Всё о тентах.
votaga
Всё о тентах.
Сообщение votaga »
Фото нет, потом постараюсь сделать. Хожу обычно один, не с руки фотать.
Я тент взял, от "Легкоход". 3х3 м. Вес 0.5 кг.
Места - что квартира. Тент заворачивается в кучу разных фигур - и от ветра и вообще по-разному. Сказочная вещь. Хотел пожертвовать размером за вес, но вовремя остановился и ни в коем случае резать не буду. Там места еще на троих друзей под ним. С рюкзаками и ковриками.
Гамак КВН - долго думал, не жалею. Пошив правильный, ткань отличная, веревки и те - дайнима плетеная. Не тянуться совсем. Не реклама 8-) .
Mirgar
Re: Мой комплект снаряжения для легких походов.
Сообщение Mirgar »
Мне такой большой не нужен. Не вижу ситуации, когда я захочу вдруг кого-нибудь пустить под свой тент.
Я даже думаю сделать тент в виде трапеции, что бы он понижался к ногам - в ногах все равно высота тента не нужна. А вот в голове пусть уже будет немного просторней, что бы не лежать как в гробу.
Длина гамака 3 метра, значит тент надо хотя бы 3.5 метра в длину. Ту часть тента, которая будет в ногах, можно делать делать меньше двух метров.
votaga
Сообщение votaga »
Пока тоже не было, но когда вокруг хороший шторм, а под тентом несколько квадратов сухого, а в некоторых местах и непродуваемого места, очень такое домашнее настроение приятное поднимается. В тапочках походить, тент перекосить - набрать водички.. ее наверху нет совсем. Ну и прочие удобства.
Есть варианты использования вместо палатки и без гамака. Только из-за этого резать не стал.
Уговаривать не буду, но пара хороших гроз меня убедила, что тента много не бывает .
Вот неплохая тема по тентам:
http://forum.guns.ru/forummessage/21/775946.html
Сделал растяжки для него. Делов копейки, а тент форму держит после нескольких суток ураганного ветра . Идея украдена у буржуев, но подбор материала - сам :) Жутко удобная вещь, особо для натяжки тента\палатки и пр. в одиночку.
Номер катетера на фото рассмотреть можно. Нормальная растяжка латекса (у буржуев, если правильно помню использовался силикон) - 80%. Т.е. узел вяжем на +4\5 длины резинки.
Тут: http://votaga.io.ua/album667316
ЗЫ если делать из одного - одну растяжку, при необходимости 2 растяжки можно превратить в хорошую рогатку. Это так, выживальщикам на заметку :-D .
Благодарил (а): 2966 раз
votaga
А резиновые вставки в веревках тента чтобы амортизировать порывы ветра?
votaga
Сообщение votaga »
Кузьмич писал(а):votaga
Ага. И натягивать удобно - тент как сам равняется. И колышки из земли при порывах ветра не вытягивает. Рекомендую попробовать.
обязательно попробую, т.к. у нас тент здоровенный 6Х8 и телепает его сильно
а что за резину брали и где она водится?
votaga
Сообщение votaga »
Там на фотках моих - упаковка и номер. Катетер Фолея. Если тент большой - брать номер чтоб потолще. Можно так-же из одного - одну растяжку, если вес не критичен.
В аптеке спросить и потрогать. Стоят фигню - я брал вроде по баксу за штуку.
Забыл написать - аптеках продается :D
i-mik
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение i-mik »
Идея почерпнута из подводной охоты.
Там гарпун-линь амортизирует рывки рыбы.
В общем-проверенная и правильная конструкция.
votaga
крепление насколько я понял такое: на веревке узел, он засовуется в трубку, а потом на трубке делается перетяжка тонкой веревочкой? при этом веревка внутри трубки не обрезается, а узел делается на полном растяге
votaga писал(а):Идея украдена у буржуев, но подбор материала - сам :) Жутко удобная вещь, особо для натяжки тента\палатки и пр. в одиночку.
может отдельную тему с фотами и описанием сделаете? интересно но не совсем понятно
есть вопросы, а тут как бы тема другая :-)
i-mik
Сообщение i-mik »
Очень верно.
Внутри трубки веревка на 50-60 % длиннее самой трубки.Но не более.Тогда,при сильном растяжении катетера веревка на себя возьмет перегруз-а не катетер,который может порваться.
votaga
Сообщение votaga »
Flax писал(а):
votaga писал(а): может отдельную тему с фотами и описанием сделаете? интересно но не совсем понятно
Темы не умею создавать :=( .
В эту вроде помещаюсь (снаряжение мое такое :) ), если нет - удалите, поймите и простите.
Там на фотках в альбоме почти все понятно. (Каждая операция - следующая резинка вниз от предыдущей).
Сначала петля, узел, обматываем-фиксируем трубку, запас 1.5см на загиб.
Заворачиваем запас края резины на обмотку.
Второй вяжем от первого на расстоянии 80% рабочей (между узлами) длины резины.
Петлю фиксируем (на дверную ручку к примеру/ ножку табуретки, гвоздь), натягиваем веревку левой рукой. Правой тянем резину до узла + 1.5 см на обмотку и загиб. Зажимаем пальцем узел, отпускаем веревку. Обматываем капроновой ниткой после узла, завязываем, на обвязку накатываем край трубки. 10 штук сделал за пол-часа примерно.
Кузьмич - абсолютно верно, веревка не обрезается, ни в коем случае! Она там спиралькой внутри сворачивается, в свободном состоянии, те самые 180% от рабочей длины трубки. Именно этом смысл. +80% - я взял из ТТХ латекса, он при таком растяжении не деформируется. Можно пробовать по-разному.
i-mik 60% - у буржуев было, но они силикон использовали. Латекс тут получше будет, по характеристикам.
Если совсем не понятно написал - пишите в ЛС, всегда отвечу.
С уважением ко всем.
И я дам от себя совет по креплению тента, это конечно более актуально для больших но и на малых сработает, а если кто сам будет делать тент - намного упростит изготовление.
Люверсы самое слабое место при стандартном загибании материала тента в 2-3 раза, больше загибов/слоев редко делают, а самые распространненные тенты - из Эпицента, особенно слабы в этом месте...
Я делаю так:
1. Берем люверс (если его нет, монетку, пуговицу, палочку и т.п.) и и как бы заворачиваем его три раза в тент
2. Потом берем за закрученный люверс и прокручиваем, в результате получается как бы стопорное утолщение
3. Завязываем сразу за этим утолщением самозатягивающийся узел - констриктор, есть быстрый способ его вязать очень рекомендую научиться вязать
В результате получаем очень прочное соединение, в надцать раз надежнее люверса, таким образом всегда можно починить порвавшийся тент!!!
i-mik
Сообщение i-mik »
votaga
Да я исходил из разумной достаточности и избыточной прочности на снаряжение для подводной охоты.
Ведь не каждый раз трофей получается найти-вот и упустить из-за непрочного оборудования нельзя.Да и рыбу ранить неправильно.
votaga
Re: Всё о тентах.
Сообщение votaga »
Кузьмич rt24
i-mik Еще в дайвинге используется хорошие шнуры, типа дайнимы. Не тянуться абсолютно, по весу\прочности бьют все рекорды. Рекомендую для облегченки и на подвес гамака. Цена конская... Но себе буду брать :)
Mirgar
Re: Всё о тентах.
Сообщение Mirgar »
Я такой узел видел когда-то на видео с семинара Кочергина - он его демонстрировал в качестве наручников. Если веревка не гладкая, а с большим коэффициентом трения, то развязать действительно сложно.
Mirgar
Re: Всё о тентах.
Сообщение Mirgar »
Как появится время, схожу на рынок, куплю полиэтилен, сделаю из него тент по размерам, что в начале топика - материал дешевый, зато точно проверю, насколько размеры для меня подходящие.
votaga
Re: Всё о тентах.
Сообщение votaga »
Я все не попадаю к приятелю на работу - он кровлей занимается. Есть подозрение, что там у него много разного интересного из гидро\паробарьеров есть. Рекомендую ознакомиться. И цены на все очень даже разумные. Для экспериментов вполне доступно. Собственно полиэтилен конечно устарел, но материалы и мембраны на его основе весьма интересны. Тот-же тайвек.
Свой из силиконки менять пока не собираюсь. Есть желание попробовать кубен, но цена на него меня расстраивает.
Mirgar
Re: Всё о тентах.
Сообщение Mirgar »
Возможно даже гидроизоляция будет дешевле, чем полиэтилен. Несколько месяцев назад, в Эпицентре, метр гидроизоляции (ширина 1.5 метра) стоил около 4 грн.
vaclav
Re: Всё о тентах.
Сообщение vaclav »
Баша! Баша! Баша!
Mirgar
Re: Всё о тентах.
Сообщение Mirgar »
vaclav писал(а):Баша! Баша! Баша!
А размеры? Для гамака маловато будет.
Я вот тут вспомнил, у меня лежит кусок тайвека, 2.5х1.5 метра. Плотность 60 г\м2. Брал на футпринт, но пока до него руки не дошли. Жаль, маловат по длине. :-(
Тент, который я хотел бы использовать (Ширина в ногах 2м, ширина в голове 3м, длина 4м) будет площадью 10м2. Возможно даже буду сокращать размеры, т.к. это реально много, у меня комната в квартире 2.5 метра в ширину. :D
Кстати, часто слышал о "силиконке". Как оно правильно называется, что бы можно было в магазинах поискать?
votaga
Re: Всё о тентах.
Сообщение votaga »
http://legkohod.ru/legkohodstvo/67.html тут немного. В продаже есть, должен быть в Злагоде http://www.tkani.panalp.com/other.php?str=1 (не реклама - все знают :-D ). Цена не заоблачная. Есть нюансы с пошивом, там игла то-ли тупая должна быть, то-ли специальная.. Чтоб нити не рвала. И приноровиться при пошиве надо, там что-то еще с подачей материала под иглу - силикон плохо скользит. Я понял - лучше спецу доверить. У меня столько нервов не будет :D
Материал толковый, у меня гамак даже с него. Пончо-тент думаю придумать. Под себя.
vaclav
Re: Всё о тентах.
Сообщение vaclav »
посмотрите ттх тут:
http://reibert.info/threads/tent-basha- ... ma.466235/
не рекламирую т.к каждый подбирает состояние товара и цену под себя, плюс можно поискать в соседних темах дешевле.
Имхо на гамак не стоит - не брезент. Вообще имхо лучше коврик плюс спальник в добавок к баше. Если вас любят комары - то антимоскитную палатку (накрыть башей). Имхо гражданский аналог палатка за цену бу баши и бу одноместной антимоск палатки - сливает. получается бюджет до 400 грв.
votaga
Re: Всё о тентах.
Сообщение votaga »
Килограмм - многовато. Крепкая, конечно, но..
Антимоскитка британия одноместная - еще пара кг.
Итого - не видно выигрыша ни в весе, ни в площади.
Mirgar
Re: Всё о тентах.
Сообщение Mirgar »
vaclav, да тут габариты немного побольше (я видел 2.2х1.6), но лично мне в комплект к гамаку все равно мало.
