12хмф рабочий нож, танто
И так захотелось мне рабочий нож который будет выдерживать приличные нагрузки, то есть нож для очень грубых и грязных работ, типа как что-то отламать, дверь приподнять вверх, открыть банку консерв и т.п., но ко всему хочется носить его как edc, а значит нужен какой ни какой но более-менее сносный рез. По форме мне понравился вариант танто, но сведен с двух сторон в ноль и по сталям остановился на 12хмф, хотелось бы её закалить к 57-58 единицам что бы максимально убрать хрупкость, сам клинок будет длиной 90-100мм, шириной 35мм и толщиной 4.5мм....хотел бы узнать, оправдает ли такая форма, размеры, сталь, закалка требования которые я ставлю к ножу или надо что-то менять?
- Exibiche
Re: 12хмф рабочий нож, танто
Для тяжелых работ лучше выпуклая линза в ноль.
Танто - прикольно, но у этой формы есть проблема в первую очередь будет тупится угол танто. Меня это жутко раздражает.
Как по мне, танто (я о американском танто ) не практично.
традиционное с плавным переходом РК может быть.
Я бы смотрел в сторону MORA Bushcraft Survival.
Последний раз редактировалось Exibiche 15 авг 2014, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
- Exibiche
Ну или можно как у Дуейна Дуаера только со спусками с обеих сторон.
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 13&t=39422
http://www.knifeart.com/duanedwyer5.html
- -Vа
требования взаимоисключающие. Разоритесь на лом, топор, и нормальный туристический ножик.
- himeraha
имхо х12мф на лом? уже не ясно... она не страдает хорошим запас прочности для ломЭ. поставить ту же примитивную шх15 - прочности будет куда больше, не говоря уже про 154см
танто в ноль конечно упрощает заточку, но выносливости в нем совсем не будет. лучше наоборот основную часть свести в 0,7мм, а танто-кончик в 1,2мм. тогда нож и резать сможет, и будет брутальный танто кончик, и точить не сложно, и на вид норм. аналогичное встречал у производителей амереканского тактического танто очень часто.
параметры 100х4,5х35 - тоже не катят - танто на широком клинке выглядит очень-приочень паскудно. по сему если длина 95-100мм, то ширина 28-30мм - будет выглядить эстетично и как надо. при ширине 35мм на вид будет шо нож сапожника, или самоделка из села.
- VoHuNt
С такими требованиями Вам прямой путь к Страйдеам.
- Exibiche
Но второй сначала изготовить, потом наточить, ну опосля пользоваться - полный мрак!
- VoHuNt
Exibiche
Таки да, первый попроще а второй садомазо.
- VoHuNt
+1ROMULLL писал(а):Х12МФ в топку,
При таком гринде стоимость работы будет не малой и экономить на стали не комильфо.
Странно, после такого обычно дальше идет тонкий юмор о заточеных монтировках и просьбой о переносе в соответствующий раздел, а тут так все серьезно взялись советовать, прям как в первый разRichArtStudio писал(а):...то есть нож для очень грубых и грязных работ, типа как что-то отламать, дверь приподнять вверх, открыть банку консерв и т.п., ...
Ну и я тогда насоветую
фолдер под ваши требования
фикс
а это точно то что нужно реально
хоть и не танто
фикс
получается, что я лопух
, стыдно, ну да ладно...получается что не правильно понял советы по стали, а сталь то уже в дороге...посоветуйте под что с нее нож сделать и что по закалке и форме лучше будет........я так понял спм придеться поискать ещё...всем большое спасибо за помощь и за советы)) интересуют исключительно фиксы при том хочется делать своими руками+ ко всему хочется носить как едц, с внутрешными ножна ми вмонтироваными в карман и хочется потужный...пока что по советам понял что сталь спм, клинок танто, но не большой, до 100-110 х 25-30 и толщину наверное придеться брать ориентовно 3.5мм. Я всех правильно понял? Тролинг вполне спокойно восприму, все равно пойму что вы хотели им сказать:)
ИМХО, для едц фикс с клинком 10-11 см. будет великоват.
- VoHuNt
Если Вам все таки так сильно хочется, то сталь 154см ну и форма strider smf tanto
17 сообщений
