Защитное покрытие стали клинка, почему нет?
Erick
Сообщение Erick »
Первое - пожалуйста, дорогие софорумчане, вопрос для меня важный - поэтотому прошу не набивать посты на моей теме, не спамить, а говорить только по теме и желательно из собственного опыта. Заранее огромная благодарность ::hi:::
И так вопрос, можно ли (имеет ли практический смысл, не пойдет ли под родием коррозия, покроется ли клинок вообще достаточной толщиной метала) покрыть Родием (а возможно и Платиной) клинок ножа из ZDP-189?
Реализация в будущем тянет либо на патент - либо на превселюдное высмеивание ножеманами на позорном столбе, последнее более вероятно.
Объект - клин Эндуры
Причина - Эндура начинает покрываться пятнышками ржавчины спустя пару дней на кармане в жаркую погоду (вероятнее всего от пота).
Не хочу травить потому, что покрытие не красивое, бархатное (ухудшает рез), плохо держится и не противостоит царапинам. Заморациваться с воронением супер-химикатами не хочу и вряд ли в конечном итоге получится что-то стоящее.
Идея появилась после того, как узнал что в ювелирных мастерских есть такие услуги, но они в основном покрывают золото и серебро. Также прочел, что у простых мастерских (не профи в общем) стали покрыть почти не удается.
Стоимость родирования и платинирования по моей предварительной оценке прайсов обойдется в 500 и 300 грн соответственно (это на клин эндурки)
Долговечность хорошего покрытия - 3-5 лет (это, на сколько я понял, до появления первых проблесков ZDP.
И вот вдруг есть среди форумчан ювелиры, или люди близкие к теме, обращаюсь с вопросом (выше) именно к вам ::hi:::
Заранее спасибо!
:sv:et: Поправка: Изменил название темы дабы не смущать никого. Тема (а скорее идея) постепенно эволюционировала до покрытия клинка Карбидом вольфрама. Читать можно мои длинные посты, из них ножеману будет понятен ход моей мысли и реализация идеи защитного покрытия для обычных карманных ножей)
Последний раз редактировалось Erick 23 июн 2015, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Родирование или платинирование стали клинка, почему нет?
Звонил только что знакомому ювелиру по этому вопросу.Говорит,что сначала металл меднится а потом роди или платинируется.Но на сто процентов не уверен,завтра спросит у химиков которые этим занимаются.
Erick
Сообщение Erick »
Спасибо!
Точно знаю из старой советской книжки, что связка-соединение сталь-медь очень восприимчива к коррозии, но это в случае когда изделия касаются друг-друга, например шайбы медные.
Manowar писал(а):Говорит,что сначала металл меднится а потом роди или платинируется.
20 лет назад в троллейбусном депо кольцо так мне хромировали.
Мне золотое тоже так походу.
А вот про металл обычный,скажем так,ювелир не уверен.Ну то дождусь завтра и отпишусь.
das
Сообщение das »
в одессе давно покрывали керамикой- и о.титана в вакууме. Вот бы найти. На медь- неужели настолько устойчивое покрытие?
есть в киеве нанесение нитрида титана - гуглится (реклама)
Erick
Сообщение Erick »
das писал(а):в одессе давно покрывали керамикой- и о.титана в вакууме. Вот бы найти. На медь- неужели настолько устойчивое покрытие?
Свойства покрытия просто великолепны , но увы этот способ не подходит.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА НА ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
способ получения декоративного покрытия на поверхности материалов и изделий включает нанесение металлических пленочных покрытий из тугоплавких металлов или сплавов с последующим отжигом на воздухе при нагревании со скоростью 40 - 110oС/мин до температуры 200 - 650oС и выдержку до получения желаемого оттенка. Для получения покрытия золотистого цвета изделие нагревают до температуры 200 - 445oС, а для получения цвета от голубого до фиолетового - до темперутуры 450 - 650oС в течение 5 - 60 мин.
Поскольку при этих температурах ZDP-189 лишится своей твердости.
влад-ч
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение влад-ч »
В -- некотрые мастера покрывают танталом или карбидом вольфрама.
Erick
Сообщение Erick »
влад-ч писал(а):В -- некотрые мастера покрывают танталом или карбидом вольфрама.
Увы карбид вольфрама наносится при 450-1000 градусах (http://www.findpatent.ru/patent/228/2280098.html)
Технологии нанесения Тантала пока не нашел..
Комрад в личку мне подсказал, что возможно нанесение чистого (или с никелем) вольфрама, при чем способ относительно прост (без ионно-дугового напыления, как все остальные) и не должен разтермичить сталь (http://blog.tep-nn.ru/?p=2151)
Kart
Благодарил (а): 746 раз
Сообщение Kart »
Вот тут не понял, разве это не зависит от эксплуатации?
Erick
Сообщение Erick »
Поэтому и такой разброс.. Речь правда была о кольцах, которые в постоянном фрикционном контакте с телом.
Kart
Сообщение Kart »
Я думаю, что если не резать картон и прочие абразивосодержащие материалы, то по хлебушку с салом будет держатся гораздо дольше...
У хултов есть ножик с металлическим покрытием, медяшку из-под хрома стало видно, только когда на бруске поточил...
Erick
Сообщение Erick »
Kart писал(а):Я думаю, что если не резать картон и прочие абразивосодержащие материалы, то по хлебушку с салом будет держатся гораздо дольше...
Думал сначала над омеднением, и уже даже нашел способ меднения именно железа и стали, но во-первых железо-медь - гальванопара, склонная к коррозии, а во вторых в процессе используется кислота, остатки которой между слоями (а это неизбежно в домашних условиях точно. Где омеднить деталь в условиях производства - мне не известно, да вряд ли кто возьмется за такую работу) приведут еще худшим последствиям.
Сейчас после прочитанного по гальванике склоняюсь к следующему
1. Сначала контактное гальваническое цинкование (перенос цинка на сталь током через цинковый электролит) Пока самый простой и дешевый для меня способ, осуществимый в домашних условиях. При этом создающий очень стойкое покрытие в нужных местах. Не планирую покрывать кромку.
2. Серебрение всей поверхности оцинкованной детали (только цинка, поскольку серебрение стали насколько я понял, в домашних условиях вообще неосуществимо) при помощи простейшего Ляписного карандаша (соль серебра)
Возможно уже на цинк придется наносить медь, поскольку серебро может плохо покрывать цинк. Сейчас консультируюсь с человеком, интересующимся гальваникой, насколько это будет оправдано.
А далее весьма относительно инертное к окислению серебряное покрытие уже думаю можно будет отдать в ювелирную мастерскую на родирование или платинирование.
Идея пока такая, в общем.
Очень интересно увидеть конечный результат с описанием всех перипетий.
Erick
Сообщение Erick »
VoHuNt писал(а):Очень интересно увидеть конечный результат с описанием всех перипетий.
А мне то как интересно! Сколько уже прочитал об этом =)
Увы самое простое и легкое - нам не доступно ()(!
Вот напрмер узнал, что платинирование стали сделать необычайно просто, нанеся кистью на клинок хлорную платину в эфире. Вот только вопрос где взять хлорную платину :smile:
Благодарил (а): 2500 раз
А шо, платина уже есть?
Erick
Сообщение Erick »
corsar_s писал(а):А шо, платина уже есть?
А то, были бы деньги.
http://prom.ua/p43440492-platina-hlorid.html
Так в чём проблема? Пяти грамм за глаза должно хватить.
Erick
Сообщение Erick »
corsar_s писал(а):Так в чём проблема? Пяти грамм за глаза должно хватить.
думаю хватит и 0.5 грамма, ищу патент изготовления, чтобы не становится на грабли.
Очень сильно сомневаюсь. Хотя может быть, но, толщина покрытия выйдет такая, что стираться не будет разве что от свежего хлеба.
Может сначала брунокс попробовать?
Erick
Сообщение Erick »
corsar_s писал(а):Очень сильно сомневаюсь. Хотя может быть, но, толщина покрытия выйдет такая, что стираться не будет разве что от свежего хлеба.
Нет, простых путей ни ищем. Воронение и травление сразу отпадает, лучше уж каждую неделю полировать клин.
Понял! Вопросов больше нет.
Результат платинирования и родирования посмотрю с удовольствием. Напомните, пожалуйста, перед следующей СГ.
Erick
Сообщение Erick »
corsar_s писал(а):Понял! Вопросов больше нет.
Надеюсь до этого дойду и не заброшу идею ::dash::
Родирование происходит только после меднения,так сказал алхимик :-D
Erick
Сообщение Erick »
Первый опыт цинкования не удался, но был приятно удивлен, что процесс таки идет...
Подопытным выступил кухонник из У-7..
Покрытия цинка достатоно плотное, но не однородное и отшелушивается лезвием ножа очень просто. ::m1340::
Вернуться в «Уход за ножом»
