K51 и ТК76 чем то напоминают мне элементы снаряжения из кинофильма "Судья Дред".
ТК51 - 2 диода, ближний + дальний свет, питание 18650 в кассете, управление тремя кнопками у головы.
ТК76 - 3 диода (ближний, средний, дальний), питание 4х18650 в кассете, корпус может быть удлинен при помощи экстердера и дополнительной кассеты. На корпусе есть 4х сегментные индикаторы которые показывают на каком режиме работает каждый диод (по количеству подсвеченных сегментов). Корпус фонаря выглядит слегка не завершенным изза 2х кольцевых радиаторов на голове фонаря в которые так и просится пара мощных красных диодов.
[youtube]http://youtube.com/watch?v=UlkivpxRN5A[/youtube]
Про налобники НР01 и НР15 особо нечего сказать только кратко
НР01 - питание 2хАА, 2 диода (5мм красный и второй рабочий), на каждый диод своя кнопка управления. Красный можно было поставить и мощнее и добавить ему режимы. Батарейный блок на коротком проводе (под одежду не спрячешь), защелка батарейного отсека не показалась особо надежной.
НР15 - ничего особенного кроме того что появился удлинительная вставка на провод - аналогичная таковой у велофары ВТ20. Теперь при желании можно носить батарейный блок на затылке или под одеждой и лишний провод не будет мешать или же его длины будет достаточно. Разъемы тугие (на видео видно что одной рукой я не смог их разъеденить. Питание 4хАА.
Все модели выглядят достаточно завершенными и оконченными, там что вряд ли у них будут кардинальные изменения.
