Он действтельно, является самым маленьким 100-люменным фонарем на двух батарейках во всей линейке Шурфайра, всего лишь ненамного больше, чем L1:
http://www.surefire.com/maxexp/main/co_ ... /sesent/00
Корпус выполнен из алюминиевого сплава с анодированием 3-го типа, что позволяет не бояться, что фонарь поцарапается при ношении в кармане вместе с ключами и т.п.
При эксплуатации фонарь падал, как-то даже с высоты около полутора метров на бетон,
Кроме слегка сколотого анодирования, ничего не случилось, полет нормальный:
Кнопка с кликом, легкое нажатие-горит, отключается при отпускании, клик-горит постоянно.Мятый неглубокий рефлектор обеспечивает широкий луч ( около 70 градусов) с резко очерченным контуром, с ярким кругом в центре и плавно уменьшающейся яркостью к краям. Вследствие широкого луча дальше 20 метров светит слабо (см.соседнюю тему про Гладиус.)На природе от него толку мало, в основном чтобы посветить под ноги, но внутри помещений ситуация меняется.Если направить луч в белый потолок, можно равномерно осветить небольшую комнату, при этом яркость сравнима с20-ваттной лампой накаливания.
Внутри корпус имеет покрытие желтого цвета(медь или латунь),для лучшей электропроводности.
Не обошлось и без маленьких недостатков.
Первое, кнопка на новом фонаре оказалась совершенно сухой и через несколько десятков кликов ее заело. Раскрутил кнопку (открывалкой Leatherman Charge :о) )
http://talks.guns.ru/forummessage/109/1 ... 84078.html и смазал механизм силиконовой смазкой для фонарей Petzl(по ходу, аналог родной шуровской, с таким же запахом), вот такой:
после чего кнопка заработала как часы.(Это относится ко всем Шурфайрам, похоже, на новых фонарях кнопки смазывать перестали)
Второй недостаток-фонарь при работе очень сильно нагревается, и уже после двух минут после включения держать его руками проблематично.
