Подскажите по ножу из ШХ15
Паха
Сообщение Паха »
Достался мне Байкер-1 из ШХ15. Думаю теперь что с ним делать. Я так понимаю у него весьма слабая коррозионная стойкость, ну может еще какие моменты есть, плюсы и минусы. Я с этой сталькой ни разу не сталкивался. Подскажите есть ли смысл его использовать на обычном бытовом уровне(на рыбалке, я так понимаю, однозначно нет) или же лучше сразу на продажу?
bezoom
Благодарил (а): 168 раз
Re: Подскажите по ножу из ШХ15
Сообщение bezoom »
Если полированный вусмерть - то просто пользуйте наздоровье, не забывая протирать клинок после работы. Если какой-то финиш, сделайте ему оксидную пленку и тоже в работу :)
Слава Україні :cool:
himeraha
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение himeraha »
Моя любимая сталь для аутдора)
кстати при норм то характерна тем что сама темнеет до определенной стадии и потом никакой точечной мерзкой коррозии
himeraha
Главный метод борьбы с коррозией - это после хавки протирать ;);)
himeraha
По стали - подшипниковая углеродка , дуракоустойчивая, хардюзная. Рубить, колоть стругать. В меру мягкая, рез агрессивный очень.
амероский аналог 1095
Паха
Сообщение Паха »
himeraha
А чем же так любима эта сталь для аутдора? Я всегда считал что нержавейка для этих целей - лучше не бывает.
Кстати на какой угол лучше ее заточить? Лански шарпенингом
himeraha
Паха
а вы кости порубите нержавейкой, или побатоньте с десяток палочек ;)
вот и поймете к чему шх15 рулит.
а еще возьмите дуб лет 7 высушки и постругайте опинель нерж и опинель уголь) и вопрос будет решён.
про порошки - отдельная история. Они все же никак не для рубки и хардкора. Ну и в аутдоре их не заточить толком.
по углу - это же выносливая углерода!!! Тлчите хоть в ноль, ей угол не важен. На сканди делают в ноль, на тесаках 50 градусов. Это опять же не порошок ,который покрошится вероятней всего при угле 10град.
перед чисто нержами шх15 и 1095 - режут шо лазер даже не дико острые. Нож может волос не цеплять, но стругать смачно.
+ заточка. Нет нечего проще в за точке чем такие стали
threevc
Сообщение threevc »
ШХ - хороша. :) Имхо - одна из лучших для ножа. Коррозионная стойкость - никакая. Потому протирать после каждого использования. И если не пользуешь - раз в день достал нож и протёр для профилактики.
В общем весь уход. Если не следить - за день-два в поле - ржавится страшно. Особенно если на ночь до утра оставить на улице (роса, перепады температур).
Но зато - как оно режет :-) И как держит заточку :-) Да и точить её одно удовольствие. Поправил после работы, протёр - и в ножны. Уход не хитрый, но он необходим. Это только кастрюльным нержам уход не нужен. Ну и режут они соответственно :)
У меня пара ножей из ШХ от Лёши Поруцкого и один от AxelT. Весчь! rt24
Мясо резать острым ножом из ШХ - одно удовольствие. :)
himeraha
threevc
правильно подметили : уход не нужен например 12с27, 440а, но и рез у них откровенно мыльный - они режут только за счет остроты, и если нож чуть сел - он тупо пилит Помидорки.
а шх 15 юзаю травленую, ну или её аналог 1095 с порошковым покрытием
Паха
Сообщение Паха »
Всем спасибо! Весьма полезная информация. Оставлю ножик у себя, поизучаю эту сталь. Может и протравить получится :)
