Можно ли вылечить косяк данного ножа - лезвие не по центру? Спейсер промерялся в 3 точках толщина одинакова. визуально лезвие ровное.
Смещение происходит к плашке со стороны замка. При полной затяжке осевого лезвие центруется, открыть лезвие уже нельзя.
Benchmade Nakamura Shoki 480-1
Re: Benchmade Nakamura Shoki 480-1
думаю надо затягивать сначала болтики рукояти постепенно с заду на перед или на оборот пробовать , а осевой в последнюю очередь так делал на крысе чтоб выровнять
+1Volos писал(а):Косяк это когда цепляет плашку или бьет по спейсеру
ещу можно вылечить не только осевым но и винтами стягивающими рукоять... совсем немного их ослабить и на фиксатор который не сразу застывает - после регулировки оставить на застывание - с таким сталкивался и часто проблему убирал
- Colonel-Sev
Thion
Померяйте шайбы возможно разной толщины.
Как вариант поменять местами.
6 сообщений
