Немцы анонсировали несколько новинок,пока ничего из этого в руках не держал,только информация(все делают в Германии)
Появится надеюсь в сентябре.
Если нужны большие фото или оригинал текста сайт производителя-
http://www.petromax.de/de/produkte.html#feuerkanne
1) Самовар
Две модели 0,5 и 1 литр,соответственно 0,615 и 1,03 кг / размеры 20 см х 38 и 45,5(больший) материал-Алюминий,есть свисток
2) Щепочница
Нержавеющая сталь
прибор в собранном виде 12,5 х 11,5 х 13,8 см
складывается в сумочку(Ripstop) 20 х 16 х 2,5 см
вес 590 гр.
3) Не знаю как назвать
Гугл переводит так-
Выпекать как в конвекционной печи!Gefertige от жары и огнестойкого арамидных волокон превращает купола Petromax Atago и огонь горшки Petromax FT6 и FT9 в конвекционной печи или курильщика! Благодаря покрытием внутри и тесно сплетенные арамидных волокон едва просачивается тепла: выпечки, приготовления и Smoken успеха так равномерно и энергосберегающие под открытым небом.
4) Тренога
Все понимаю,берется от одной до трех палок и сооружается на месте
Размер (в сложенном виде): 12 см х 98 см х 12 см
Высота установки: 88 см - 144 см
Длина ног: 88 см - 159 см
Вес: 4,1 кг
Максимальная нагрузка: 40 кг
И пару изделий понять которые пока (по картинке не могу
5) Штуковина из нержавейки для горения в ней костра? Топка???
Гугл переводит так-
Petromax топки является надежным и экологически чистым кулинария и камин для наружного приключения. Потому что огонь сжигает только в отдельном пожарной лоток, вы оставляете, когда не варить или печь с топкой Petromax никакие пожар. Точные разрезы в материале поставить приготовления огонь с достаточно свежего воздуха и обеспечить, чтобы не деформировать компоненты пожарного отсека, даже при высоких температурах. Таким образом, топки может после каждого использования сливаются и уложить его в удобный мешок из воды-рипстоп ткани. Внутри рухнул Petromax топки могут практичных аксессуаров, таких как дополнительно имеющейся печи-держателем или ног топки, быть приняты для экономии места.
В собранном виде 15 х 20 х 14 см 20 х 30 х 18 см
В сложенном виде 15 х 20 х 4 см 20 х 30 х 5 см
Вес (с карманом) 1,4 кг 2,9 кг
6)
Еще одна подставка (ставить казан на костер)
ТТХ-
Размеры (в сложенном виде): 35,5 х 19 х 3,5 см
Высота (настроить): 18 см
Вес: 1,1 кг
Диаметр горшка (мин.): 20 см
7) Освещение...
Сначала перевод
Bl1540 является мощным Светодиодная лампа на Petromax. Она загорается, с теплым белым светом, чья яркость может быть серым через небольшой колеса 75-540 люменов. Прочный корпус из твердого анодированного алюминия делает лампу Petromax LED как для наружного видеонаблюдения, как их практической поддержки, который предлагает многочисленные варианты монтажа и стоять позиции. Благодаря интегрированной системы менеджмента батареи (BMS) от литий-ионного аккумулятора защищен от перезаряда и глубокого разряда. Re-Charged является bl1540 с соответствующим блоком питания, который оснащен удобной индикатором заряда.
ТТХ-
Размеры: 6 х 9,5 х 3 см
Вес: 0,231 кг
Яркость: 75-540 люмен
Время горения: 6,5 - 49 часов
Литий-ионный аккумулятор (напряжение, емкость): 11.1 В; 2600 мА
Лично мне понравились две вещи самовар и щепочница
