Обновление дайвинговых фонарей Magicshine 810
FONARIK
Сообщение FONARIK »
В последней поставке дайвинговых фонарей Magicshine мы обнаружили очень приятный сюрприз. Пришли обновленные Magicshine MJ810, а точнее совсем новые модели фонарей. Как и раньше есть модификация с обычным холодным светом, с теплым и с двумя фильтрами в комплекте. Внешне глобальных изменений практически не видно, но если присмотреться поближе то можно долго перечислять. Начнем.
Внешний вид и упаковка:
1. Новая более компактная коробка, по дизайну схожа с более дорогими моделями MJ876 и MJ878
2. Диаметр корпуса, ребра охлаждения стали чуть больше.
3. Новое более эргономичное кольцо переключения режимов, стало удобнее переключать в перчатках.
4. Новое зарядное устройство и аккумулятор
Внутренние изменения:
1. Полностью изменена в лучшую строну конструкция фонаря. Все сделано по принципам которые использует Fenix
2. Изменен способ подачи питания на драйвер (электронику) исключая все возможные факторы ненадежной работы (потеря контакта, окисление и т.д.).
Теперь вместо двух аккумуляторов 18650 используется сборка, передача энергии от которой производится по тому же принципу что и в фонарях Fenix серии RC. Теперь корпус не участвует в передаче энергии,таким образом питание подается напрямую на драйвер минуя корпусные детали которые ранее использовались в качестве минусовой цепи. Ранее при окислении металла корпуса от морской воды часто была потеря контакта, в новой версии такое явление полностью исключено!
3. Головная часть несмотря на внешнее сходство с предыдущей моделью полностью изменена.
- Радиатор сделан более массивным для лучшего охлаждения.
- Светодиод теперь стоит не на модуле драйвера, а крепится винтами на корпус фонаря. Это решение используется во всех «брендовых» сухопутных фонарях для лучшего охлаждения диода.
- Подложка светодиода большего диаметра способствует лучшему охлаждению.
4. Драйвер полностью обновлен
- На подложке светодиода установлен термодатчик, который не допустит перегрева.
- Сигнал Строб заменен на SOS.
- Появилась очень полезная функция для дайвинговых фонарей — индикация заряда аккумуляторов. При 10% остатке заряда фонарь переходит в минимальный режим яркости, а при 5% — включается мерцание.
5. Новое зарядное устройство и аккумулятор. Теперь в фонаре используется 1 аккумуляторная сборка, что упрощает процесс замены и зарядки. Зарядное устройство теперь содержит фиксатор аккумулятора, таким образом процесс заряда случайно не прервется.
threevc
Re: Обновление дайвинговых фонарей Magicshine 810
Сообщение threevc »
Вместо нативной аккумуляторной сборки возможно использование обычных аккумов?
preparator
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение preparator »
FONARIK писал(а):Обычные аккумуляторы 18650 использовать не получится (в этом сдвоеном аккумуляторе + и - с одной стороны). В продаже будут запасные аккумуляторы
Какой то "плюс" получился неоднозначный.
