Делимся опытом\задаем вопросы по каталитическим грелкам...
krapper
Re: Делимся опытом\задаем вопросы по каталитическим грелкам.
Сообщение krapper »
Для Зиппы надо зипповский бензин покупать.
Но он дорогой и полно подделок.
himeraha
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение himeraha »
опыт: использовал грелку от MFH, греет 5-6 часов где-то, не более, катализатор неплохой, хватило на 60 заправок. катализатор замене не подлежит. заправлял бензином Ньпорт, Англия.
himeraha
DrPePer
обычная вата неподходит, проверенно по зажигалкам. но необязательно зиповкую, можно другую техническую негоримую
himeraha
DrPePer писал(а):А в чем разница по вате?
А то я сравнивал обычную и зиппо... так зиппо просто чище.
Горит что та что та
протекать может, от обычной, когда-то пробовал. они по разному на влагу реагируют
от китаеской джиги вата норм.
а плотно очень не надо набивать - это 100%
himeraha
DrPePer
что тебе за каловата попалась :?
я зипповскую поджигал и пару раз - она чуть тлеет, а обычная же фалелом от любой искры.
Паха
Сообщение Паха »
Использую пару китайских грелок, одна с бабочкой, другая с пчелкой. Обе брались на али. Та что с пчелкой крупнее, толще, заметно лучше по качеству, с другим катализатором, в т.ч. по размеру, бензина влезает раза в 2 больше чем в бабочку. Использую калошу, от "Химекспрес". Работает, зиповским их кормить точно нету смысла. Думаю вот для сравнения взять зиповскую грелку и гк1, если найду. Отмечу пару особенностей - запускать грелки однозначно в тепле или предварительно хорошо прогрев корпус, далее не вынимать на морозе и не брать очень холодными руками за голый металл, иначе может потухнуть. Запах есть, не критично, но заметно. Поэтому на рыбалке все-равно, а в городе слегка напрягает, если грелка на шнурке висит на шее. И еще момент, если грелка начинает плохо греть, прокаливаю катализатор газовой горелкой и снова работает как раньше.
Dash
Сообщение Dash »
DrPePer писал(а):-Не в коем случае не покупайте бензин калошу\нефрас киевского завода!! - он реально убивает катализатор за 2-3 раза (зиппо так 100%)
Покупал две оригинальных грелки Zippo. Обе заправлял "калошей" (Киев, "Химреактив"). Одна так ни разу и не запустилась - сразу бракованная была. Вторая работает нормально (тот же бензин).
2guns
Сообщение 2guns »
имею 8 грелок, некоторым до 3 лет, работают все ТОЛЬКО на калоше. Все чики-пики.
himeraha
приобрел угольную милтек - доволен. лупит что печь, и гемора меньше. но рассходники подороже... но имхо не каждый день юзаю
MIKC
Сообщение MIKC »
Зиппо, 2-й год. Калоша без проблем. Розжиг лучше, по опыту, турбозажигалкой. Добавил шнурок от ключей/бейджа и т.п.-вешаю грелку на него и под одежду:). Как то заправил полную-заявленных 22 часов не было, но часов 17-18 точно работала.
Товарищ делает перед выходом так(что бы не морочиться в поле с заправкой)заправляет бензином и закрывает куском полиэтилена горловину, прижимает крышкой с катализатором. Остается только снять пленку и прокалить катализатор для запуска.
На свете нет ничего крепче чем стойкость духа добровольца!
2guns
Сообщение 2guns »
Паха
Сообщение Паха »
Подниму темку о грелках. Выше писал о том что юзал китайские каталитические грелки и теперь пришел к выводу что они - хлам. После покупки немного б/у ГК-1, которую не зря так нахваливают на просторах интернета. Она действительно жарит очень сильно, что на любом морозе только плюс, и черт с ним с топливом, ее легко хватает например на ночь в палатке/авто. Если китайские грелки работают мягко говоря странно: то неплохо жарит (но слабее ГК-1), то, непонятно почему, охлаждается так, что может полностью выключится. Возможно в ГК-1 этому препятствует наружная сеточка на каталитическом патроне, которая удерживат жар, то есть температуру. В китайцах такой сетки к сожалению нет. Короче говоря, если кто захочет каталитическую грелку, нормальную, советую поискать ГК-1. Подобные конструкции грелок так же можно встретить и на аукционе ebay.com (обычно б/у и не по 5-10 баксов, но они того стоят). Если приобрести такие грелки не получается, думаю неплохим вариантом будет какая-нибудь Зиппо или Ковеа, но однозначно не китайские "пчелки" и "бабочки". Надеюсь кому-то моя информация поможет не потратить лишних денег на плохие грелки ::hi:::
догони-ветер
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение догони-ветер »
То же, но 4й год. И турбозажигалкой разжигать НИЗЗЯ!. В мануале указано же. И так все отлично.
Паха
Сообщение Паха »
Стрелок писал(а):И турбозажигалкой разжигать НИЗЗЯ!. В мануале указано же. И так все отлично.
Странно даже. Интересно почему зиппу нельзя. Я наоборот прикупил турбозажигалок несколько как раз для таких целей и ГК-1+Калоша отлично разжигаются именно турбо. Обычная коптит сильно. Пробовал как то на китайской грелке, засрал весь патрон (а шо делать, холодно). Гк-1 тоже было закоптил, но там хоть сетка, копоть вроде до нутра не достает. Поэтому я для себя принял решение только турбо, в т.ч. значительно проще турбинкой прогреть корпус на холоде и/или ветру, а потом уже греть патрон. Если корпус холодный, испарения практически не будет и грелка не запустится.
FOX76
Сообщение FOX76 »
Имею в наличии две грелки гк 1 и KOVEA, первая работает минимум 12 часов заводится очень быстро практически не воняет, это из-за того что сетка покрыта платиной. Ребёнок берет в школу когда холодно. KOVEA имеет каталезатор минеральную вату из-за этого выделяется гадкий кислый запах. В спальнике я пользоваться не смог. Запровляю обе калошой.
Паха
Сообщение Паха »
FOX76 писал(а):...сетка покрыта платиной.
Сетка там как раз не покрыта. Каталитический элемент с платиной ПОД сеткой
Dennito
Сообщение Dennito »
Я себе такую хочу купить, на в интернете есть только KOVEA и Zippo, а ГК1 нет :=(
Паха
Сообщение Паха »
Dennito
Какое-то время их, ГК-1, было полно в интернетах, по крайней мере украинских, потом резко пропали. Позже, если где и можно было взять, то баксов от 30 за бу. Я нашел чисто случайно на барахолке, можно сказать за копейки, не купить просто не мог :) Сейчас очень доволен что не прошел мимо. Если нужна именно ГК-1, ищите старательно, иногда проскакивают на разных барахолках/аукционах. Кстати что интересно, наши соотечественники продают Гк на ebay, кстати за приличные деньги, например вот: http://www.ebay.com/itm/STAINLESS-CASE- ... SwrklVLPc0 и http://www.ebay.com/itm/STAINLESS-CASE- ... SwrklVLPc0
Messer
Сообщение Messer »
Пользую Зиппо несколько лет. Советскую калошу кушает с удовольствием. Бензин Зиппо - лишние деньги. По поводу розжига - Зиппой зажигать не рекомендую, сильно закопчивается катализатор. Простой газовой можно, но долго и на ветру геморно. Турбозажигалкой - самое то, только надо держать дистанцию и помнить, что наша цель - зажечь пары бензина, а не расплавить корпус катализатора. Тобишь держать на расстоянии и пристально следить за процессом. И да пребудет с вами тепло. :)
Проспер Мериме
2guns
Сообщение 2guns »
Messer +100500! все именно так
у меня правда появился вопрос о живучести катализаторов Зипы и где бы их прикупить?
Паха
Сообщение Паха »
2guns писал(а):...катализаторов Зипы и где бы их прикупить?
Так на ebay же (точно есть). Или в Украине, там где грелки продают (теоретически должны быть).
Рома
Сообщение Рома »
Зиппо на родном бензине, зимой не греет (на морозе) тухнет при плюсовой работе работает нормально.
Пользы от этой вещи не увидел.
Паха
Сообщение Паха »
Рома писал(а):Зиппо на родном бензине, зимой не греет (на морозе) тухнет при плюсовой работе работает нормально.
Так на морозе и не будет греть. Чем меньше температура, тем хуже испаряется бензин, тем меньше греет, а может и совсем выключится, выше я это описывал со своими грелками. Поэтому грелку надо держать под одеждой, либо в кармане.
Рома
Сообщение Рома »
Да в том и дело, что в мороз она и в кармане тухнет, как в брюках так и во внутреннем куртки.
Лежа за пазухой от нее от нее толку мало :wink:
