Драйвер для Nitecore smart PD 20
Привет всем! Такая ситуация, достался мне корпус от найткор пд20 с полудохлым драйвером. Долго с ним мучался, не мог найти деталей к нему, в электронике я не особо, к сожалению, думал может сработает замена низкоомных токозадающих резисторов, да как бы не так, сгорают. Вобщем поставил сюда обычный китайский 3-режимный драйвер с парой проставок из обычных шайб, режимы работают по закручиванию головы, но все-таки надежда умирает последней. Вдруг можно как-то восстановить штатный драйвер с плавной регулировкой яркости... Буду благодарен за любой совет, уж очень хочется восстановить фонарь до штатного состояния. Если что, могу закинуть фотки того, сгоревшего драйвера. Или если можно заказать где-то (сам не смог найти) оригинальный драйвер, будет совсем идеально
Последний раз редактировалось Паха 13 июн 2014, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Драйвер для Nitecore smart PD 20
фотки драйвера...
могу попробовать поремонтить (если еще актуально)
Я туда китайский 3-режимный поставил, в принципе достаточно. Правда вкл/выкл головой или кнопкой - пока держишь работает. Ну что делать, конструкция такая
Если бы все-таки найти где-то оригинальный драйвер... Но с этим проблема.
можно 16ти режимный попробовать поставить (три каскада по несколько режимов, и в том числе простой: минимальный, средний и максимальный без стробов)
А переключать только поворотом
Под 3в(2АА) не видел на 16 режимов. Вообще драйверов под 1-2АА в диаметре 15мм маловато в продаже.
От свеже заряженных акумов тоже работает, от старых работает только на минималке и без режимов...
5-ти режимный точно 15ммПаха писал(а):Диаметр точно 15?
А вот много режимный, надо померить, но вродь тоже 15мм, они все под АА.
5-режимный если бы еще и на 1АА работал или корректно на 2АА и 1*14500, то пожалуй и прикупил бы
Да и многорежимник с такими же х-ками тоже.
1 и 2 одно и тоже с двух сторон от 0,7 до 3В, пяти режимный
3 от 0,7 до 5В но однорежимный
4 от 0,7 до 3В 16ти режимный
5 от 3,7 до 8,4В 5ти режимный
По линейке тяжело понять точный размер, но судя по всему тут 17мм все, а мне в фонарь подойдут только 15мм
13 сообщений
