Итак солнечная панель украинского производства Квазар 20Вт и ток что то порядка 1,4 А мне просто подарили
панель монокристалическая, на фотографии установленна на моем балконе за стеклом, хотя можно использовать и на открытом воздухе, так как панель защищенна от всяких всепогодных катаклизмов
Прикупил на одном из форумов ШИМ контролер с коробочкой
вот такой, контролер китайский, все вместе обошлось примерно в 600 гр
сам контролер ( черно желтая хрень) два приборчика, левый показывает напряжение батареи, правый солнечный показометр ( амперметр) именно показометр, так как по нему можно установить примерный ток идущий на аккумулятор, с помощью этого прибора можно так же найти такое положение солнечной панели когда отдача от нее будет максимальной
так же на белой коробочке смонтированы предохранитель на 10А и три гнезда на 12В, собственно это для подключения потребителей, два гнезда штатные и одно аварийное. Аварийное гнездо служит для того, что бы можно было питать потребители уже тогда, когда аккумулятор будет уже почти разряжен а электричество нужно)))
Дело в том что ШИМ контролер обесточет нагрузку при падении напряжения до 11,5В в аварийном гнезде еще пожно поработать примерно еще пол часа, смысл этого всего что бы не убить аккумулятор, так как свинцовые батареи не любят глубоких разрядов
