Обзор 4-цветного налобного фонаря Skilhunt H02C
Andretti
Сообщение Andretti »
На текущий момент моим любимым налобником является H600Fw Mk II, однако он, как почти и все в этом мире, не идеален, поэтому я часто посматриваю и на другие модели. Благо, прогресс не стоит на месте, и то, о чем вчера можно было только мечтать, сегодня можно купить по вполне доступной цене.
Чего ожидать от китайского производителя Skilhunt до знакомства с фонарем я не знал. Имя относительно новое, и поначалу ассоциировалось у меня с уровнем трастфайера. В том плане, что фонари могли быть довольно посредственного качества. Однако ценники намекали на прямо противоположное, и оказались правы. Как к качеству, так и к возможностям Skilhunt H02C у меня не осталось никаких претензий.
Комплектация фонаря стандартная. Там есть все что должно быть, включая удобное крепление с дополнительной лямкой через всю голову. Остановиться можно разве что на явно не одноразовом пластиковом кейсе, который можно использовать для транспортировки фонаря, а также на клипсе для вертикального подвешивания фонаря (в кармане или на лямке рюкзака), и на шнурке, позволяющем страховать фонарик, прикрепляя его к запястью.
Особенности
Первое впечатление от фонаря - копия Armytek Wizard Pro, который мне на самом деле очень понравился. Однако у Skilhunt H02C есть одно серьезное отличие. Буква “C” в названии обозначает Color. В Skilhunt H02C есть не только белый светодиод, но и три дополнительных цветных (красный, зеленый, синий). Причем помещены они все очень близко к друг другу (я думаю это называется на одной подложке). С обычным отражателем такое размещение давало бы заметные смещения луча при переключении между цветами, однако тир оптика нивелирует этот эффект.
Длина налобника составляет приблизительно 11 см. Это относительно много, по сравнению с той же зеброй, и этому есть как минимум три объяснения. Во-первых, фонарь может без проблем работать на защищенных 18650, в то время как упомянутая зебра с трудом закрывается с некоторыми подобными аккумуляторами, и если память мне не изменяет, может и вовсе не заработать с некоторыми из них. Во-вторых, у Skilhunt H02C откручивается не только задняя крышка, но и голова. Практическое применение этому я не нашел, но возможно любителям покопаться внутри это пригодится. И раз уж мы затронули вопрос разбора фонаря, то и тир оптика снимается с фонаря без проблем, поскольку закреплена на четырех вполне обычных крестовых винтиках. И, в-третьих, увеличенная длина Skilhunt H02C объясняется наличием, пускай и небольшого, но все же присутствующего на задней крышке корпуса, магнита. Он позволяет надежно фиксировать фонарь на любых металлических поверхностях и вращать его вокруг оси для направления луча в удобном направлении.
Кнопка и режимы
Кнопка у Skilhunt H02C находится не сбоку, а сверху головы и очень приятно нажимается.
У налобника семь основных режимов (4 уровня белого света и еще три цветных режима). Памяти в фонаре нету, однако правильная реализация управления приводит к тому, что как недостаток я это даже не рассматривал.
Короткий клик всегда включает минимальный режим, и последующие короткие клики переключают на следующий, более высокий, уровень яркости, после чего цикл начинается сначала.
В выключенном состоянии длительное нажатие (меньше секунды) всегда включает красный режим, а короткие клики затем запускают цикл перехода красный-зеленый-синий.
Двойной клик из любого режима переводит Skilhunt H02C в параллельный набор цветов. Если вы были в белом режиме, то перейдете в цветной, и наоборот.
На самом деле основных режимов в налобнике чуть больше. По умолчанию цветные режимы включаются в режиме высокой яркости, и даже несмотря на особенности красного света, не столь сильно засвечивающего глаза, даже при посредственном окружающем освещении этой яркости может быть слишком много. Чтобы получить доступ к цветным режимам с низкой яркостью необходимо из отключенного режима сделать быстрый двойной щелчок по кнопке. Это включает ”экономный” красный, после чего смена режима красный-зеленый-синий, работает по той же схеме, что и раньше (короткий клик по кнопке). Стоит добавить, что двойной клик на мгновение перед красным светом дает обычный белый свет, однако поскольку фонарь всегда изначально включается в минимальном режиме, то это не вспышка, а лишь непродолжительный “светлячок”, который на самом деле даже слабее минимального красного режима, так что его почти не замечаешь, и претензий к такому включению у меня не осталось.
Скрытые мигалки повесили на четыре быстрых щелчка при выключенном фонаре. По умолчанию включается СОС режим (три вспышки), а короткий клик переключает в режим маячка (одна вспышка через равные промежутки времени).
Выключается фонарь из любого режима непродолжительным удерживанием кнопки. Казалось бы мелочь, но время подобрано очень удачно (по ощущениям около полу секунды), и в отличие от некоторых других фонарей, нет ощущения что фонарь отключается слишком долго.
Ощущения от цвета и света
Несмотря на мою любовь к рассеянному свету, наверное именно такая оптика как в Skilhunt H02C (и бывшем у меня ранее Armytek Wizard Pro) нравится мне еще больше.
Тир оптика в этих двух налобниках очень похожа. Она дает заливной равномерный свет, который в одно и то же время и не сильно широкий, и не сильно узкий. В нем нет колец, как в обычной оптике, и он не столь сильно рассеян как флудовые и заливные зебры, что не дает возможности пробить вдаль условный коридор даже существенным увеличением мощности. Я очень люблю заливные зебры, но наверное перешел бы на тир оптику, если бы зебры начали выпускать в таком варианте.
Лично я оттенок Skilhunt H02C назвал бы эталонным нейтральным. Он очень приятный, не синит, и не желтит. При сравнении с более теплой зеброй (по меркам самой зебры это нейтральный) выбрать более предпочтительный вариант сложно. Если столкнетесь с такой дилеммой, не забывайте, что при прочих равных нейтральные оттенок получается чуть мощнее теплого при тех же рантаймах.
Расстояния между четырьмя режимами в фонаре практически идеальны, то есть несмотря на то что их всего четыре, яркости подобраны таким образом, что позволяют равномерно заполнить пространство от 2 до 280 люмен. За счет тир оптики минимальный режим выглядит несколько ниже 2 люмен, что по-моему является только плюсом, и мне он нравится не меньше чем “светлячки” в зебрах.
Что касается цветных режимов, то как в максимальном, так и в минимальном режиме они тоже смотрятся прекрасно благодаря тир оптике. Очень равномерная заливка без артефактов, и очень приятное освещение.
Мощность и рантаймы
280 лм - 2.5 ч
140 лм - 5 ч
50 лм - 12 ч
2 лм - 480 ч
В цветных режимах фонарь работает приблизительно 3 и 15 часов в зависимости от выбранной яркости.
Итоги
Впечатления от Skilhunt H02C остались гораздо лучше тех, к которым я готовился. На самом деле, за исключением некоторых не принципиальных моментов, которые у меня имеются к любому без исключения фонарю, эта модель безусловно очень понравилась. Причем понравилась настолько, что сейчас мне даже сложно выбрать какой-то один фонарь и хочется носить Skilhunt H02C вместе с зеброй.
И все же, в качестве кратких итогов перечислю плюсы и минусы, еще раз подчеркнув, что минусы не столь существенны, и перечислены лишь для того чтобы составить хоть какой-то противовес плюсам.
- Длина налобника могла бы быть немного меньше (хотя бы на 5 мм)
- Максимального режима (280 лм) может показаться кому-то мало (учтите что обычные походные налобники слабее в несколько раз, и речь идет о сравнении турбо-ядерными моделями)
- Рантаймы могли бы быть повыше
+ Удобное управление и хорошие режимы
+ Наличие цветных режимов, которые реально удобно использовать в темноте
+ Очень приятное пятно за счет тир оптики
+ Приятный оттенок
+ Цена ниже чем у очень похожих Zebralight и Armytek
+ Много других приятных мелочей
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_131035.html
С учетом скидки H02CCSQ налобник должен стоить $48
Последний раз редактировалось Andretti 23 апр 2015, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Flin
Благодарил (а): 3 раза
Re: Обзор 4-цветного налобного фонаря Skilhunt H02C
Сообщение Flin »
Рантайми і дійсно дуже малі в порівнянні з Візардом 200 lm (8h 30min) :shock:
Водні процедури не застосовували???
Andretti
В воде не купал, но указан IPX-8, и видно, что не протечет, если не брак.
Что касается рантаймов, то да, по сравнению с визардами меньше, но если их вместе с зебрами вынести за скобки, то получится в целом то же, что и у других производителей этого ценового диапазона. Может ситуация за последнее время немного изменилась, я какое-то время не следил за фонарями, но еще недавно было именно так.
Благодарил (а): 2572 раза
Вот только синий цвет лишний, лучше бы жёлтый сделали.
Andretti
Я вот последнее время склоняюсь к тому, что зеленый лишний. А красный и синий как раз хорошие ночные режимы. :D
Molfar
Сообщение Molfar »
А как по мне, лучше вместо синего - ультрафиолет 365nm
Пишут, зелёного света животные не пугаются. А синий к чему? По биоследам он не работает.
У меня четырёхцветный иглтак, то синий диод самый слабый по мощности. А как в Вашем дело обстоит?
Molfar писал(а):как по мне, лучше вместо синего - ультрафиолет 365nm
Опа! Анафига?
Molfar
Сообщение Molfar »
corsar_s писал(а):Пишут, зелёного света животные не пугаются. А синий к чему? По биоследам он не работает.
Опа! Анафига?
деньги проверять, или искать следы крови :-D а также где кот написял ::acute:: и прочие "биоследы"
всяко полезней чем просто синий cвет
Ага! А я этого от синего цвета ожидал. Зря оказывается.
LEV-UA
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение LEV-UA »
Еще раз спасибо а обзор! Сегодня приехал фонарь(за сутки О_О). Зажимное кольцо кнопки- докрутил. Теперь уверен в водонепроницаемости.
Andretti
LEV-UA писал(а):Еще раз спасибо а обзор! Сегодня приехал фонарь(за сутки О_О)
За сутки откуда?
LEV-UA
Сообщение LEV-UA »
За сутки откуда?
http://shop-mse.com.ua/shop/details/101 ... -svet.html
Последний забрал. Цена очень порадовала.
Фонарем доволен!
xit
Сообщение xit »
приветсвую камрады!
вопрос по фонарю с синим цветом - есть ли у кого реальный опыт поиска "биоследов" (кровь) в темное время суток? работают ли синие диоды и светофильтры? или же лучше ультрафиолетовый фонарик? как в реальной жизни они работают? на сколько эфективно?
По крови не пробовал, чёта не захотелось мне резаться, а по моче и слюне не работает.
зы. Если по свежему кровяному следу, то должен сработать зеленый, я так думаю.
