Convoy S2+ обзор
entrek1973
Convoy S2+ обзор
Сообщение entrek1973 »
Характеристики:
Мощность: 790/960 люмен.
Питание - 18650;
Светодиод - XM-L2 U2-1A/U2-3C/T6-3C/T5-5B;
Драйвер - 2100мА/2800мА;
Рефлектор - текстурированный алюминиевый, не глубокий;
Режимы - 2 группы с возможностью переключения (5% - 40% - 100% - строб и SOS);
Память последнего режима;
Защита от низкого напряжения;
Защита полярности;
Переключение режимов - полунажатием кнопки;
Материал корпуса - алюминий;
Покрытие - анодирование;
Влагоустойчив;
Размеры, мм - 118мм x 24.1мм;
Вес - 75 гр.
Фонарик Convoy S2+ представлен в виде типичного и очень удобного EDCшника с замечательными габаритами.
Благодаря ромбовидным насечкам на корпусе довольно уверенно сидит в руке в процессе использования , хотя лично по-моему все-таки неплохо было бы добавит на корпус противоскатный механизм или выступ. Хотя после докупки клипсы эта проблема отпадет а ношение фонаря станет еще более удобным.
С точки зрения эргономики фонарь почти идеален , кнопка управления на тыльной части фонаря упрощает использование и , лично по моему , есть куда более удобной чем управление поворотом головной части.
Поскольку фонарь по большей части конструктор , то пользователь будет иметь возможность выбора как драйвера так и диода при покупке .
В моем случае это XML2 U2-3B 5000-5200К нейтральный свет , очень приятный для глаза , а учитывая
драйвер на 2100 мА мощности у фонаря для ежедневного использования хватает с головой
Драйвер имеет 5 режимов разделенных на 2 группы:
5%
50%
100%
Стробоскоп (100%)
SOS (100%)
И вторая группа режимов :
5%
50%
100%
Для удобства тюнинга и обслуживания фонаря он имеет возможность разборки на 3 части.
Фонарь заявлен как водо и пылеустойчивый чему способствуют уплотнительные кольца на тушке фонаря и под стеклом
Выводы:
Отличный, маленький, яркий , ежедневник с приятной ценой и внешним видом, достойный занять место в вашем кармане.
ARTEMIS
Re: Convoy S2+ обзор
Сообщение ARTEMIS »
Спасибо за обзор!
lytvin87
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение lytvin87 »
Дякую за огляд :)(:? Подивлявся на початку осені і я на нього (хотів на 18650, по відгукам досить не поганий ліхтарик та й гроші не великі), но заплутався у величезній кількості його варіацій (різні діоди, драйвера, кольори світіння) - посидівши кілька годин і зрозумівши що я так нічого толкового і не виберу (шукав на FastTech) так і залишився з своїм Найткором Смілодон :wink: а за ті гроші взяв Код4 від КолдСтіл - там варіантів було менше :-D
Спасибо за обзор. Интересный фонарик.
vlodko_lviv
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение vlodko_lviv »
Дякую за огляд! А яка в нього засвітка? Вузька чи широка?
Martin88
Сообщение Martin88 »
Неплохая штука...Широкое поле для кастомизации.
entrek1973
vlodko_lviv
В принципе засветка довольно широкая но в целях походов в лес и по заброшкам довольно неплохо
Говорят можно решить эту проблему тир оптикой но я еще не проверял
vlodko_lviv
entrek1973
Дякую за відповідь! Мені щось таке якраз і потрібно.
grot
Сообщение grot »
А как поменять группу режимов с 1-го на 2-й?
vavav
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение vavav »
Кнопка прямая / обратная??
(0U0)
entrek1973
vavav
Обратная
maksym
Сообщение maksym »
в нём можно использовать обычные батарейки вместо аккумулятора ?
Puente
Сообщение Puente »
maksym писал(а): в нём можно использовать обычные батарейки вместо аккумулятора ?
Ні - там 18650 ...
SergeySergeevT
Сообщение SergeySergeevT »
У используемого в фонаре аккумулятора "18650", вольтаж больше, от 3-х до 4,2 вольта
homosapiens_ww
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение homosapiens_ww »
у меня такой же, только корпус красный. с таким диодом, и самым заряженным драйвером. ВЕЩЬ!
акум 18650 - не первой свежести от ноута (синий). свет хороший белый! если буду брать еще то с таким же .
Греется до теплого. пищит в тишине.
Использую по потребности.
Летом не сильно, на зиму добавится ему работы.
использую как велосвет (крепление - два полукольца-кроншетейна от полипропиленовой трубы - в любом строймагазине по 5 грн). обычно в движение на дороге - режим 50%. если кто то встречный борзеет (что там велосипедист) - и не переключает дальний, то включение 100% конвоя и небольшой подъем луча, ОСТАНАВЛИВАЕТ встречную. :) . зазевались с малым - поздно великами возвращались домой - то освещенности хватает обоим (он впереди,я сзади через 5-10м).
индивидуальны подсвет: подсветить под ноги, не слепить встречных пешеходов, выйти как стемнеет во двор и не беспокоить соседей, пойти в подвал за картошкой (чтобы отражение от стены самого не слепило) - 5% самое оно. но это на заряженом драйвере - говорили что в драйверах послабее - не хватает.
заряжаю раз в 1-2 недели
das
Сообщение das »
со свежим акком с большой токоотдачей греется до горячего. наверно на 100 минут 15 не больше стоит держать.
Аккумуляторы не полностью разряжает, почему то переходит в мигание на малом свете и всё.
Alter ego
Сообщение Alter ego »
Справа в драйвері - спрацьовує індикація низького заряду аккумулятора (миготіння на мінімальному режимі). Коли таке відбувається я вимикаю ліхтар, якщо нема можливості зарядити чи змінити аккум - вмикаю і переводжу в мінімальний режим і є трохи часу коли ліхтар працює до спрацювання індикації.
P.S. Також є захист від низької напруги.
das
Сообщение das »
разряжает до 3.2
а батарейка до 3 и до 2.5
выходит ёмкость не 3300 как при разряде до 2.5 и не 3000 как при разряде до 3.
а дайбог 80%
он сразу (сек 2) переходит в мигание.
Да и мигание дурацкое - ну что стоиле сделать короткие блимы раз в 2-3 сек.
есть кстати какой то козырный драйвер в продаже с козырной прошивкой. Но дорогой правда. Запчастей куча. Вот бы ещё прошивать както было возможно с открытым кодом.
Благодарил (а): 2658 раз
в мене с8 і S3 до 2,5-2,6 в основному висмоктує, акуми різні мож, хз. В мене без захисту.
das
Сообщение das »
разрядил до 3в. Но периодичным включением. И теперь он сразу переходит в мигание.
Всего гонял три вида батареек все без защиты.
до 2.5-2.6 до момента начала мигания или уже после того - до самого отключения?
включив на максимум і коли почав мигати заміряв ток.
das
Сообщение das »
чот совсем не так. начиает мигать при 3.2, 3.16 (как мерял). Возможно дело в просадке, при коекаком токе напряжение садится.
поробую ещё свежий акк. Но будет долгою
можливо деталі й плутаю, але перевіряв якраз і ліхтар і акум самсунг 2600 (на об'єм), але і Зебру тестив тоді теж, міг щось і наплутати. Та не пригадаю жодного разу щоб було 3+ в, хоч на якомусь ліхтарі в мене.
Повністю свіжозаряджений акум ставив і садив у Конвоя до блимання, а Зебру до мунлайта, в основному 2,5-2,7 було.
das
Сообщение das »
новый аккумулятор оставил и забыл, вначале мигал, когда утром глянул - уже погас и даже не включался.
Замерил - 2.5в
