Выбор колуна.
Sandro22
Выбор колуна.
Сообщение Sandro22 »
Нужна помощь знающих людей..Хочу купить недорогой колун и не знаю какой взять ( http://prom.ua/p24180609-topor-kolun-215kg.html
http://prom.ua/p17894071-topor-kolun-brigadier.html
http://www.mobilluck.com.ua/katalog/gar ... 06511.html
http://aukro.ua/topor-kolun-intertool-2 ... 49225.html )
Может кто пользовал такие,Ваше мнение?
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Re: Выбор колуна.
Сообщение Gott »
По первой ссылке он какой-то непонятный. И производитель не указан.
Что же касается остальных, то разницы между ними большой не вижу. Там уже стоит больше внимания обращать на крепление головы к топорищу: какое крепче и надежнее, то и стоит брать. Лично себе я бы брал с деревяхой в качестве топорища. И не в пределах двухсот гривен, а подороже. И чтобы была возможность его пощупать перед покупкой (глянуть на качество деревяхи и расклинивания. Проще съездить в строй.супермаркет и купить там. Даже если придется переплатить при этом 20-30грн. Или найти на барахолке старую голову от советского колуна, к ней топорище отдельно (или вырезать самому). И будет однозначно лучше (и дешевле) аналогичного по качеству, нового колуна.
Mamba
Re: Выбор колуна.
Сообщение Mamba »
Совсем недавно искал колун, русичей китайского происхождения отмел сразу, сосновая ручка и 1,5 кг. это смешно.
Потом случайно наткнулся на рынке на самодельный кованый с советской формой клинка весом в 2,7 кг. и ясеновым топорищем, с 250 грн. сторговал за 160.
На выходных испробую.
Наверное есть получше но и значительно дороже.
baga
Re: Выбор колуна.
Сообщение baga »
Mamba писал(а):Совсем недавно искал колун, русичей китайского происхождения отмел сразу, сосновая ручка и 1,5 кг. это смешно.
І привіз його на роботу мені показувати. Місцеві бабульки одразу згадали Достоєвського... :-D
makei
Re: Выбор колуна.
Сообщение makei »
Берите колун что на первой сылке-это колун фирмы Юко наш украинский но лучше взять 4кг сила удара больше и чурки больше 50см в диаметре тоже возьмет но только хорошо высушенные.У самого 6 колунов под разную древесину.Из не дорогих неплохой вариант.Ну если чурки до 30см тогда подойдет любой колун.ИХМО. :)
Sandro22
Re: Выбор колуна.
Спасибо большое всем откликнувшимся...Ещё буду думать..А из форумчан никто не продаёт такое?С ув.Александр
msgarry
Re: Выбор колуна.
Сообщение msgarry »
Сам недавно смотрел в эпицентре колун юко, стремный он какой то, как будто литой. Но лучше колуна до 300 грн трудно найти (не стрелять же с него). Пару часов танцев с бубнами решат все проблемы с: заточкой,посадкой, пласт. клином и пропиткой и подгонкой рукояти) :)
vladvlas
Благодарил (а): 8 раз
Re: Выбор колуна.
Сообщение vladvlas »
Не берите с навороченными резиновыми рукоятками. Это ерунда.
Очень тяжелый колун я бы не брал. Хотя, если кувалды дома нет... Как вариант.
А обратным ударом можно расколоть любую чурку практически любым топором/колуном.
makei
Re: Выбор колуна.
Сообщение makei »
Не согласен, если чурка крученная и в диаметре 60см и больше тогда надорваться можно обратным ударом колоть такие чурки,а если небольшие тогда и топором можно колоть. :)
vladvlas
Re: Выбор колуна.
makei
Согласен. А если нет нормальной колоды, на которой рубить дрова - вообще беда.
Рекомендую дуб и березу. Раскалываются - отлично, не зависимо от диаметра.
sobol-21
Re: Выбор колуна.
Сообщение sobol-21 »
msgarry
В юковских колунах, насколько я помню, клиньев вообще нет. Там топорище расширяется к верхней части и топор насаживается с обратной стороны до упора. Так что в плане безопасности эксплуатации не такой уж он и стремный.
Martine
Благодарил (а): 202 раза
Re: Выбор колуна.
Сообщение Martine »
msgarry писал(а):Сам недавно смотрел в эпицентре колун юко, стремный он какой то, как будто литой. Но лучше колуна до 300 грн трудно найти (не стрелять же с него). Пару часов танцев с бубнами решат все проблемы с: заточкой,посадкой, пласт. клином и пропиткой и подгонкой рукояти) :)
::acute:: Колун должен быть в меру тупым, чтобы он раскалывал поленья, а не врезался в них.
http://www.youtube.com/watch?v=mEE5p8JcekQ
Mamba
Re: Выбор колуна.
Сообщение Mamba »
С таким замахом только комаров и мух бить. Надо БИТЬ с плеча, вкладывая в удар себя, а не поднять и опустить, надеясь на то что он свои весом расколет чурку.
Martine
Re: Выбор колуна.
Сообщение Martine »
Mamba писал(а): С таким замахом только комаров и мух бить. Надо БИТЬ с плеча, вкладывая в удар себя, а не поднять и опустить, надеясь на то что он свои весом расколет чурку.
Наверное ты путаешь колку дров колуном и обычным топором. "С плеча" много не намашишь, работая колуном весом головы 2-3 кг.
Последний раз редактировалось Martine 16 ноя 2013, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
msgarry
Re: Выбор колуна.
Сообщение msgarry »
sobol-21 писал(а):msgarry
Сам видел пласт. клин и шатающуюся голову. Колун около 2 кг с щечками.
А по поводу заточки- любой острый топор лучше тупого.
vladvlas
Re: Выбор колуна.
Познавательное видео.
Беда нанотехнологического колуна, я думаю - малые вес и ширина. И поэтому даже обратным ударом расколоть не мог. Лезвие просто застрявало и все.
Плюс рукоятка такая, что обратным ударом просто тяжело пользоваться.
Обычным топором с тем же весом и длиной рукоятки колоть было бы быстрее. Но русиш колун, конечно, вне конкуренции.
makei
Re: Выбор колуна.
Сообщение makei »
У самого валяется Юковский с щечками полный отстой,а Юковский колун с обратным всадом как на первой сылке автора темы-нормальный колун за недорого.ИХМО. :-D
Ну а если брать высшую лигу тогда-ГРЕНСФОРС БРУК,ХУСКВАРНА ФИСКАРЗ Х27 есть все в наличии и тогда колка любых чурок для камина одно сплошное удовольствие rt24 rt24 rt24
ANDI
Re: Выбор колуна.
Сообщение ANDI »
FISKARS X25
makei
Re: Выбор колуна.
Сообщение makei »
МОЙ ГРЕНФОРС БРУКС
ШТИРЛИЦ
Благодарил (а): 83 раза
Re: Выбор колуна.
Сообщение ШТИРЛИЦ »
Mamba
Re: Выбор колуна.
Сообщение Mamba »
Вот такой я и купил, колет шикарно.
Sandro22
Re: Выбор колуна.
Какой у него вес?
Я таки заказал тот,что в первой ссылке...Но сказали,что ручка будет не из дерева,а какой-то полимер (стекловолокно)..Приедет посмотрим...
Mamba
Re: Выбор колуна.
Сообщение Mamba »
У моего 3,2 кг. с ручкой.
makei
Re: Выбор колуна.
Сообщение makei »
Неужели Юковские колуны начали одевать на пластик? Прийдет выставьте на обзор интересно посмотреть. :)
Sandro22
Re: Выбор колуна.
makei писал(а):Неужели Юковские колуны начали одевать на пластик? Прийдет выставьте на обзор интересно посмотреть. :)
Ок..
Вернуться в «Сокири та пили»
