Пропадают фотографии
- спайдодыр
Приветствую,коллеги!
Случилась у меня такая беда:стали полностью пропадать или некорректно (мелкими,полуразмытыми квадратиками) отображаться некоторые фотографии,как в самом фотоаппарате,так и при просмотре через комп.Фотик новый (Nikon1),флешка Transcend 32GB класс10.Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Re: Пропадают фотографии
У меня было такое на флешке,да и на компе,ничего хорошего,удалил,но были копии,может кто еще что подскажет
ищи прогу по восстановлению файлов, мне помогла, тут на форуме есть тема
- спайдодыр
Значит это,скорее всего,вирус какой-то?
Фотик Canon A590IS и флешка Transcend 2 GB.
При заполнении флешки до 1.5 гиг - все нормально. Свыше 1.5 гиг - мелкие, полуразмытые квадратики.
Заменил на новую Transcend 4 GB - все стало нормально.
У меня оказалась виновата флешка.
Попробуй заменить флешку....
- спайдодыр
Попробую,но хотелось бы разобраться в чём причина
В инете встретил такие советы:
1. Поменять карточку на аналогичную, возможно проблема в карте.
2. Поиграться с форматом файловой системы на карте.
3. Возможно проблема поддержки карт такого объема самим аппаратом - использовать карту меньшего объема.
- Elpasohot
У меня было, снимал видео до 6мин-нормально.После 6мин-пропадало все.Оказалось что бракованная карта.
- Gott
А Вы просматриваете фотографии на компе с фотоаппарата, через юсби шнур, или с карточки, через кард-ридер?
Если первый вариант, то у меня тоже были проблемы (на зеркалке. С мыльницей в этом плане все нормально).
А если второй вариант, то тогда не знаю...
- спайдодыр
Фотки просматривались в основном через шнур,пару раз непосредственно с карты.С новой картой пока всё нормально,правда и фоток на ней мизер-около 200.Gott писал(а):А Вы просматриваете фотографии на компе с фотоаппарата, через юсби шнур, или с карточки, через кард-ридер?
- Gott
Если при просмотре через шнур есть проблемы, а при просмотре этих же снимков через кардридер проблем нет, то Вы не одиноки. У меня с зеркалкой такая же беда. Не парюсь и постоянно пользуюсь кардридером.спайдодыр писал(а):Фотки просматривались в основном через шнур,пару раз непосредственно с карты.С новой картой пока всё нормально,правда и фоток на ней мизер-около 200.Gott писал(а):А Вы просматриваете фотографии на компе с фотоаппарата, через юсби шнур, или с карточки, через кард-ридер?
- спайдодыр
Gott
Фотографий не видно ни на самом фотоаппарате,ни через кабель,ни с самой карты
- Gott
Понятно. Если это творится на разных карточках, а не на одной (потому, что тогда проблема скорее всего, в самой карте), тогда несите фотик в сервис. Ибо может подвести в любую минуту и лучшие кадры пропадут навсегда. Программно восстанавливать кадры, не вижу смысла. Это же каждый раз придётся морочиться так. Проще фот починить. А если он ещё на гарантии, то тогда в сервис, однозначно!спайдодыр писал(а):Gott
14 сообщений
