайна Todd Rexford`a, прототипом которому стал Rexford Gamma. Насколько я сумел разглядеть нечастые фото гаммы в сети - то от своего мастистого "прародителя" наш экземпляр отличается немного другой формой фальшлезвия и спейсером. В остальном ножи очень схожи, кроме применяемых материалов, конечно же
Первое впечатление : дизайн прост. Но красив. Именно в своей простоте дизайна красив.
Рассматриваем дальше. Осевой винт гордо нам заявляет о том, что он гражданин США. То есть не то, чтобы гражданин - но происходит родом оттуда. Качество сборки тоже всеми силами пытается доказать свое происхождение, заявленное осевым. Внутри, под плашками скрывается подшипник KVT.
Конструктивно нож - две плашки, с тремя точками соединения, считая осевой винт. Две через спейсер, насквозь со стороны карбоновой плашки, третья - осевой.
Придраться в общем-то не к чему - все довольно четко, аккуратно и на своем месте.
Лезвие стоит практически идеально по центру, с визуально почти незаметным отклонением в сторону фрейма, спейсер подогнан четко, все как подобает истинному представителю породы.
В общем и целом, дизайн ножа практически без изысков, такая себе классическая простота.
Флип из коробки весьма приличный, первые разы надо чуть доводить кистью, но думаю, что приработавшись - будет флиповать как с ассистом.
Вес ножа, заявленные 145 грамм, в руке совсем не ощущаются, при всем том, что нож весьма таки немал -
Длина лезвия: 99 мм
Полная длина: 226 мм
Длина в сложенном состоянии: 124 мм
Толщина клинка: 4 мм
На фрейме установлен сухарь, на всю ширину прилегания фрейма, за все время флипования и клацания ножом - работает все на отлично, ни намека на залипание, ни каких-либо других неприятных моментов замечено не было.
Конечно же, в сухаре впрессован шарик - следы захода на клин видны на фото.
Заходит он примерно на ширину сухаря - продавить пальцем дальше при не очень большом усилии - не получилось, стоит четко и уверенно.
Клипса двухпозиционная - для левши и для правши. Но только тип-ап. Дизайн - приятный, но посадка неглубокая, достаточно много ножа из кармана останется торчать наружу. Достаточно тугая, но не сказать, что чересчур. Держаться нож в кармане будет надежно, для снятия надо приложить, на мой взгляд, чуть больше усилия, чем хотелось бы
Единственное, что меня смутило - это надежность крепления клипсы в карбоновой плашке - она хоть и выглядит прочной и карбон по качеству приличный, но мелкие болты+мелкая резьба несколько смущают. При постоянном изгибании в посадке\снятии из кармана - я бы не исключил неприятных сюрпризов.
Кстати, упорный штифт одной стороной тоже сидит в голом карбоне. Как это повлияет на дальнейшую эксплуатацию и не будет ли разбивать его - вопрос открытый.
Спейсер установлен алюминиевый, судя по всему, без изысков - но вполне органично выглядящий, как на мой взгляд.
Так-с, вроде общие мелочи описал, перейду к клину.
Клин по зт-шному черный, в покрытии. С одной стороны - просто весьма скромное по размерам лого ZT, с другой - расписаны все регалии. Сталь на клине - CTS-204P.
Сведен клин примерно в 0,5-0,6 мм, заточка - традиционная для зт, спуски прямые.
Резучесть - такая же традиционная, бумажки режет практически не замечая, что он что-то режет вообще)
На клине - никаких шпеньков и пропилов - открывание предусмотрено только флипером.
Кстати, вот чуть приработался подшипник - только что еще раз флипнул и без доводки кистью нож бодренько открылся.
На самом деле, нож можно открыть схватив пальцами за обух - плоскости, которая доступна пальцам - более чем достаточно для того, чтобы потянуть с легким усилием и раскрыть нож как-будто за шпенек.
Единственное, что могу отметить в непонятое мной, это то, что для моей ладони( вполне среднего размера) рукоять несколько большевата. Не настолько, чтобы это было совсем уж дискомфортно, но таки ощутимо.
Даже скорее не рукоять сама, а хвостовик широковат - и поэтому надо приноравливаться к прямому хвату в моем случае.
Но учитывая все вышеописанное, мне кажется - очень удачный вариант карманного EDC-шника, и по весу и по габаритам.
Единственное, что заставляет задуматься о приобретении - это цена, отнести нож к дешевым уж никак не получится)
Если кому-то что-то интересно или я что-то упустил - готов отвечать на вопросы)
