Взрывозащищенное исполнение фонаря
Друзья, иногда есть необходимость в бак посветить.
В связи с этим возник вопрос - какой фонарь имеет взрывозащищенное исполнение? Причем не просто "воду не пускает внутрь - искру не пустит наружу", а именно с бумажками и соответствиями стандартам. Сижу ищу - только разная взрывозащищенная потолочно-стеновая Ватра огромных размеров. А тут на все про все - 25 мм диаметром нужно.
Есть идеи куда копать?
- Maxkon
Re: Взрывозащищенное исполнение фонаря
Фара "Экотон-3-01" является компактным переносным индивидуальным осветительным прибором, предназначенным для использования во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 51330.13-99. Область применения фары - взрывоопасные зоны, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, относящихся к категории взрывоопасности IIA, IIB, IIC и группам взрывоопасности Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, а также в зонах классов B-II, B-IIa, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей пыли и волокон с воздухом. Фара имеет взрывозащищенное исполнение с уровнем "особовзрывобезопасный" с видами взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" (d) по ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98), "герметизация компаундом" (m) по ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92). Маркировка взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) следующая: 0ЕxdmIICT6X. Фара имеет герметичную неразборную водонепроницаемую оболочку. Климатическое исполнение и категория размещения фары соответствует группам УХЛ1 и Т1 по ГОСТ 15150. Номинальное значение климатических факторов - по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1, за исключением нижнего значения рабочей температуры окружающего воздуха для исполнения УХЛ1, которое должно быть не ниже минус 20° С. Конструктивно фара состоит из ударопрочного полусферического корпуса, металлического основания, обрезиненной ручки и плечевого ремня. Световая часть фары выполнена на супер-ярких светодиодных модулях - кластерах, установленных на печатной плате с алюминиевым основанием с использованием общей оптики. Оптическая часть закрыта прочным защитным стеклом. В верхней части фары расположен рычажок включения и гнездо для зарядки аккумуляторной батареи. Зарядку производят специальным зарядным адаптером для литий-ионных аккумуляторов ЗАСА-3-1.
Спасибо!!!
Но тоже ж блин огромное. В форм-факторе карманного фонаря не встречали? Может у буржуинов есть?
Спасибо!!!
- CMEPTHu4eK
Вот я тоже думаю, что если водозащищенный, то и не должен искру пропустить наружу.
Duscha писал(а): какой фонарь имеет взрывозащищенное исполнение? Причем не просто "воду не пускает внутрь - искру не пустит наружу", а именно с бумажками и соответствиями стандартам. Сижу ищу - только разная взрывозащищенная потолочно-стеновая Ватра огромных размеров. А тут на все про все - 25 мм диаметром нужно.
PELI
Вот нашел что-то:
Взрывозащищенный ручной светодиодный фонарь типа ВРСФ, 1ExdIICT6
Назначение
Фонари могут быть широко использованы в местах, где отсутствует стационарное освещение, во время проведения ремонтных и профилактических работ на предприятиях нефтеперерабатывающей, химической и металлургической промышленности, при разведке нефтяных месторождений, а также в других пожароопасных и взрывоопасных местах.
Особенности
Использование специальных материалов позволяет обеспечить высокую ударопрочность, а специальная обработка поверхности обеспечивает хорошие антистатические, водостойкие и коррозионностойкие свойства.
Интеллектуальная микросхема управления переключением света обеспечивает несколько режимов работы. Переключение света на различные режимы производится с помощью кнопки, расположенной в крышке.
Светодиодный источник света является экологически безопасным изделием и не требует специальных мер по утилизации.
Срок службы светодиода достигает 100 000 часов.
Фонарь имеет компактные размеры и малый вес, дополнительно может комплектоваться ремешком для страховки от падения.
Интеллектуальное зарядное устройство обеспечивает защиту от перезарядки и короткого замыкания.
Источник света
Сверхъяркий светодиод белого света мощностью 1Вт.
Технические характеристики
Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6
Время непрерывной работы 7 часов
Емкость аккумулятора 2.5Aч
Напряжение питания зарядного устройства AC 220В
Время полной зарядки 8 часов
Количество циклов зарядки-разрядки ?500
Потребляемая мощность 1Вт
Световой поток 100 лм
Освещённость на расстоянии 1 м 4000 лк
Максимальная дальность освещения 200 м
Срок службы светодиода 100 000 часов
Степень защиты (пылевлагозащита) IP65 (IP66 по спецзаказу)
Температура эксплуатации От -60°С до +55°С
Конструкция
Фонарь состоит из взрывонепроницаемой капсулы с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT6. Внутрь капсулы встроена аккумуляторная батарея, блок управления фонарем, светодиод и отражатель. Включение/выключение фонаря, а также выбор режима работы осуществляется с помощью кнопки, расположенной на нижней крышке фонаря. На этой же крышке расположены два гнезда для подключения зарядного устройства.
На противоположной стороне расположен светодиод и отражатель. В качестве светопропускающего элемента используется ударопрочное стекло или специальный отпический поликарбонат.
Центральная часть фонаря сделана рельефной для предотвращения выскальзывания его из рук во время эксплуатации. Дополнительно предусмотрена возможность комплектации ремешком.
Назначение
Особенности
Источник света
Конструкция
Последний раз редактировалось Duscha 17 окт 2013, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
У PELI для т.н. "Зона 0" максимально только 8-9 Лм :(RATMAN писал(а):PELI
roman251 писал(а):Якщо ..., значить
Господа - там, где может летать мясо, допуски, к счастью, не приветствуются. И обтекатель на корму надо ставить загодя в виде сертификатов, паспортов и прочих документов.CMEPTHu4eK писал(а):думаю
- CMEPTHu4eK
Понял, логично.
Просто не сталкивался, поэтому не думал над этим
Это то, что привозят к намDuscha писал(а):У PELI для т.н. "Зона 0" максимально только 8-9 Лм :(RATMAN писал(а):PELI
Но цены
Ссылка на офиц.сайт http://literature.peli.com/
Каталог на русском с таблицей сертифицирования (вам и карты в руки
Отпишетесь?
ага... в сети встречал сертификаты только на PELI. А вообще нужно у шахтёров спрашивать - они точно знают какие фонари безопастные. Как не как а подземная выработка с угольной пылью место не сладкое.
WATBFB
Господа, выбор предварительно пал на ВРСФ - сопровождается индивидуальным паспортом и документом про допуск к работе во взрывоопасной среде.
Спасибо за подсказки, может кому-то тема тоже будет полезной.
- corsar_s
А бак от чего?Duscha писал(а):иногда есть необходимость в бак посветить.
Я че спрашиваю, я в свой обычным свечу, но все равно ниче не вижу, в 20 см поворот и все, куку.
15 сообщений
