Фонарь работающий от тепла руки
Andretti
Сообщение Andretti »
Давно думал какой фонарь "последней надежды" лучше всего под землю брать где страшно остаться без света.
Вот этот был бы идеальным вариантом. Работает от тепла руки. Причем чем ниже температура окружающей среды,
что как раз характерно под землей, тем лучше работает. Это связано с использованием элементов Пельтье, для которых
необходима разница температуры в 5 градусов (единиц измерения не увидел), чтобы обеспечить достаточное
кол-во энергии для фонаря.
Пока не продается, но приблизительная стоимость $30. Как светит показывают в самом конце.
[youtube]http://youtube.com/watch?v=9CCGUMkcbjg[/youtube]
http://www.extremetech.com/extreme/1600 ... -your-hand
Благодарил (а): 583 раза
Re: Фонарь работающий от тепла руки
Похоже сойдет только как целеуказатель. Почти тритиевый светлячок,который и греть не надо...
Но сама концепция интересная...Правда,что делать если в пещере(шахте) +37°C?
Плюнуть на датчик и дуть на него.
Maxkon писал(а):Плюнуть на датчик и дуть на него.
()(! Слюной или воздухом,у которых температура окружающей среды?!
Uncle Ho
Сообщение Uncle Ho »
Andretti писал(а):Давно думал какой фонарь "последней надежды" лучше всего под землю брать где страшно остаться без света.
В темноту? Без батареек? Пойду! :smile:
А с собой берём индукционный фонарь. Работает не от тепла руки, а от "взбалтывания". Кинетическую энергию преобразованную в электрическую, запасает в конденсаторе. Полностью герметичный. Светит скромно: мунлайт на 3-5 метров, но для аварийного вполне достаточно. Если что - у меня есть такой :)
Messer
Сообщение Messer »
Имеется такой динамо-фонарь.
Ему у меня уже лет с тридцать. Действительно, вечный. И работает! Причем, довольно хорошо.
Проспер Мериме
das
Сообщение das »
это потому что шестерни у него железные.
Позже делали полностью из пластмассы - так то разлеталось лёт. Наверно до нашего времени не дожил ни один
Andretti
Uncle Ho писал(а): А с собой берём индукционный фонарь.
Та был один. Во-первых шум бесит, особенно когда не у тебя, а рядом кто-то постоянно крутит или трясет. ^^?^^
Во-вторых, сломался быстро. Китай конечно. С другой стороны чтобы найти такой же и недорогой, небольшой, не тяжелый и при этом надежный, а вообще хорошо, если со своей изюминкой, ... ни разу не попадался такой на глаза.
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Messer писал(а):Имеется такой динамо-фонарь.
das писал(а):это потому что шестерни у него железные.
Не обязательно. У меня такой же был. Шестерни из пластика, но убил его я запуская резкими рывками... ::dash2::
::acute:: ::acute::
Если заумно: элементарная теплофизика - дуя на воду вы срываете (нарушаете) пограничный слой и ускоряете процесс испарения жидкости с поверхности. Самый эффективный процесс теплоотвода - это фазовый переход. За счет этого происходит процесс охлаждения элемента и создание разницы температур. Элементарный эксперимент - оберните бутылку с водой мокрой тряпкой и выставите из окна автомобиля - температура воды значительно уменьшиться.
P.S. А вообще-то я пошутить пытался..... ::hi:::
inki
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение inki »
С таким походи пару дней - руку так накачаешь. :-D
А я посмеятся... :-D
Messer
Сообщение Messer »
inki1989 писал(а):С таким походи пару дней - руку так накачаешь. :-D
Что да, то да. :D Но зато автономность абсолютная. :)
Проспер Мериме
Messer писал(а): Но зато автономность абсолютная. :)
Автономность должна подразумевать еще и надёжность,чего в этом изделии,врядли есть...
Messer
Сообщение Messer »
30 лет периодической эксплуатации - это не свидетельство надежности? :D
Проспер Мериме
Messer писал(а):Kos70
Не будем на частном случае делать статистику...Выше камрад его уграл быстро.Помню,что тоже сломалась клавиша(не разбирал-выбросил)...
Динамофонари с ужасающим КПД и шумом,вымотают вас быстрее чем темнота...Про гидроустойчивость и ударопрочность я вообще молчу.
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Kos70 писал(а):Выше камрад его уграл быстро.
Если про меня, то убивал ни один год... Лет восемь... Глупый был. :=(
Uncle Ho
Подозреваю настоящего EDI-T в руках не держали :)
Какой шум? Катушка перемещаясь внутри корпуса в крайних точках ударяется в сильное магнитное поле. Ломаться нечему, сделан прочно (3-4мм, материал похож на карболит) и абсолютно герметично. Можно разбить кувалдой. Возможно со временем конденсатор будет терять ёмкость.
кЕтайские поделки на эту тему конечно же имеют место быть, но какой смысл их рассматривать и тем более покупать?
spectr
Сообщение spectr »
Да, чего только китайцы не придумают. Фонарь, работающий от тепла рук, индукционный фонарь.
У меня тоже есть фонарь такого рода - динамо-фонарь, однако надо его постоянно подкручивать, а то начинает подсаживаться (свет не такой яркий как вначале). Вроде написано производителем, что покрутишь минуту, и будет работать где-то 30 мин, но если бы свет был постоянным, было бы неплохо, а то он постоянно тускнеет. :cry:
НикВас
Сообщение НикВас »
Есть керосиновая лампа с теплогененратором (ТЭГК2 - 1958г.)
Теперь она Altec-8019.
1 Номинальная электрическая мощность термоэлектрического преобразователя на согласованной нагрузке, Вт 2.5
2 Значения стабилизированного напряжения на выходах электронного преобразователя, В 3; 6; 12
3 Вид топлива керосин осветительный
4 Расход топлива, г/час 16
5 Объем топливной емкости, л 0.4
6 Время работы генератора на одной заправке топливной емкости, час 16
7 Масса генератора без топлива, кг 2.3
Зажег и бредешь к выходу в пещере, фонарик тем временем заряжается (или светит на дальнее расстояние).
Заодно и погреться можно :-D
GOR
Сообщение GOR »
а ведь можно теплогенераторы поставить дома на котел на трубу как и на керосиновую лампу и зимой когда топиш заодно и елекрика будет зарядить фонарик или для освещения только почему то альтернативная енергия не развивается
aimantor
Сообщение aimantor »
какая замечательная вещица), небось военные технологии у истока стояли
Romeo
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Romeo »
Maxkon писал(а):Элементарный эксперимент - оберните бутылку с водой мокрой тряпкой и выставите из окна автомобиля - температура воды значительно уменьшиться
Всё работает, мы так на море пиво охлаждали, когда холодильников в зоне досягаемости не было. Коньяк потребляли тёплым, ему остывать не нужно :)(:?
Uncle Ho
Или что-то мудрить самому... :grin:
grishan
Сообщение grishan »
никак элементы Пельтье ?
