Лопнула пружина аксиса.
Kv2
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Kv2 »
Такое дело - поржавела и лопнула одна из пружин аксиса. Клинок сразу стал вертикально люфтить, нашел пружинку дома, согнул из неё подобие аксисной, люфт почти исчез, но полностью не исчез, пользоваться стало неприятно. Вот вопрос - у кого было подобное и как-чем заменили оригинальную пружину?
Alter ego
Благодарил (а): 64 раза
Re: Лопнула пружина аксиса.
Сообщение Alter ego »
Що за ніж, модель ? В сервіс виробника писали ?
Kv2
Сообщение Kv2 »
Land который SRM, поэтому писать производителю смысла не вижу...
ljoint
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение ljoint »
Kv2 писал(а):Вот вопрос - у кого было подобное и как-чем заменили оригинальную пружину?
Было на минигрипе. Согнул пужинку из гитарной струны (самой толстой). Сняв с нее предварительно оплетку, конечно :)
Kv2
Сообщение Kv2 »
ljoint писал(а): Согнул пужинку из гитарной струны (самой толстой). Сняв с нее предварительно оплетку, конечно :)
Круто :) Но гитарные струны как-то это очень специфично ;) У меня в принципе есть доступ к разным пружинкам, но согнуть точную копию оригинальной не получается. Дкмаю можно отжечь и согнуть как надо, но тогда пропадет жесткость. А как восстановить её в домашних условиях?
DistortioN
Сообщение DistortioN »
На мой китайский бенч струны не подошли, так как в отличие от всех других аксисов, где пружина работает на расжатие, на оригинальном и на китайском бенче пружина работает на сжатие и с очень коротким ходом. В итоге упругости пружины из струны крайне не хватало. Я нашел пружину с диаметром витков таким же как и диаметр изгиба родной пружины, а толщиной проволоки бОльшей. Обрезал один виток и выгнул из него себе пружину. Все работает. По началу, правда, была адски тугая :)
Kv2
Сообщение Kv2 »
DistortioN писал(а):Я нашел пружину с диаметром витков таким же как и диаметр изгиба родной пружины, а толщиной проволоки бОльшей.
Я пробовал поставить пружинку пожестче, но она оказалась ломучая шопипец, аккуратно сгибаться никак не хотела. Но идея правильная, если поджимаю аксис пальцем, помогая пружинке, то люфт исчезает.
Kv2
Сообщение Kv2 »
Появился час и натхнення, разобрал нож и таки заменил пружинки аксиса на самодельные из витой пружины из довольно толстой проволоки. Проволока ломкая, плохо гнулась и в результате форма пружинки аксиса получилась не С-образной, а S-образной, т.е. двойной плоской пружиной. Результат... нууу... короче замок рабочий, но плавности нет и ход жесткий, поклацать в удовольствие не получается. Но на функционал не влияет, режет, чего уж там...
Ne Bro
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Ne Bro »
Последний раз редактировалось Ne Bro 27 сен 2023, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
митяй
Сообщение митяй »
Последний раз редактировалось митяй 18 июн 2019, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Ne Bro
Сообщение Ne Bro »
Последний раз редактировалось Ne Bro 27 сен 2023, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
митяй
Сообщение митяй »
