чем пильнуть клин валотона?
Благодарил (а): 991 раз
давно муляет навязчивая мысля чуть допилить клин Валотона, точнее пропилить выемку между пяткой клинка и РК. Она там очень косячная с завода.
Из инструментов только Дремель. Собственно может кто-то имеет опыт, какой насадкой лучше?
космос
Благодарил (а): 3 раза
Re: чем пильнуть клин валотона?
Сообщение космос »
если имеется ввиду дулька, то я их делаю алмазным надфилем за 20 грн., бором менее удобно и надфиль позволит сделать ее любого диам.
альбом моих работ на ФБ
космос
спасибо :)(:?
влад-ч
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение влад-ч »
Я обычно пропиливаю дульку алмазным бором, работы на 30 секунд.
спайдодыр
Благодарил (а): 961 раз
Сообщение спайдодыр »
Плюсую за алмазный бор. Могу дать пару штук :) если что,пишите в лс.
спайдодыр
киньте картику каким, у меня там есть всяких. просто сомнения брали по перегреву инструмента.
спайдодыр
Вообще,алмазы греют меньше,чем камни.
спайдодыр
:)(:? Спасибо
vadel
Сообщение vadel »
любая такая шарошка - греет. Потому что не режет, а трёт. И сильно. Потому что она для ШЛИФОВКИ, а не резки....
При отсутствии БОЛЬШОГО терпения и опыта - ТС рискует перегреть клинок в районе РК. При этом угандошит шарошку, и дулька будет убогая...
Что чревато печальными последствиями.
Металл нужно резать инструментом для РЕЗКИ. В данном случае - твердосплавной высокоскоростной фрезой для металла.
Вот такими примерно:
Цилиндрическая фреза нужного диаметра, дремель. Высокая скорость, максимум которую сможет выдать ваш "дремель".
Если нет стационарного фрезера, то:
Зажимаете клинок в тисках, горизонтально, РК вверх.
Берёте маленький пузырьковый уровень. Крепите его на дремель.
Обеими руками, крепко но не судорожно со всей дури а спокойно, берёте дремель и держите перед собой. Хорошо, если сидя. Фиксируете дремель перед собой в горизонтальном положении, ориентируясь по уровню. И начинаете МЕДЛЕННО опускать инструмент на нужное место клинка. Контакт не более нескольких секунд. НЕ ДАВИТЬ. Пусть фреза спокойно выбирает металл. Давление = лишний нагрев и перекос.
Подняли фрезу, 20-30 секунд дали остыть месту обработки. Повторить до того момента, когда фреза "погрузится" ровно на половину диаметра. С опытом, научитесь делать это за один проход :-D
И у вас получится хорошая красивая "дулька".
PS не реклама, но рекомендую, сам пришёл в результате собственного опыта, для обработки клинков ножей из хороших сталей (Спайдерковской VG-10 в том числе) - немецкие фрезы Karnasch (Blue-Tec как предпочитаемый вариант). Выберите нужного диаметра. Если есть выбор - ту где лепестки мельче и их больше. Они есть в продажах, я даже просто на местном "радиорынке" покупал. И они спокойно справляются с такой задачей. Раньше стоимость их была от 150грн, сейчас не знаю... но сразу скажу что более дешёвые фрезы на такой стали умирают на счёт "раз". А блютеки - работают. И после них не надо ничего "шлифовать", дулька будет "как заводская". Проверено на моих кастомах для наших камрадов :-D
JE SUIS TERRIL !!!
митяй
Сообщение митяй »
Как-то черезчур сложно получается.
Минимум возможности запороть готовый клин - работа руцями. Алмазный круглый надфиль, скотч для защиты поверхностей и 15 минут неторопливого возюканья. B потом можно будет на клинке лазером выжечь гордое "hand made"
влад-ч
Сообщение влад-ч »
seaman писал(а): просто сомнения брали по перегреву инструмента.
Алмазным бором перегреть можно только если он совсем облысел и Вы этого не заметили и продолжали давить со всей дури или же если самый дерьмовый китай.
Я использую боры THK (Гонконг), от свежего бора только облачко стальной пыли вьется.
не варто пиляти там нічого, невже ножик доводиться щомісяця точити?
просто в тому місці обережніше проточувати і все буде ок)
Мутний писал(а):не варто пиляти там нічого, невже ножик доводиться щомісяця точити?
ну якщо зізрієш на обмін :-D пиляти не буду
DistortioN
Сообщение DistortioN »
Плюсую к алмазному надфилю. Аккуратно и не торопясь. Меньше шансов дрогнуть оукой и напартачить.
albl
Сообщение albl »
Люто плюсую Ваделя, хоть и "сипаратист" :grin: . Металл нужно не стачивать, а срезать. По этому либо как отмечено выше алмазный надфиль, либо шарошка (сиреч высокоскоростная фреза) но никак не абразивный инструмент.
Хотя можно и абразивом выйти из положения. Но только с охлаждением.
Это если что личный горький опыт.
влад-ч
Сообщение влад-ч »
А алмазный надфиль по вашему не абразивный инструмент ? ::()(!:
albl
Сообщение albl »
Вы алмазный надфиль зажмете в дремель и раскрутите до 15к оборотов? :-D
Хотя согласен, сформулировал не совсем точно. Руками можно как душе угодно. Суперменов способных перегреть клинок с помощью напильника я не знаю.
А вот электроинструментом - однозначно только резать. Иначе всякие неприятные последствия.
vavav
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение vavav »
(0U0)
vavav
Ты мне купил?
vavav
Сообщение vavav »
seaman писал(а):vavav
Ты мне купил?
Ну да вот 4тая (золотая)
(0U0)
диском прорежь 1-2мм. проще и быстрее. получается более чем аккуратно.
влад-ч
Сообщение влад-ч »
albl писал(а):Вы алмазный надфиль зажмете в дремель и раскрутите до 15к оборотов? :-D
И чем вы собираетесь резать каленую сталь, учитывая что твердосплавный инструмент садится почти моментально?
Я сверла по стеклу и бетону перетачиваю после одного-двух отверстий.
Возьмите кусок стали типа М390 с твердостью 62-63, и попробуйте сделать на нем два одинаковых углубления, одно твердосплавной фрезой, второе нормальным бором с алмазным напылением и проверьте от чего нагрев был сильнее, сильно удивитесь.
albl
Сообщение albl »
влад-ч
Вы так говорите, как-будто 62 роквела это запредельная и никем не достижимая величина. Твердосплавная фреза имеет около 70. Из личных наблюдений 8cr13 или около того режет как масло даже без охлаждения.
В личной собственности если что диджетовская. Не удивлюсь вообще. Результат будет очень сильно не в пользу алмазного бора.
Но хозяин барин. Хочется отпустить кромку, флаг в руки.
влад-ч
Сообщение влад-ч »
8хром13 может и режет, но не нормальную сталь, советские ВК6М точить нужно после одного отверстия.
А алмазными борами я превратил в порошок уже наверно больше 100 грамм стали и почему то нигде ничего не отпустил.
Тем более на такой работе как дулька, там за 20-30 секунд вообще ничего не нагреется.
Зато при развертывании отверстий твердосплавным сверлом в каленых железках стружка идет темно синяя.
А опилки от алмазных боров всегда блестящие.
vavav
Сообщение vavav »
влад-ч писал(а):8хром13 может и режет, но не нормальную сталь, советские ВК6М точить нужно после одного отверстия.
Такие-же результаты :)
(0U0)
