Сперва раскажу о моей методике тестирования.
Ножи затачиваются на Апексе с использованием разных абразивов (Алмазы от ДМТ: Корс, Медиум, Файн, Ультрафайн. Апексы: 120, 220. Боррайды: 120, 220, 320, 600, 800, 1200. Чозеры: 2000, 5000, 10000. Арканзасы: Хард, Софт, Блек. Кожаные бланки с пастой и без. Доска+кожа с пастой и без). Выбор абразивов происходит во время заточки в зависимости от поведения стали. Конечным этапом заточки считается выход на ровную, равномерную кромку без заусенца, которая позволяет с легкостью («вывертом») резать бланки накладных.
Процесс заточки и затупления контролируется под оптическим микроскопом OFD Veb Feinmess Dresden с 75, 100, 120 кратным увеличением.
Степень затупления в процессе реза контролируется двумя способами. Первый — весьма популярный среди ножеманов - резом бумаги с оценкой качества реза. Для описания принята 6-ти бальная шкала:
Режет - 0
Слегка мохрит - 1
Мохрит - 2
Цепляет, запинается - 3
Еле режет - 4
Не режет - 5
Этот способ весьма субъективен, и очень относительно показывает степень затупления. Иногда несколько случайных сколов составляют ошибочное мнение о остроте всей РК.
Для более широкой оценки остроты используется 3 вида бумаги:
1. Бланки накладных с плотностью 46 г/м, напоминает газетную бумагу. Весьма четко показывает потерю РК первичной остроты и выход на рабочую остроту.
2. Листы журнала «Мама и я» (Уважаемые, попрошу не ржать
3. Листы А4 с плотностью 80 г/м от Double A. Весьма информативен, позволяет ощутить сколы, которые пропустил журнальный лист. Также хорошо проявляет «мохристость» реза.
ФОТОГРАФИЯ ОТСУТСТВУЕТ
Второй способ по моему мнению более объективен и заключается в фиксации показаний весов при разрезании продавливанием шнура на сосновой доске. Используются механические весы Elenberg для взвешивания веса человека, перенастроены в соотношении 1 деление — 1/1,75 килограмма.
Разрезание производится с минимум пятикратным повтором для получения схожих по значению результатов. В оценку берется усредненное значение.
В тесте использованы:
1. плотный полипропиленовый шнур 3мм от Шандонг Трейд Енд Економик Кооперейшн
2. плотный полипропиленовый шнур 5мм от Шандонг Трейд Енд Економик Кооперейшн
3. Джутовый шнур 6мм
Полипропиленовые шнуры выбирались исходя из их плотности, для того, чтоб при резе происходила минимальная деформация сжатия. Замечу, что для первых двух типов шнура повторяемость результатов при резе весьма высока, и составляет около (90%), при этом отклонение в границах 5%.
При резе Джутового шнура отклонения могут достигать 10%. по этому оценку часто приходилось проводить с 7-10-ю повторами.
Для тестов использовался 16мм льняной канат (з личного опыта не отличается от джутового).
Целью было довести каждый нож до 300 резов пушкатом отслеживая динамику и качество изменений РК. Для этого в начале теста и через каждые 50 резов проводились контрольные замеры.
Спрашиваете, зачем столько инфы?
А вдруг кто то повторить захочет
В тесте приняли участие:
Microtech Aluminium Socom Delta Tanto, CPM-D2
Spyderco Para Military 1, D2
Benchmade 1502011 Bone Collector, D2
Viper Free NERO G10 (black), D2
Wild Boar Chris Reeve Sebenza 21, D2
Также добыл реплику Wilson Combat «Eagle» вроде как MG Bliztwing "Lightning" и вроде из Д-2 (не проверял).
Теперь относительно каждого ножа по порядку.
После обдирки алмазами hard, medium, soft, super soft, был доведен на Arkanzas Black, и по 5 проводов на кожаном бланке с серой пастой. Заточка получилась агрессивная. Точится легко, хотя сложно оценить из за малого подвода. Угол в 45 дает о себе знать при резе бумажек. В работе скрашивается равномерно. После 300-го реза з заточка РК остается агрессивной, показатель на 3мм полипропиленовом шнуре — 15 единиц.
Порадывал качеством и закалкой стали. Очень твердая в заточке.
Заточена была под 40 градусов на Боррайдах 150, 200, 320, доведена на доске с кожей + белая паста. Сталь на столько твердая, что 320 боррайд ее "выгладил" и создал требуемую остроту. В работе равномерно выкрашивается оставляя агрессивный рез.
После 300-го реза показатель на 3мм полипропиленовом шнуре — 13 единиц.
Был переточен предыдущим хозяином в 30 градусов. Этот угол я и сохранил. Заточен на Боррайдах 220, 320, 600, 800, 1200. РК прекрасно вывелась 1200 камнем. В заточке - твердая! Рез очень приятный, поначалу ʺбешеноʺ агрессивный. Крошится - микросиррейтор, но в двух местах образовались сильные сколы. Субъективно сталь «мягче», чем у Спаев на уровне Майкротека.
После 300-го реза показатель на 3мм полипропиленовом шнуре — 15 единиц.
Viper NERO G10 (black), D2
Заточен был с сохранением заводского угла 40 градусов. Обдирка Алмазами Cors, Med, Fine с доводкой Боррайдами 800 и 1200. Точится сравнительно легко. Поначалу рез агрессивный, потом притупляется, но остается приятным. Очень мелкие выкрашивания, но весьма многочисленны. Кромка «залинзовывается».
После 300-го реза показатель на 3мм полипропиленовом шнуре — 18 единиц.
Угол подводов составил 40 градусов. Точится легко. Были использованы Боррайды 220, 320, 600, 800, 1000, Бланк кожи с серой пастой по 5 проводов. Нож прошел 200 резов, последняя сотня была — мучением. Много мелких заминчиков, кромка "залинзовалась".
После 150-го реза показатель на 3мм полипропиленовом шнуре — 17 единиц, а после 200-го — 18. Сплошное мыло. Решил не продолжать.
MG Wilson Combat «Eagle»
Нож не перетачивался, поскольку заводская заточка соответствовала моим требованиям. Был поправлен на доске с кожей и серой пастой. При этом съем метала серой пастой был весьма ощутим и заметен под микроскопом.
На 100-ом резе с заминами по всей РК нож показал 16 единиц на 3мм полипропиленовом шнуре , а на 150 - 22. Дальше нож (в смысле - я
Явный аутсайдер.
После переточки MG Wilson Combat «Eagle» показал себя значительно лучше. После 300-го реза показатель на 3мм полипропиленовом шнуре — 16 единиц!
Явного лидер в тесте не оказалось. На первый взгляд Spyderco Para Military 1 обошла двух ближайших конкурентов Delta и Bone Collector (13 вместо 15 единиц на 3мм тросе после 300 резов). И если с отставанием бенча я согласен (по ощущениям сталь мягче, хотя вероятнее всего на 40 градусах он покажет сходный результат с Парамилей), то Майкротек за счет 45 градусов в подводе уже в начале теста показывал отставание в резе бумаги и шнура, даже полипропиленового. Практически на 100% уверен, что Майкротек при 40 градусах результат будет такой же как и у Парамили 1.
Viper явно отстал демонстрируя вначале теста быструю потерю первичной остроты (впрочем как и Бенч) и дальше вплоть до 18 единиц на на 3мм тросе после 300 резов.
Быструю потерю первичной остроты у Bone Collector я объясняю все теми же 30-ю градусами в подводе. Потом процесс выкрашивания стабилизировался, и рабочую остроту нож сохранял весьма успешно.
Общий вывод о стали: Прекрасно работает и на 30 градусах заточки. При хорошей термообработке, агрессивно режет обновляя РК новыми острыми карбидами. Скорее всего стоит использовать угол подвода градусов 35-36 поскольку на 30 градусах у Бон Коллектора появились ощутимые сколы. На всех ножах с подтвержденной Д-2 наблюдается появление питтинга, чего не скажешь о «китайцах».
Ну а по поводу китайцев могу сказать: «Никакая это не Д-2. Как всегда врут косоокие братья по разуму.»
Конечно можно провести спектральный или какой ни будь еще анализ. Но зачем? Рабочие качества стали на проверенных ножах как минимум в 2 раза хуже чем у «честной» Д-2. И это сильно огорчает.
Всем спасибо за внимание!
П.С. Вот таблица с полными данными теста: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Продолжение
Zero Tolerance ZT 0777 (replika), D2 или VG-10 ???
Точится легко и весьма грязно, интереснее чем Wild Boar Chris Reeve Sebenza 21.
Заточена была под 40 градусов Алмазами Cors, Med, Fine, после Боррайдами 800, 1200 выведена кромка, доведена на доске с кожей + серая паста.
Во время резания каната очень быстро (в течении первых 100 резов) замылился. Кромка нахватала многочисленные замины. После 150, резал скрипя зубами и превозмогая боль в ладони. До 300 не дорезал. Плюнул.
После 250-го реза показатель на 3мм полипропиленовом шнуре — 17 единиц. Это ставит реплику 0777 на 3 с конца место после Wilson Combat «Eagle» Framelock Titanium Flipper (replika) и Wild Boar Chris Reeve Sebenza 21.
Вывод: очередная "НеД-2".
Benchmade 275 Adamas, D2
К вопросу о угле на тестах стойкости РК мною был выбран Адамас от Бенчей. Обдирался под 40 градусов Алмазом Med. Далее Боррайды 120, 220, 320, 800, 1200, Arkanzas Black, Белая паста на коже 5 проводов.
Точится средне тяжело. Показалось, что чуть легче чем Бон Коллектор. Но это может и показалось. Точил то не одновременно. Режет очень агрессивно. На кромке как и следовало ожидать образуются сколы.
А теперь о результатах 30 и 40 градусов с однотипной Д-2 от одного производителя:
Как видно в "бумажных тестах" 30 градусов показывает лучший результат:
После 50 резов
Benchmade 1502011 Bone Collector (30 градусов) Журнал - слегка мохрит, А-4 - цепляет.
Benchmade 275 Adamas (40 градусов) Журнал - цепляет, А-4 - цепляет.
После 100 резов
Benchmade 1502011 Bone Collector (30 градусов) Журнал - мохрит, А-4 - еле режет.
Benchmade 275 Adamas (40 градусов) Журнал - еле режит, А-4 - не режет.
Дальше оба после 150 резов бумажки не резали.
Казалось бы на 30 градусов более стойкая РК и угол заточки влияет не результат. Но!
На 3 мм шнуре для обоих ножей показатели очень похожи (Количество резов-Bone Collector-Adamas):
50 - 10 - 9
100 - 10 - 10
150 - 11 - 10
200 - 12 - 11
250 - 13 - 14
300 - 15 - 15
На 5 мм шнуре для обоих ножей показатели тоже схожи (Количество резов-Bone Collector-Adamas):
50 - 14 - 13
100 - 13 - 14
150 - 15 - 14
200 - 16 - 15
250 - 17 - 19
300 - 18 - 21
И тут уже судя по всему к концу теста начинает сказываться угол заточки. Тоесть когда РК уже малоспособна разрезать, и нож больше режет геометрией.
Еще больше это явление видно в показаниях реза 6-мм джутового шнура:
50 - 15 - 19
100 - 15 - 19
150 - 19 - 20
200 - 20 - 22
250 - 20 - 25
300 - 21 - 27
Естественно также нужно сделать поправку на погрешность в измерениях, поэтому не стоит оценивать только конечный результат (последнюю цифру), а стоит рассматривать динамику изменений показаний.
Аналогичные результаты я наблюдал на двух Крысах с AUS-8 и двух Гриптилианах с S30V. По большому счету оценка на бумажках малоинформативная. Она сильно зависит и от угла заточки но еще больше от характера разрушения РК (как крошится, мелко крупно, сминается, какая форма РК после разрушения...).
Вот поэтому и для оценки остроты РК мною и были выбраны 3 и 5 миллиметровые шнурки.
Продолжение следует...
Добавил визуализацию изменений РК на разных тестовых материалах:
http://s1152.photobucket.com/user/Exo-o ... .jpg.html>
http://s1152.photobucket.com/user/Exo-o ... 6.jpg.html
И сравнение результатов в резе 3 мм капронового шнура MG Wilson Combat «Eagle» до (синий) и после переточки (голубой).
http://s1152.photobucket.com/user/Exo-o ... 0.jpg.html
Добавлю еще такой:
Провели в лаборатории рентгенофлуоресцентный анализ двух ножей. К сожалению этот метод не позволяет определить содержание С (углерода) в сплаве. Но содержание лигирующих элементов он дает весьма точно. Анализ проведен в лаборатории НВП "Карат" Львовского НИИ Материалов. Других быстрых неразрушающих технологий анализа у них, к сожалению, нет.
Сначала теория.
Состав стали D2 по данным разных производителей:
C - 1,5 - 1,55%
Si - 0 - 0,3%
Mn - 0 - 0,45%
Cr - 12%
Mo - 0,75 -0,85%
V - 0,8 - 0,9%
CPM D2 по данным http://www.zknives.com/knives/steels/st ... ?nm=cpm+d2
C - 1,55%
Si - 0,4%
Mn - 0,4%
Cr - 11,5 - 12%
Mo - 0,9 -0,95%
V - 0,8%
P - 0,03%
S - 0,03%
Сразу отмечу, интересный факт (прочитано из разных источников и подтверждено сотрудником лаборатории): кремний и марганец используют как раскислитель при варке сталей, для того, чтоб "извлечь" лишний кислород и серу. В странах, где есть богатые природные залежи марганца используется именно он (страны постсовка и азия), где марганца мало используют кремний. Поэтому часто эти элементы присутствуют в сталях не как специальный легирующий элемент а как остаточный от варки. Именно поэтому в даташитах разных производителей содержание марганца и кремния в Д-2 колеблется от 0 до 0,45%.
А теперь результаты:
C - ?%
Si - 0%
Mn - 0,6%
Cr - 12,5%
Mo - 1%
V - 0,4%
Cu - 0,1%
Сразу видно, состав похож на Д-2. Содержание Марганца чуть выше нормы. Кремния - нет. Ванадия в 2 раза меньше нормы.
Возможно, это некачественная Д-2 произведенная в Китае.
C - ?%
Si - 0%
Mn - 0,5%
Cr - 13%
Mo - 0,2%
V - 0%
Для 8r13MoV ванадия нет.
Теоретически возможно:
420
C - 0,15%
Si - 1%
Mn - 1%
Cr - 12-14%
Mo - 0%
V - 0%
Что за сталь, не понятно.
Ну и не забываем, что друзья-китайцы, многое из металлолома делать любят.
К сожалению, тупанул, и не дал на анализ для сравнения тот же Бенч или Спай. Следующий раз сделаю.
Ну и, естессно, без содержания углерода тяжко понимать, что за сталь.
Буду искать возможность провести более точные измерения. Масспектрограф или что то в этом роде.
