Мульт и фонарик приехали, вот и решил поделиться впечатлениями. Сразу прошу прощения за качество фотографий – сейчас в гостях, по этому нет доступа к нормальному фотоаппарату. И так:
Мульт приехал в блистере, в комплекте был чехол. Надпись на блистере гласит, что изделие зготовлено в Китае и имеет 12 инструментов. Начнем с чехла.
Чехол нейлоновый, формованный, с жесткой вставкой для предания объема, закрывается на велкро, может крепиться на поясе как вертикально, так и горизонтально (на ремне шириной 5 и 4,5 см соответственно), дополнительные кармашки отсутствуют.
Фото чехла в сравнении с чехлом Вейва:
Фото чехла в сравнении с чехлом старого образца. К стати, старый чехол изготовлен в США и шел в комплекте к переходнику и набору бит:
Теперь переходим непосредственно к самому мульту. Описывать буду в сравнении с Вейвом, так как он единственный под рукой, да и найти где его подержать в руках на много проще. Мульт на несколько милиметров короче Вейва (98 мм), наибольшая ширина около 46 мм, толщина по винтах 22 мм, по плашках – 18 мм. Вес немного превышает вес Вейва. Собран на винтах, все инструменты подпружинены и фиксируются в открытом положении, собрат добротно, в руке чувствуется монолитом. Плашки алюминиевые с черням покрытием, имеют вырезы, придающие мульту индивидуальность и облегчающие вес. Плашки довольно толстые, что делает удержание в руке и работу инструментом довольно комфортной – ничего не впинается в ладонь. На торцах рукоятей расположены прорезиненные заглушки. Есть правда и ложка дегтя – покрытие не стойкое, на краях рукоятей заблестел металл. На рукоятях нанесены отметки помогающие идентифицировать крайние инструменты.
Теперь перейдем к пассатижам. Раскладываются и складываются рукояти со щелчками. Механизм фиксатора очень похож на механизм Свисстулов – отдельная деталь, а не гнутая рама. Похоже, срок патента у Викса истек. Пассатижи подпружинены, пружина спрятана внутри шарнира. Раскрываются на ширину около 30 мм. Кусачки работают по принципу бокорезов (зажевать провод не смогут), рабочая длина около 7 мм. Длина плоской части губок 18 мм. На ней имеется мелкая насечка, 2 мм у самого кончика – без насечки (позволяет использовать пассатижи как пинцет). Ширина пассатиж и длинна позволяют использовать их для тонкой работы. Разнос рукоятей в открытом и закрытом положении пассатиж достаточно комфортен для работы одной рукой.
Переходим к рукоятям.
Как указывал выше, все инструменты подпружинены и имеют замок. Замок работает по принципу Свисстуловского (двигается широкая пластина), отличие только в пружине: у Гербера она цилиндрическая, а у Викса - дельтообразная (мини-версия пружины ножниц). Ползунки разблокировки имеют агресивную насечку и удобную форму.
Инструменты уложены довольно компактно, между ними имеются шайбы, благодаря чему они вытаскиваются по одному.
Все инструменты разложены.
Пройдемся по инструментам:
Первая рукоять.
1. Серрейторное лезвие имеет общую длину 54 мм, длину режущей кромки 48 мм, имеет шпенек для открытия одной рукой, заточка односторонняя, спуски двусторонние, толщина лезвия около 2 мм. Длина достаточна для вскрытия упаковки не повреждая содержимое, разрезания веревок.
2, 3. Открывашка для консервов и бутылок толщиной около 2 мм. Консервная очень похожа на виксовскую, но ИМХО уступает – толстовато сведена и будет не взрезать, а продавливать жесть банки.
4. Малая плоская отвертка (2,5 мм) толщиной 1,5 мм. Имеет цепкие края и форму, способствующую лучшему приложению силы (по диагонали рукоятей).
5. Страховочное кольцо.
6. Ножницы имеют равномерно толстые бранши (чуть более 1мм) и длину режущей кромки 14 мм. Подпружинены, люфт отсутствует, отлично режут бумагу и картон, но вот для тонкой работы и гигиенических нужд абсолютно бесполезны.
Вторая рукоять.
7. Плейновое лезвие имеет общую длину 55 мм, длину режущей кромки 47 мм, имеет шпенек для открытия одной рукой, заточка двусторонняя, спуски двусторонние, толщина лезвия около 2 мм. Этакий ломик-ковырялка-скребок. ИМХО, форма позволяет использовать нож как шило-развертку, которое в этой модели отсутствует.
8. Средняя плоская отвертка (5 мм) толщиной около 2 мм. Имеет цепкие края и форму, способствующую лучшему приложению силы (по диагонали рукоятей).
9. Крестовая отвертка. Я ее не понял. Так и не смог ничего зацепить кроме винтов на системнике.
10. Пила по дереву. Общая длина 54 мм, длина по зубах 43 мм, ширина максимальная 2мм, к обуху сужается, что предотвращает заклинивание. В строй древесине забивается опилками, в сухой – нормально пилит, но длина явно маловата, а толщина избыточна.
11, 12. Пассатижи и кусачки.
Общее впечатление от мульта неоднозначное. Добротно сделан, нет люфтов, хорошие замки, удобен в руке, нормальне рабочие пассатижи, но коротковаты инструменты (особенно пила), невнятная крестовая отвертка и для полного счастья не хватает шила и напильника. Дизайн сходен с Ганзо. Интересно, они не на одном заводе изготавливаются? Если не ошибаюсь, мульт можно доукомплектовать переходником под стандартне биты, что, несомненно, является плюсом. В общем, мульт из серии «дешево и сердито» и может стать хорошим дополнением фолдеру или фиксу.
