Fenix LD50
Фонари и аксессуары от Fenix
uhbuzz
Fenix LD50
Сообщение uhbuzz »
Хорошая новость для всех ценителей надежных и практичных фонарей – компания Fenix выводит на рынок новую модель под кодом LD50. Это довольно компактное устройство, по сути, представляет собою сразу два фонаря в одном корпусе. Отдельные электрические цепи для каждого из двух светодиодов CREE XM-L2 позволяют использовать один из них даже, если второй не работает. Соответственно, питание рассчитано также на пару литий-ионных аккумуляторов 18650, которые можно заменить четырьмя литиевыми батареями 3V CR123A. Общая мощность светового потока фонаря достигает 1800 люменов. Но яркость можно и уменьшить: для этого предусмотрено целых пять уровней плюс режим стробоскопа. Переключение между ними происходит при помощи одной единственной кнопки, поэтому не вызовет лишних вопросов.
Вес фонаря Fenix LD50 без учета аккумуляторов составляет 220 грамм, что вовсе не мало. Но благодаря тщательно продуманному дизайну корпуса и встроенной клипсе для ремня, носить его удобно и легко. Фонарик всегда остается под рукою и придет на выручку в любую погоду: дождь, сильный туман, снег. Ведь его корпус защищен от попадания влаги и даже выдержит погружение под воду на глубину до 2 метров. Так что эта модель фонаря станет незаменимым помощником для туристов, рыбаков, охотников.
vavav
Благодарил (а): 99 раз
Re: Fenix LD50
Сообщение vavav »
цена на него :(
Вернуться в «Fenix»
