Муки выбора: Fenix LD10 vs Nitecore MT1A
FUSION
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение FUSION »
Камрады, помогите с выбором. Решил брать брендовый фонарик на каждый день (точнее каждый вечер), EDC. Выбор пал на 2-х кандидатов, оба в равной степени известны и на мой взгляд в одной весовой (и ценовой) категории
Феникс:
Светодиод:Cree XP-G LED R5
Режимы 3 люмена - 70 часов; 13 люмен - 11 часов; 45 люмен- 4 часа 40 мин;100 люмен (1ч 48 мин);Строб и SOS
Элементы питания:1.5V AA ( Alkaline, Ni-MH, Lithium ) 1 шт.
Материал:авиационный алюминий Т6
Покрытие корпуса анодирование III (высшей) степени жесткости
Вес: 54 гр (без батарейки)
Стекло: Закаленное с просветлением
Рефлектор: Гладкий
Размеры:10.0 cm (длина) x 2.15 cm (диаметр)
Найткор:
Светодиод Premium CREE XP-G R5
Максимальная мощность - до 140 люмен
Высокоэффективная плата управления
Максимальное время работы до 60 ч.
Тип элемента питания: стандартная батарея типа АА (1 шт.)
Режим «Турбо» 140 люмен - 1 ч 30 мин, Высокая яркость 50 люмен - 5 ч 30 мин, Средняя яркость 20 люмен - 18 ч, Низкая яркость 5 люмен - 60 ч
Дальность света - 86 м
Интеллектуальная память последнего использованного режима
Ультрапрозрачное минеральное стекло повышенной прочности с просветляющим покрытием
Корпус из авиационного алюминиевого сплава
Прочное анодирование НАIII
Съёмное двухстороннее крепление, предотвращающее скатывание фонаря
Водонепроницаемость по классу IPX-8 (погружение до 2 метров)
Размеры: Длина: 105 мм, Диаметр головной части: 22,56 мм, Диаметр корпуса у торца: 21,5 мм.
Будут полезны мнения пользователей, выбор не окончательный, еще рассматриваю варианты, курю соответствующие темы ::smoke::
Сарынь на кичку!
vladvlas
Благодарил (а): 8 раз
Re: Муки выбора: Fenix LD10 vs Nitecore MT1A
Сообщение vladvlas »
Сори за оффтопик,
но как по мне, из "не крутых" EDC, вариант Olight S10 Baton получше будет: переставляемая клипса, магнит, куча режимов. $34
FUSION
Сообщение FUSION »
vladvlas, спасибо за наколку, поизучаю :) . Хотя, у Найткора клипса переставляемая (можно на козырек кепки привесить)
Сарынь на кичку!
pr13s7
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение pr13s7 »
если честно, то по большому счету фонари +/- одинаковые, но найткор лично мне симпатичнее :D ну и клипса там да, переставляется
сам когда-то на Olight S10 засматривался, но потом просто стало облом возиться с еще одним типом батарей в дополнение к АА, ААА и 18650
FUSION
Сообщение FUSION »
Olight S10 Baton в моём варианте - "не айс", т.к. работает от батарейки CR123A или RCR123. Мне предпочтительнее батарея типа АА ввиду легкодоступности.
Сарынь на кичку!
sneg
Сообщение sneg »
Если у найткора рефлектор мятый,это +
FUSION
Сообщение FUSION »
вроде гладкий в обеих
Сарынь на кичку!
pr13s7
Сообщение pr13s7 »
sneg писал(а):Если у найткора рефлектор мятый,это +
гладкий у обоих.
У меня Tank007 TK507 на 1АА - там мятый рефлектор, но без клипсы :( зато очень дешевый и если надо может литиевые батареи кушать в отличии от феникса и найткора.
SerG-Y
Сообщение SerG-Y »
А мені фенікс подобається, років з два постійно користуюсь LD20, ніколи не підводив :)
У кожного правда своя.
SerG-Y
Сообщение SerG-Y »
pr13s7 писал(а): У меня Tank007 TK507 на 1АА - там мятый рефлектор, но без клипсы :( зато очень дешевый и если надо может литиевые батареи кушать в отличии от феникса и найткора.
Тоді краще Xeno E03.
FUSION
Сообщение FUSION »
клипса - важный компонент в моем случае
Сарынь на кичку!
pr13s7
Сообщение pr13s7 »
SerG-Y писал(а): Тоді краще Xeno E03.
а они разве с клипсами ? помоему также нет, да и круглые они, никак от скатывания не защищены. хотя чисто визуально краше танков :)
FUSION
Сообщение FUSION »
Чесно говоря, для меня Танки вообще не вариант. Года полтора назад смотрел, при сравнении "как светит" выбрал Sipik SK68.
Сарынь на кичку!
mozart
Сообщение mozart »
vladvlas писал(а):Сори за оффтопик,
XM-L в таком маленьком корпусе перебор, может и взорваться((. У найткоре, также как и JETBeam не ахти с электроникой и с R5 на 1 пальце выжать 140 лм не в ущерб времени нереально даже технически. Посмотрите в сторону LD12 S2
krawec
Сообщение krawec »
все-таки рекомендую посмотреть еще раз в сторону Xeno E03...
единственный минус - это отсутствие клипсы...
у меня XENO E03 XM-L U2 (460 люмен) от обычной "пальчиковой" батарейки светит очень ярко... а если поставите Li-Ion, то вообще ппц будет...
покупал на fonari in ua, цена - 245 грн с бесплатной доставкой Новой Почтой...
цена-качество - лучше не найдете...
сам выбирал почти месяц, перелопатил кучу форумов и ютуб...
FUSION
Сообщение FUSION »
mozart, krawec ::hi:::
спасибо, поизучаю.
Сарынь на кичку!
FUSION
Сообщение FUSION »
Еще вот думаю, может Klarus P1A ?
Сарынь на кичку!
krawec
Сообщение krawec »
кстати, и на счет клипсы еще забыл добавить...
реальные размеры фонарика и его фото в интернете очень разнятся...
размер (длина) этого фонарика как у Ganzo G704...
имхо носить фонарик за клипсу "на кармане" не очень...
клипса будет полезна если цеплять его за рюкзак, сумку, подсумок, органайзер и т.п.
для ношения фонарика за клипсу "на кармане" необходимо смотреть более меньший размер, например, тот же Olight S10 BATON, тем более его можно "зацепить" и на козырек кепки и использовать как "налобник"...
думаю и себе еще взять для рыбалки в качестве "налобника" Olight S10 BATON...
вот реальный размер XENO E03 XM-L U2 (это мое фото с другого форума)
Благодарил (а): 3669 раз
FUSION писал(а):Klarus P1A
2 режима?
FUSION
Сообщение FUSION »
2 режима?
так отож :wink:
Сарынь на кичку!
topgun.ua
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение topgun.ua »
FUSION
Если хотите носить каждый вечер, без клипсы никак, ибо через два дня надоесть что фонарь на дне кармана, постоянно перекручивается, когда садишься - мешает, в общем клипса для EDC - маст хев.
Потому рекомендуемые Ксено лично я не считаю лучшим выбором для Ваших нужд, кроме того его режимы(рантаймы) - не самые удачные для каждодневного использования...
Касательно выбора - модели очень схожи, и по режимам и по свету, где-то лучше Феникс, где-то Найткор. Выбирайте то, что больше нравиться. Я б наверное лд10 (потому что уже давно есть лд20 :-D ), но найткор тоже хорош
topgun.ua
krawec
а Вы поносите каждый день, с разными карманами(спорт штаны, джинсы, брюки, шорты).. Это как и нож без клипсы - носить можно, но не каждый день. Кроме того, фонарь не только на кармане джынс носять, а и во внутреннем кармане куртки, пиджака, а поясе, ремне, и даже на плече, на кепке, как вы частично уже написали :D
Последний раз редактировалось topgun.ua 21 фев 2013, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
FUSION
Сообщение FUSION »
topgun.ua, :) так я ж и говорю "Клипса - важный момент в моем случае"
Сарынь на кичку!
topgun.ua
Объясните чем Феникс лучше Найткора. Одинаковый кристалл и т.д. но все флешголики хвалят Феникс.
pr13s7
Сообщение pr13s7 »
VoHuNt писал(а):topgun.ua
типа более стабильное качетсво. у найткора вон часто на проблемы с электроникой жалуются, хотя мне лично они больше по душе.
