Обновленная Zebra SC600 Mk II
Фонари и аксессуары от ZebraLight
bezoom
Благодарил (а): 168 раз
Сообщение bezoom »
Из нововведений - это увеличенная мощность в турбо режиме до 900 люмен :shock: заливного света.
Уменьшение размера на 5 мм - теперь длина ровно 4 дюйма
Индикатор разряда аккумулятора.
Пока только предзаказ. Релиз назначен на 22 марта 2013 года.
Слава Україні :cool:
K.SyS
Re: Обновленная Zebra SC600 Mk II
Сообщение K.SyS »
Жду SC600w Mk II
Подозрительно что на него нет предзаказа...
McS
Сообщение McS »
И чё? Появились?
Rocket Dog
Сообщение Rocket Dog »
Каммерер
Сообщение Каммерер »
Кто-нибудь знает, есть ли в компекте темлячное кольцо (а именно Lanyard ring так назывыаемый)?
Всем низкий поклон и спасибо!
Rocket Dog
Есть. На оф. сайте же написано.
Battery capacity indicator (LED flashes 1-4 times, 4 short clicks to start)
Lanyard ring
Automatically stepping down from High to Medium, and from Medium to Low when battery capacity is low
Builtin over-discharging protection with 2.7V cutoff
Electronic soft-touch switch
Smart user interface provides fast and easy access to all brightness levels
Precision machined unibody casing from premium grade aluminum
Durable natural hard anodized finish (Type III Class I)
Ultra clear lens with anti-reflection coatings on both sides
Orange peel textured reflector
Battery reverse polarity protection
Pocket clip
Waterproof to IPX7 (2 meters, 30 minutes)
Каммерер
То, что написано, я видел. Но также я видел, что в ранних обзорах этой зебры на Фонаревке это кольцо в комплект не входило. А его хрен где найдешь. Вот и спрашиваю, может кто получал и знает точно?
Rocket Dog
Кольца не было в самых первых версиях. Уже в MK 1.2 добавили.
И оно как-бы не съемное. Просто выступ корпуса с отверстием.
МК 2 слева.
Каммерер
Спасибо. Прекрасно.
K.SyS
Сообщение K.SyS »
А может знающие люди просветят как там дела с neutral white?
Пол года уже прошло...
topgun.ua
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение topgun.ua »
K.SyS
На фонаревке один посвященный человек, который Зебры толкает, сказал, что вопрос 3-4 недель (будем надеяться так и случится)
K.SyS
Сообщение K.SyS »
На сайте Зебров появились SC600 Mk II и SC600w Mk II на XM-L2!
Availability: Not for Sale
Как так?
Rocket Dog
Выставочный экземпляр =)
Уже преодер.
K.SyS
Сообщение K.SyS »
Заказал.
Жду.
bezoom
Сообщение bezoom »
С Вас обзор :)
спайдодыр
Благодарил (а): 961 раз
Сообщение спайдодыр »
А чем отличается диод XM-L2 от XM-L U2(U3)?
vaclav
Сообщение vaclav »
Света больше. Спецификации не видел, думаю на 30% чем просто xml. Это на максимальнах токах. На малых (вроде 0.15а) скорее всего одинаковы. Это обьяснение на пальцах с точностью "плюс-минус две коровы"
Xml u2 это обычный xml но в более теплом цвете (т.е. светит чуть меньше чем просто xml)
спайдодыр
Больше света при том же энергопотреблении?Или так не может быть? :=(
Andretti
Сообщение Andretti »
спайдодыр писал(а):Больше света при том же энергопотреблении?Или так не может быть? :=(
При том же. Или может быть несколько точнее будет сказать - больше рантайма при том же свете.
спайдодыр
::hi::: Спасибо,коллеги!Значит есть смысл дождаться с новым диодом.Хочу попробовать этот фонарь в качестве вело фары :)
K.SyS
Сообщение K.SyS »
После трех месяцев ожидания получил наконец свой SC600w Mk II.
Светит отлично, яркий капец, кнопка стала мягче немного.
Цвет моего можно назвать серым. Если отвинтить на пол оборота крышку батарейного отсека - перестает включаться, типа защита от случайного включения, не помню была ли такая фича на прошлой модели. Наличествуют два стробоскопа и два маяка. Приятный теплый оттенок света. Доволен как слон после случки.
Буду искать чехол теперь, с отсеком под запасной акум.
Mamba
Сообщение Mamba »
K.SyS писал(а):После трех месяцев ожидания получил наконец свой SC600w Mk II.
Мой приехал за три недели, так понимаю мне просто повезло.
K.SyS
Найдете чехол, стукните в личку о месте злачном, я перерыл инет, ничего подходящего не нашел.
Юрген
Сообщение Юрген »
подскажите пожалуйста, на SC600w Mk II. какие рассеивающие фильтры подходят, и есть ли родные?
Вернуться в «ZebraLight»
