Попытаюсь-ка и я обозреть свои ручки.
Прежде всего спасибо Стрелку за оформление и сопровождение заказа, Hunter-у за помощь в доставке, Полу Фишеру за разработку, NASA за испытания ручек в космосе ну и мне за героическую победу над собственной жабой.
Брал на подарок друзьям Fisher Pen:
Matte Black X-750ВК -
http://www.lighthound.com/index.asp?Pag ... rodID=3548
и
Chrome Plated X-750 -
http://www.lighthound.com/index.asp?Pag ... rodID=3547.
Официальный сайт компании -
http://www.spacepen.com/Public/Home/index.cfm
Первое впечатление - размер ручки меньше чем ожидалось. Длинна в закрытом состоянии 108,5 мм, в открытом с одетым колпачком - 136,2 мм, без колпачка - 100 мм. Диаметр 10,4 мм.Толщина металла колпачка - 0,3 мм - очень тоненький, сдавливается пальцами при нажатии средней силы.
Уложена в пластиковую коробочку, которые в свою очередь упакован в картонную обертку. На обертке надпись "Made in USA".
Хромированная ручка уже нашла своего влядельца, черная ещё ждет ... может и у меня останется
На черной при одевании колпачка сзади на корпус в положение "для писания", возникает неприятное ощущение - кромка колпачка трется о рельеф "матированного" корпуса и садится не плотно - немного люфтит, контакт происходит не по конусу, а по окружности. Есть подозрение, что место контакта после длительного использования будет выделяться из-за износа - уже сейчас при количестве одеваний около 10-ти, при внимательном рассмотрении видна полоска затертого покрытия. Но для того, чтобы это рассмотреть надо знать куда смотреть и что искать. Действительную стойкость покрытия покажет только время.
Резиновые "щечки" для "комфортного удержания" достаточно удобны, но также выполнены не идеально - есть неравномерные наплывы материала.
В комплекте с обоими ручками шли толстые стержни. С хромированной - синего цвета, с матово-черной - черного. Дополнительно на том-же сайте были заказанны и тонкие стержни, они пока не испытывались.
В носовой части корпуса ручки встроенна невынимаемая пружина, что для меня оказалось неожиданностью и не совсем понятно, а в хвостовой - подвижная втулка, также невынимаема и также загадочна.
Для владельцев ручек из серии Bullet может быть также интересен фонарик, сделанный по мотивам ручки:
Fisher Space Pen Shiny Chrome Space Beam - AAA LED Spot Light -
http://www.lighthound.com/index.asp?Pag ... rodID=3661
Fisher Space Pen Matte Black Space Beam - AAA LED Spot Light -
http://www.lighthound.com/index.asp?Pag ... rodID=3662
Кстати о классификации ручек на сайте spacepen.com - оно довольно условно и одна и та-же ручка может входить в две серии.
Главное предназначение - писать на бумаге выполняет хорошо. "Вниз головой" пишет также хорошо, как и в обычном положении. На мокрой бумаге пишет. Под водой пишет. На границах температурного диапазона (-34 ... +125) в данном тест-драйве не испытывалась. Жизненный срок (100 лет) не испытывалcя. В невесомости не испытывалась.
Про то, что пишет на большинстве поверхностей ... наверное у меня большинство поверхностей из тех, которые находятся в меньшинстве
: на всех типах бумаги, ламинированных поверхностях, дереве, стекле, коже - пишет. На большинстве пластиков (из тех которые мне попались под руку, хотя есть и исключения), металле - не пишет.
Краткий вывод: если не ждать чудес от "космической ручки", то вполне хороший товар за свои деньги.
Также, для себя, взял Inka pen.
Первое впечатление - размер больше, чем ожидалось.
Планировалась она как замена существующей ручки, которую ношу в бумажнике, но из-за бОльших размеров (в основном диаметра) туда не влазит, поэтому носится на ключах, под эту идею она и разрабатывалась, как я понимаю.
Оффициальный сайт -
http://writeanywhere.com/
Длинна в сложенном состоянии (без учета кольца) - 80,3 мм, диаметр - 9,6 мм. Длинна "короткого варианта" - 72,4 мм. Длинна в "длинной сборке" - 127,7 мм.Внутренний диаметр кольца - 21 мм. Толщина металла - 0,5 мм.
Упакованна в блистере. На упаковке надпись "Made in Chaina" как-то теряется среди напдписей "Designed and engineered in USA", "U.S Patent ...", "Boulder, Colorado".
Качестов изготовления хорошее. Огрехов нет. Порадовало наличие проточки на внутренней поверхности металлической трубы под уплотнительное резиновое кольцо.
Экстремальным тестам не подвергалась. Общая "писабельность" по различным поверхностям - аналогично вышерассмотренным фишеровским ручкам.
Краткий вывод: на первый взгляд, по соотношению цена/качество "инкапен" превосходит ИМХО рассмотреные "спейспены" Х-750. Но только длительная эксплутация покажет "+" и "-" каждой ручки (надеюсь, что только "+")
И ещё немного фото:
