Хочу купить гравер.
- Сидор Лютый
Хочу купить гравер.
Собственно говоря вот нашел недорого. Что скажете?
http://einhell-shop.com.ua/index.php?pr ... 5e8d9a3151
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
- Сидор Лютый
Re: Хочу купить гравер.
Никто не хочет подсказать?
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
- winch
ИМХО - не стоит брать. Гравер - это либо дреммель, либо что то из соответствующей ценовой категории.
Из критичных разничий - у дешевых граверов при усилии падает крутящий момент, чего не наблюдается у более дорогих аналогов.
- Serhio
когда-то выбирал себе. Ваш вариант тоже рассматривал, но остановился на таком:
hara.com.ua/p33190631-mashina-gravernaya-eltos.html
название какое-то другое, а внешне, по характеристиками, упаковке и т.д. как у меня. табло с циферками, оборотов много, но насадки все, кроме сверел, ужасные
- Mamba
Могут, но получится так: если гравер - то Дремел, если перфоратор - то Макита, если стиралка то Мили.Сидор Лютый писал(а):Никто не хочет подсказать?
Где то так.
Ах да, если ванна то Равак.
- влад-ч
- МАСТЕР
У Дремеля кроме 4000 модели точно так же падает момент под нагрузкой, а проксоны больше 20 000 оборотов не крутят.winch писал(а):ИМХО - не стоит брать. Гравер - это либо дреммель, либо что то из соответствующей ценовой категории.
Если гравер не для ювелирки то берите любого китайца и не парьтесь.
- космос
- МАСТЕР
китайцев у меня есть пара - вполне пашут как кони, но сейчас думаю над еще одним, мне нужно чтоб зажимал фрезу 6 мм, китайцы - не способны( или я таких не видел)
альбом моих работ на ФБ
- Gott
Вы озвучьте, для чего вам гравер нужен. Если лепестки на блёснах полировать, то Эйнхель пойдёт. А если для серьёзной работы, то не потянет (нужно брать Дремель, или лучше Прокксон). У гравера по вашей ссылке, патрон можно пальцами остановить. Это говорит о слабой мощности. По пластику и дереву пойдёт, а по металлу только полировать (или по аллюминию работать сможет). И каждые 15 минут его нужно будет выключать на 10 минут, чтобы остыл. Если это всё устраивает, то берите. А если нет, то нет.
- lytvin87
Тільки не беріть Компас (в Епіцентрі продають, здається тільки вони возять) - г*вно рідкісне, повівся на велику кількість насадок
, обороти гуляють навіть без нагрузки, як сказав мій тато - ним тільки ногті пиляти
- Сидор Лютый
А сам гравер как? Не бьет гибкий вал? Общие впечатления?Serhio писал(а):когда-то выбирал себе. Ваш вариант тоже рассматривал, но остановился на таком:
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
- Сидор Лютый
Честно говоря беру, чтобы поиграться. Деньги он мне зарабатывать точно не будет. Где то форму под груз полирнуть, надпись поздравительную сварганить, ножик вылизать то, что раньше поленился руками тереть, примерно так...Gott писал(а):Вы озвучьте, для чего вам гравер нужен. Если лепестки на блёснах полировать, то Эйнхель пойдёт. А если для серьёзной работы, то не потянет (нужно брать Дремель, или лучше Прокксон). У гравера по вашей ссылке, патрон можно пальцами остановить. Это говорит о слабой мощности. По пластику и дереву пойдёт, а по металлу только полировать (или по аллюминию работать сможет). И каждые 15 минут его нужно будет выключать на 10 минут, чтобы остыл. Если это всё устраивает, то берите. А если нет, то нет.
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
- влад-ч
- МАСТЕР
У меня сейчас Энергомаш, брал в августе за 450 гривен.
Час назад вырезал им очередные два клинка из 4 мм полосы S90V.
Лично мне такой мощности вполне достаточно.
К тому же на ютубе хватает видео где 3000 дремель останавливают прикосновением мизинца, с китайцами такое почему то не проходит, не хотят останавливатся.
А проксон крайне сомнительно что потянет серьезную работу, даже торгующий ими Парадокс на ганзе пишет что проксоны для точной и мелкой работы, но никак не для грубого съема металла.
- влад-ч
- МАСТЕР
Я после этого видео демонстрирующего хваленый Дремель сразу передумал его покупать.
https://www.youtube.com/watch?v=bCrz5usP_Z0
На двух китайцах что были у меня так остановить вал мизинцем не получится.
- Сидор Лютый
Перфоратор - Протон 900 полет нормальный, Стиралка - Беко уже лет 15 - никаких проблем, Ванна - итальянская, фирмы не помню, лет 6 - без проблем!Mamba писал(а):Могут, но получится так: если гравер - то Дремел, если перфоратор - то Макита, если стиралка то Мили.Сидор Лютый писал(а):Никто не хочет подсказать?
Где то так.
А у Вас комплексы, комплексы,комплексы!
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
- Сидор Лютый
Поделитесь впечатлениями. Работает? Или сломался?Serhio писал(а):когда-то выбирал себе. Ваш вариант тоже рассматривал, но остановился на таком:
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
- Сидор Лютый
Спасибо. Проплатил сегодня гравер, а они звонят, дескать цена поменялась по сравнению с той, что озвучили.
Вернули деньги. Говорят, что закупка идет из расчета 22 гривны за доллар.
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
- Сидор Лютый
Говнюки они! Не рекомендую пользоваться услугами вот этого интернет магазина.vobler писал(а):Это уже как попадется...
http://ltools.zakupka.com/p/4875026-mas ... os-mg-320/
Эти девочки за 4 доллара в церкви пернут!
Сегодня нашел без проблем по цене ниже, чем они заявляли позавчера и купил.
http://specinstrument.ua/ru/katalog/Graver-ELTOS-MG-320
Продавцы САМИ создают панику и ажиотаж, некторые идиоты уже цену за этот гравер в 1000 гривен поставили! Не обманешь - не продашь!
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
- Aleksandr Afonchenko
- Afonchenko Knives
Сидор Лютый
Зайдите в приват 24 и посмотрите какой курс там заложен 20.53 за 1 доллар? Думаете это интернет магазины накрутили?
Поздравляю с покупкой.
У меня вот такой уже лет с несколько (или очень похожий на этот енхель)
http://einhell-shop.com.ua/index.php?productID=961
И в хвост его и в гриву, и всякими другими извращенными способами - работает мля.
ps - не покупайте на него алмазные круги, а даже если и купили - не вздумайте ими по металлу работать, только камень или стекло, а еще лучше просто вырезайте ножницами на него маленькие кружки из обычного вулканита, и хоть по камню, хоть по металлу - огонь.
- Сидор Лютый
Курс в Привате заложен 19! А позавчера был вообще 16!Codename 47 писал(а):Сидор Лютый
Я воспринимаю это как неумелую попытку развода или, что более вероятно, все риски возложить на плечи покупателя.
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
- Сидор Лютый
Спасибо! Буду пробовать. За предупреждение по алмазным кругам отдельное спасибо!webs писал(а):У меня вот такой уже лет с несколько (или очень похожий на этот енхель)
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
У привата интересные курсы! Заходишь в банк смотришь, покупка 16.20 продажа 16.70.Сидор Лютый писал(а):Курс в Привате заложен 19! А позавчера был вообще 16!Codename 47 писал(а):Сидор Лютый
Заходишь в приват 24, покупка 19- продажа 20.53. Позавчера, было точно так же.
Не надо наговаривать на интернет магазины. Товар они приобретают за доллары, а девочки (про которых вы так красиво выразились; цитата - эти девочки за 4 доллара в церкви пернут!) просто сотрудницы, которые продав вам, что либо за прежнюю цену, будут докладывать со своего кармана.
И если вы, что-то купили за прежнюю цену, то считайте вам повезло. Хозяин оказался либо слишком ленив, чтоб пересчитать курс , либо отдает с минимальным заработком, а то и в ноль потому как деньги нужны, или переживая за финансовую ситуацию, хочет хоть свое отбить.
- Сидор Лютый
Не согласен.olistarhov писал(а):У привата интересные курсы! Заходишь в банк смотришь, покупка 16.20 продажа 16.70.Сидор Лютый писал(а):Курс в Привате заложен 19! А позавчера был вообще 16!Codename 47 писал(а):Сидор Лютый
Дочка покупала что то в магазине, заказала вчера, а сегодня (к примеру) решила оплатить. Смотрит - цена поменялась. Она позвонила и ей сказали, что те, кто дорожит репутацией после заказа вне зависимости проплачен или нет товар обязаны его продать по указанной на момент заказа цене. Есть и какие то законы на эту тему и у них кодекс порядочности. Я общался с хозяйкой магазина а не шестеркой, она мне СМС слала с суммой, причем прислала вечером, а проплатил я в 14 часов следующего дня, т.е. все правильно. Захотела больше - будет отсасывать, я на всех форумах, где зарегистрирован, отзыв об их магазине разместил. Не те времена.
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
После многих экспериментов пришел к компании proxxon, очень нравится
имею несколько приборов
Очень советую не дешево конечно но...
Дремли и близко не стоят
Конечно личное мнение
- Сидор Лютый
Посмотрел. Цены такие, что отливали водой. Нет, спасибо, я китайцем поиграюсь.skyden писал(а):После многих экспериментов пришел к компании proxxon, очень нравится
Кстати, пробовал остановить пальцами, как показывали на ютюбе - не получилось.
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
Так как мое мнение:
1. Субъективно
2. Предвзято
3. Ошибочно
4. Не компетентно
