Новый тест замков фолдеров от BLADE HQ
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Очень интересные показатели.
тест лайнера
фрейма
бек лока
на бюджетных моделях известных брендов
[youtube]http://youtube.com/watch?v=4KmHfbG7z7g[/youtube]
donderom
Re: Новый тест замков фолдеров от BLADE HQ
Сообщение donderom »
Аксис бы им еще, но дешевых не нашли похоже :))
митяй
Сообщение митяй »
Попсовые и необъективные тесты.
Груз подвешивался не к краю рукояти, а на середине или даже на первой трети, укорачивая плечо рычага как минимум вдвое (то есть фактически воздействующий на замок вес в разы меньше, чем заявляется). Кроме того, трос ничем не удерживался на спинке рукояти, и просто соскальзывал при упругой деформации замков, хотя нож мог еще держать нагрузку.
Крохи пользы от этого теста - жестокая деформация фрейма по выточке, это поучительно.
donderom
митяй
Чего им не хватает для "объективности"?
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
donderom писал(а):митяй
розог! :-D
митяй
Сообщение митяй »
donderom
я же написал - жесткая фиксация максимально близко к краю рукояти, как делается в большинстве torture tests. А с таким подходом, как bladehq, мой любимый аксис может и больше тонны показать (хотя нет - какая тонна, у них же 380 фунтов только нашлось). На лайнерах-фреймах трос тупо соскальзывал с рукояти, хотя замок еще держал.
himeraha
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение himeraha »
глупый тест. даже смотреть не стоит.
просто бестолковый.
himeraha
видел тест: на кончик ручки одевался зажим, так что есть петля сразу за торцом ручки,а за петлю подцеплялся груз. клинок зажимался в тески. и вес добавлялся по 10кг до пока не сложится на 90 градусов. пушо старый рекон и грип после какого то веса ушли на 30 градусов но потом ещё долго так держали.
вот это объективный тест.
donderom
митяй писал(а):donderom
Если не брать во внимание соскальзывание, то почему бы и не вешать на середину вместо края? Имеют право в конце концов :) Повесят за темлячное, вырвет его, опять не *"объективно"* :)
митяй
Сообщение митяй »
donderom
Начнем с азов - есть такое понятие как "рычаг". Пример - нож с лайнер-локом, от осевого винта до края пластины лайнер-лока, которая контачит с пяткой клинка - 10мм., от осевого винта до конца рукояти (условно - до темлячного отверстия) 100мм. Если на конец рукояти дать нагрузку в 10кг., то соответственно в точке контакта лайнера с пяткой клинка нагрузка будет 100кг. А если нагрузить в середине рукояти (то есть расстояние до оси 50мм), то и нагрузка на замОк - 50кг.
То есть нагрузка вроде дана и одинаковая, но стресс замОк испытывает в 2 раза меньше, что как минимум нечестно по отношению к "честным" тестам с нагрузкой за конец рукояти (коих большинство), и дает искаженную картину по востриятию ножа как суперпрочного (хотя из всей банды тестируемых я бы поставил только на Вояджера).
Я ответил на ваш вопрос?
Можно вешать груз за темлячное отверстие, за штифт, вставленный в отверстие, за засечку, сделанную болгаркой на конце рукояти. В данном тесте выбрали путь самый идиотский. Еще и потенциал трети ножей не раскрыли.
Vityba
Сообщение Vityba »
Как по мне нормальный тест.
Намой взгляд все зависит не столько от системы замка,сколько от производителя и конкретной модели ножа.Лайнеры у спайдерко бывают разной толщины в зависимости от модели и результат будет разным.Тоже касается и фреймов.
Благодарил (а): 719 раз
Причем спортсмЭнам присваивали результат, который они НЕ взяли, и по нему же выводили срЭднее ()(!
