Самодельные ножи (ХО или нет?)
AntonKN
Сообщение AntonKN »
Всем привет! Почитал новую методику, и если я правильно понял, перед проведением экспертизы нож относят к определенной категории ("военный" - автоматически хо, "туристический" - не хо). НО для того, чтобы отнести нож к туристическому, на нем должна быть маркировка лицензированного производителя, по которой ищут каталог и сопоставляют модель. Все заключения которые попадались на глаза имеют вывод: "нож производства .... марки ... является туристическим что относит его к хб"
А если нож самодельный? Получается что его могут отнести к категории "криминального" оружия (..самодельным способом, не имеет аналогов..) только если эксперту не понравится эргономика и он посчитает его целевое назначение криминальным? Или при длине клинка менее 90 мм (а также обух, травмоопасная рукоять) он всеравно будет признан хб? На форуме бывают эксперты прояснить этот вопрос? :D
Re: Самодельные ножи (ХО или нет?)
Вы бы нож лучше показали. Да и не только здесь, а и экспертам. А то это все пока теоретические изыскания.
AntonKN
Сообщение AntonKN »
Maxkon писал(а):Вы бы нож лучше показали. Да и не только здесь, а и экспертам. А то это все пока теоретические изыскания.
Вопрос и есть теоретический: могут ли признать ХО самодельные ножи без маркировки где отсутствует один из классических признаков (90 мм, 2,6 мм, травмоопасная рукоять)? Подчеркивается, что при проведении экспертизы эксперт ссылается на каталоги с промышленной продукцией, литературу и тд. Также указывается что к хо не относят туристические и специальные охотничьи ножи, но есть и пункт "криминальные ножи сделанные самодельным способом для нанесения повреждений" без каких-либо пояснений. Стало интересно как относятся к самоделкам, т.к. есть возможность сделать небольшой EDC фиксед.
totorro
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение totorro »
AntonKN
если отсутсвует хоть один из признаков - не ХО
если присутсвуют все - хоть кто бы нож не сделал и в каком каталоге он не числился - ХО
Milkman
Сообщение Milkman »
А если было не ХО, но ним кого то порежут - то легко может стать криминальным оружием.
життя триває
AntonKN, читайте Методику :) Там всё указано.
На форуме она есть.
AntonKN
Сообщение AntonKN »
Спасибо всем за ответы, методику читал. Я по ней и уточняю, насколько влияет "целевое предназначение" или способ изготовления на результат экспертизы.
maksimov
Сообщение maksimov »
AntonKN писал(а):Спасибо всем за ответы, методику читал. Я по ней и уточняю, насколько влияет "целевое предназначение" или способ изготовления на результат экспертизы.
Целевое предназначение именно методика и определит: ХО или ХБ.
