Конвектор для обогрева комнаты
Джо
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Джо »
Какой конвектор лучше взять? Смотрел в Эпицентре, много разных фирм и моделей, но какой из них выбрать?
Mamba
Re: Конвектор для обогрева комнаты
Сообщение Mamba »
Я купил енсто с электронным регулятором. Дорого но очень точно держит заданную температуру, не жжёт воздух, может использоваться в ванной.
vladimircity
Сообщение vladimircity »
Якщо для невеликої кімнати, то продається така економна штука http://goo.gl/MWfipk
W.Kalmar
Сообщение W.Kalmar »
враховуйте метраж.
0,1 кіловата на 1кв м.
користуюсь одним UFO, механіка. електроніка менш довговічна. Другий ELEMENT -пробіг 4 роки - нормальний, хоч ціна не висока.
Благодарил (а): 2655 раз
Пользуюсь венецией 700. В межсезонье справляется, зимой ещё не включал (так как купил прошлой весной). Работает в комнате 12 м кв.
chv
Сообщение chv »
Джо
Принцип роботи у них однаковий, різниця в надійності (залежить від виробника) і керуванні (механічне, електронне, з таймерами всякими). Ну різна потужність, само собою. Іще є зволожувач повітря в деяких.
Просто залежно від режиму використання обирайте навороти. Таймер корисна річ rt24 наприклад.
Mamba
Сообщение Mamba »
chv писал(а):Джо
Так стверджувати можна і про автомобілі, принцип роботи також однаковий, та і бензин однаковий заливаєте, як і конвекторний обігрівач в розетку потрібно вставити.
Дві відмінності:
1. Вид тену - відкритий чи закритий. Відкритий палить кисень.
2. Вид терморегулятора - електрониий, який працює беззвучно і дуже точно, створюючи комфортну температуру без перепадів або механічний. Про надійність можна багато дискутувати.
Weltkind
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Weltkind »
Покупайте энсто)) тот который большой.
В прошлом году уже в край достало ходить одетым, когда еа улице уже +5, а отопление ещё не включили. Просмотрел кучу форумов, говорят, что за электронное управление нет смысла переплачивать, т.к.часто ломается от перепеда напряжения, чем мощнее тем лучше, т.к. мощный быстрее прогреет комнату.
tacha79
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение tacha79 »
Mamba писал(а): 1. Вид тену - відкритий чи закритий. Відкритий палить кисень.
Що значить "палить кисень", я не розумію ::dash:: .
З уроків хімії, щоб спалити кисень, необхідна реакція горіння, де в ролі окислювача виступає кисень.
Виходячи з Вашого вислову, чим довше він працює, тим більше спалює кисню, тим гірше починає гріти, а в вакуумі цей обігрівач зовсім не працює.
Mamba
Сообщение Mamba »
Якщо заглянути в термію чи китайця, то побачите тен у вигляді ялинки де проволочка розжарюється до красноти, відповідно висока температура дуже сильно прогріває повітря, пересушує чи спалює, називайте як хочите.
Закриті тени зверху мають набагато нижчу температуру, тому такого ефекту нема, повітря в кімнаті звичайно підсушується але не так сильно. Для дорослих людей це не так принципово, але для маленьких дітей, особливо немовлять має дуже вагоме значення, тому, що для них потрібно ще і вологість контролювати.
Mamba писал(а):1. Вид тену - відкритий чи закритий. Відкритий палить кисень.
Действительно, забавный миф про открытую спираль. Это не отопительный котёл с открытым пламенем, чтобы образовывались оксиды азота.
prihodko919
Сообщение prihodko919 »
Два года пользуюсь Ballu Plaza очень доволен, можно на балкон вместо батареи, влаго-защищён, пульт.
vladvlas
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение vladvlas »
По факту нагреватель не может "сжигать" кислород.
В тех нагревателях, где нагревательный элемент нагревается до высоких температур - неприятный запах дает пыль, которая на нем "горит".
Джо
Сообщение Джо »
Mamba писал(а):Я купил енсто с электронным регулятором. Дорого но очень точно держит заданную температуру, не жжёт воздух, может использоваться в ванной.
Продавец в Эпицентре тоже Енсто советовал...
Джо
Сообщение Джо »
vladimircity писал(а):Якщо для невеликої кімнати, то продається така економна штука http://goo.gl/MWfipk
Прикольна штука rt24 Але кімната велика, доведеться купувати, як мінімум дві таких.
Джо
Сообщение Джо »
Weltkind писал(а):Покупайте энсто)) тот который большой.
Большой - это тот, который продолговатый такой? А почему именно его? Или у Энсто все модели такие длинные?
Последний раз редактировалось Джо 13 окт 2015, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Джо
Сообщение Джо »
chv писал(а):Джо
Так все-таки краще брати з електронним або механічним керуванням?
Аlексей
Благодарил (а): 182 раза
Сообщение Аlексей »
Еще бывает такая штука (не реклама)
От 98 до 293 кг,аккумулирует (если я правильно понял) от 19 до 56 кВч
Самый большой 1367х627х250 мм , 293 кг (5,6-9 кВт)
Но это наверное полезно только вместе с двухтарифным счетчиком.
Немцы,цена ()(!
Thrasher
Сообщение Thrasher »
Пользуюсь уже третий год конвектором Atlantic F117. Очень нравится,управление хоть и механическое., но оснащен электронным термостатом, поэтому нет щелчков при включении тена (надежность лучше по сравнению с мех. термостатом).
IRBIz
Сообщение IRBIz »
Ну о кислороде пишут гумунитарии :) И єто нормально. На самом деле, так народ воспринимает влажность воздуха. При приточке воздуха снаружи, он поступает со среды с минусовыми температурами и своей влажностью. дальше физика - воздух нагревается и его влажность резко падает :wink:
WATBFB
tacha79
Сообщение tacha79 »
Последнее время активно обсуждаются обогреватели на работе. Пока пришли к мнению, самые удобные и экономичные это конвекторы, потом идут маслянные.
Из хороших, но не практичных, это UFO, его плюс - офигенно греет направленно, причём даже на улице под ним тепло, а отсюда и минус - выключил и сразу холодно.
Mamba
Сообщение Mamba »
Джо писал(а):
chv писал(а):Джо
Якщо висота кімнати не більше 2,70 то беріть потужність згідно інструкції, якщо Енсто.
В електронного точніше виходить підтримувати температуру але він дорожчий ніж з механічним.
За спалювання кисня сгоден, можливо то ефект так проявляється. Але коли працює термія, то в носі стає неприємно сухо і горло "дере". Можливо то тільки в мого сімейства так.
Людина яка мені рекомендувала Енсто, живе в Фінляндії, там у більшості електроконвектори.
Invictus
Сообщение Invictus »
Из конвекторов, думаю, наиболее испытан временем и надежен- атлантик.
vladvlas
IRBIz писал(а):... На самом деле, так народ воспринимает влажность воздуха. При приточке воздуха снаружи, он поступает со среды с минусовыми температурами и своей влажностью. дальше физика - воздух нагревается и его влажность резко падает
Относительная влажность.
Такая ситуация возможна зимой, в панельном доме, при открытых окнах и работающем на всю катушку обогревателе.
За влажностью воздуха в помещении следить тоже нужно.
P.S. Я программирую ПВУ и др инженерные системы.
72-patrona
Сообщение 72-patrona »
Атлантик считаю фаворитом в данном сегменте, сейчас гарантия 5лет.
Ещё они делают Bonjour который от Атлантика отличается только передней панелью, а внутрянка без отличий, но цена где-то на 150 грн дешевле.
