Дьявольский тугой Triad-lock, что делать?
W.Kalmar
Сообщение W.Kalmar »
Купил лоумен, замок просто дьявольски тугой. просто агррр. Как исправить?
П.С. не стоит говорить что "это норма" - это не первый кс, и в частности не первый именно этой модели.
митяй
Re: Дьявольский тугой Triad-lock, что делать?
Сообщение митяй »
А замок слегка закусывает при страгивании, или просто пружина тугая? По первому варианту - заполировать механику, по второму - попытаться подогнуть пружину (скорее всего не получится, но варум бы нихт?), или же малость укоротить пружину в месте контакта с коромыслом (вариант рисковый и необратимый).
митяй писал(а):А замок слегка закусывает при страгивании, или просто пружина тугая? По первому варианту - заполировать механику, по второму - попытаться подогнуть пружину (скорее всего не получится, но варум бы нихт?), или же малость укоротить пружину в месте контакта с коромыслом (вариант рисковый и необратимый).
Присоединяюсь по первому варианту (если закусывает).
Если просто пружина тугая - то полирнуть чуть грани на коромысле в месте соприкосновения с подушкой пальца (чтоб не так больно было). Ну и универсальный совет - привыкнуть :-D , палец быстро "накачивается" (было много ножей с Три-Адлоком)...
это суровый замок для сурових музчин :cool:
ЗЫ: пилить категорически не рекомендую, макс. легонько полирнуть и смазать.
W.Kalmar
просто фотка лоумена)
попробую полирнуть механику и щедро залить маслом все, чтобы притерлось
какие именно детали полировать и как?
Ne Bro
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Ne Bro »
Последний раз редактировалось Ne Bro 27 сен 2023, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Basa
Сообщение Basa »
Если дело не в пружине, то все что трется - белой пастой на муслиновом кругу до чуть зеркального состояния. И шайбы тоже, поможет только работа в комплексе по всему механизму.
Интересно бы увидеть фото следа контакта замка на клинке.
ПеПерЬ
Сообщение ПеПерЬ »
Для начала можно попробовать ЧУТЬ отпустить винты на рукояти. Послушать - скрипит ли. Почистить от производственной каки и прочее. Полировка - это уже на крайняк, металл ведь потом не нарастишь.
W.Kalmar
Basa
нож новый следа почти нет ещё. полирну вручную на нождачке Р3000, на днях.
W.Kalmar
Ne Bro писал(а):уу, с новой сталькой?
там далеко не только сталька новая) есть ещё изменения
митяй
Сообщение митяй »
Раскопал старую фотку своего законника, на ней красным отмечены места полировки:
Упорный шпенёк в местах соприкосновения с коромыслом
Зацеп коромысла с внешней и внутренней стороны
Вырез в пятке клинка, где цепляется зуб коромысла
Коромысло в месте, куда упирается пружина
Радиус пятки клинка
Пятка в месте соприкосновения с шайбами, пардон, там DLC-покрытие, пускай остаётся.
Ну и с учётом новизны модели и её переработанности вариант с другими комплектующими и соответственно более тугой пружиной остаётся актуальным.
W.Kalmar
митяй
огромное спасибо!!
кстати по опыту скажу что полировать под шайбами не стоит. покрытие в этом месте лучше не трогать - само притрется
Basa
Сообщение Basa »
митяй
Незнаю, мне кажется в местах, где я объвел синим - тоже нужно поработать:
ПеПерЬ
Сообщение ПеПерЬ »
Кажется мне что если там все полирнуть - то будет люфт.
Basa
Сообщение Basa »
W.Kalmar писал(а):митяй
огромное спасибо!!
Так там же ДЛС? Это лет 50 надо притерать.
Шайба со стороны клинка и клинок - в зеркало
Шайба со стороны рукояти - не трогать.
Иначе при открывании ножа будут прокручиваются шайбы. Этого быть не должно, шайбы д.б на месте - крутится только клин.
Последний раз редактировалось Basa 27 апр 2015, 17:02, всего редактировалось 2 раза.
митяй
Сообщение митяй »
Basa
Точно, ещё и зуб коромысла снизу, он этим местом трётся по пятке при складывании, добавится плавности хода при открывании/закрывании (правда на мягкости отпирания не отразится). Второй штифт в принципе полировать не обязательно, на работе механики это не скажется, ну разве что за компанию с первым.
Ещё можно ось заполировать, для полного комплекта плавности работы.
ПеПерЬ
Если полировать - ничего страшного, люфта не появится (у триадов кстати и запас на выборку люфтов небольшой есть), а вот если шлифовать, то можно и переборщить.
W.Kalmar
Честно думаю наувлекались советами. так реально ну оооооооочень большая вероятность угробить нож)
Переберу, и полирну буквально пару точек. куда меньше чем предлагаете)
shkurinskiy
Сообщение shkurinskiy »
W.Kalmar может попробуйте сначала немного ослабить винты (осевой и второй), возможно нож просто очень туго затянут и мешает трение коромысла и плашек. У меня была подобная проблема на гриптилиане.
митяй
Сообщение митяй »
W.Kalmar
Слегка полирнуть не помешает в любом случае, но чем дальше, тем больше мне кажется, что проблема в пружине - всё же новый законник отличается намного больше, чем просто сталью клинка.
shkurinskiy
митяй писал(а):W.Kalmar
Ждем обзора с кучей детальных фоток...
Вот тоже интересно в чём многие отличия кроме стали и структуры ж10?
П.С.был у меня когда-то старый законник,на нем клинок летал под собственным весом,без намека на люфты и замок легко нажимался без всяких доработок :wink:
W.Kalmar
у меня это третий лоумен. был обычный с аус8 и первая версия с плашками. пару отличий есть. обзорчик сделаю до СГ, как сформирую мнение о стали.
Manowar писал(а):Вот тоже интересно в чём многие отличия кроме стали и структуры ж10?
Как я понял - у нового намного тоньше рукоять (и клинок?)...
W.Kalmar
ага :)
W.Kalmar
С нетерпением жду подробных сравнений,бо запал на новый не по детски.
Вернуться в «Cold Steel»
