«Солнышко в руках» или пристальный взгляд на «Fenix» ТК 75.
Обзоры и отзывы о продукции Fenix
Pablitto
Сообщение Pablitto »
Сейчас стало модно светить ярко. Чтобы далеко, чтобы как «вырви глаз», чтобы как «достал и показал» - и всем стало понятно! И известный производитель фонарей тут как тут своим новым дальнобойным многодиодником . Еще на этапе анонса он вызвал бурю вопросов и споров на профильных форумах, и сегодня я внимательно присмотрюсь к этому «прожектору».Встречайте, «тяжелая артиллерия», флагман модельного ряда «Fenix», солнцеликий ТК 75.
Описательная часть:
Упаковка - наружная часть - из качественного картона, с полиграфией высокого качества, с тесненными надписями. Отрадно отметить, что производитель думает о сохранности своего фонаря при транспортировке, и упаковал его в кейс из полупрозрачной пластмассы с двумя ручками. Этот кейс сохранит фонарь от ударов и механических повреждений, а ручки добавят комфорта при перемещении фонаря из дома в машину или в лодку.
Внутри него находился собственно фонарь, инструкция на английском и китайском языке, гарантийный талон, темляк (плетеный из тонкого шнурка) и комплект прокладок. Жаль что изготовитель не подумал о чехле-так как фонарь нестандартных габаритов, и подобрать к нему чехол идеально подходящий будет не просто. Так же в кейс можно дополнительно поместить зарядное устройство и комплект запасных аккумуляторов и использовать в качестве диффузора для получения рассеянного света.
Головная часть фонаря - Стекло крепиться к головной части фонаря посредством безеля из стали (в экстремальных ситуациях можно воспользоваться им как стеклобоем), с матовой текстурой серого цвета. На нем (на безеле) присутствуют 5 выступов – удобно ,чтобы не забыть включенным фонарь поставленный вертикально рефлектором вниз. Традиционно для Феникса фиолетовый оттенок стекла (просветленное), все три светодиода расположены строго центру, рефлекторы глубокие, параболические, пыли на нем при визуальном осмотре нет. В моем экземпляре я придирчиво нашел два артефакта на покрытии рефлектора, но на качество света и форму луча они не влияют.
Сбоку (на корпусе головной части фонаря) присутствует лазерная гравировка, предупреждающая что корпус может нагреваться, и серийный номер. Для охлаждения на мощных режимах конструктивно предусмотрены такие решения, как радиальные проточки около безеля и радиатор из трех массивных выступающих ребер. Ниже радиатора расположены две резиновых кнопки-правая служит для включения и выключения фонаря и левая, для переключения режимов фонаря и для активации стробоскопа и «sos» режимов. С противоположной кнопкам стороны находится логотип модели и марки фонаря.
За герметичность фонаря отвечает одна круглая резиновая прокладка, которая расположена перед резьбой. Посредством наружной прямоугольной анодированной резьбы головная часть фонаря крепиться к корпусу батарейного отсека. С противоположной рефлектору стороны головной части фонаря находится контактная группа которая состоит из зеленого текстолита, на котором расположены кольцевые контакты покрытые металлом желтого цвета.
Корпус батарейного отсека - достаточно тонкостенная трубка с приятной «накаткой», благодаря которой фонарь очень удобно удерживать как в голой руке так и в перчатке, не агрессивная, но цепкая. С головной стороны имеет внутреннюю резьбу, а с хвостового наружную. Резьба анодирована и хорошо смазана. Герметичность с крышкой батарейного отсека обеспечивает прокладка круглого сечения, также расположенная перед прямоугольной анодированной резьбой.
Крышка батарейного отсека - легкая конструкция, для удобства откручивания имеет с боков четыре проточки. Внутренняя прямоугольная резьба ее также анодирована. Благодаря плоской форме крышки батарейного отсека фонарь удобно ставить как «свечу». С противоположной резьбе стороне находится бортик с отверстиями в количестве восемь штук, для крепления темляка.
Кассета для элементов питания - изготовлена из пластика молочного цвета конструктивно представляет из себя контейнер для четырех элементов питания типа 18650, выполненную методом отливки под давлением, токо-проводящих элементов (контактных групп и пружин, изготовленных из металла с желтым покрытием ), задней торцевой стенки, на котором расположена контактная группа, аналогичная той которая расположена в головной части фонаря и передней площадки из текстолита зеленого цвета на которой расположена центральная контактная пружина «+» и 4 лепестка «-». Вся эта конструкция собрана при помощи винтов с крестообразной головкой . Аккумуляторы в своих отсеках расположены плотно, эффекта «погремушки» нет. Для извлечения аккумуляторов служат выемки в пластике кассеты.
Технические характеристики:
-3 светодиода Cree XM-L (U2) LED, ресурс 50 000 часов.
-Световой поток: 2600 ANSI люмен.
-Цифровая стабилизация яркости.
-4 режима яркости + 2 сигнальных режима.
-Турбо: 2600 люмен (1ч. 14мин.)
-Основной: 1100 люмен (4 ч.)
-Средний : 400 люмен (12 ч.)
-Минимальный: 18 люмен (200 ч.)
-Стробоскоп: 2600 люмен.
-SOS: 400 люмен.
-Оптическая система – 3 гладких параболических отражателя соединенных воедино .
- Функция предупреждения о низком напряжении.
- Схема защиты от нарушения полярности при установке элементов питания.
-2 электронных кнопки: включение/выключение и смена режимов.
-Дальнобойность 606 метров (по стандарту ANSI.
-Водонепроницаемость по стандарту IPX-8.
-Габаритные размеры: 185 мм. (длина) х 52,5 мм. (диаметр корпуса) х 87,5 мм. (диаметр головной части фонаря).
-Вес 510 гр. (без элементов питания).
-Материал: авиационный алюминий, анодирование III (высшей) степени твердости.
-Закаленное у стекло с просветлением.
-Питание: 4 х 18650 аккумулятор Li-ion.
Управление режимами фонаря:
Правая кнопка служит для включения/выключения фонаря. Левая кнопка служит для переключения режимов. Однократное нажатие на правую кнопку включит / выключит фонарь. Когда фонарь включен, однократное нажатие на левую кнопку переключит режимы яркости фонаря в следующей последовательности Турбо -> Максимальный -> Средний -> Минимальный. Чтобы активировать режим стробоскопа нажмите и удерживайте левую кнопку около 1 секунды. Фонарь будет мерцать с частотой от 6 до 15Гц с циклом 2 секунды. Для перехода в режим SOS нажмите и удерживайте левую кнопку около 3 секунд. При включенном режиме стробоскопа либо SOS, однократное нажатие на кнопку вернет ТК75 в режим яркости. Последний режим яркости будет запомнен.
Основные узлы фонаря:
Видеообзор:
http://www.youtube.com/watch?v=kpXpcIHHS1I
Видеобимшоты:
http://www.youtube.com/watch?v=o-tznm7z ... e=youtu.be
Бимшоты:
Оборудование для бимшотов:
Штатив 2 шт., зажим Manfrotto, фонарь, фотоаппарат.
1 сек.,f /2,0,iso 100,ABL.
Расстояние 150 м.
Контрольный.
Минимальный.
Средний.
Основной.
Турбо.
Расстояние 300+ м.
Контрольный.
Минимальный.
Средний.
Основной.
Турбо.
Фонарь в руке:
Удобен всеми хватами, эргономика и расположение его узлов и элементов управления позволяет включать его и переключать режимы интуитивно и быстро как в перчатках, так и голыми руками! Небольшой дискомфорт при удержании могут испытывать люди с маленькими ладонями.
В сравнении с ТК 22:
Фонарь для освещения объектов:
Благодаря штативу и зажиму Manfrotto, фонарем можно пользоваться в качестве осветителя лагеря или к примеру мишеней при ночных стрельбах на стрельбище.
Художественная часть:
Практическая часть, выводы:
Как вся линейка «ТК», у производителя получился умеренно небольшой фонарь, с ярким качественным светом, с удобным и интуитивным , проверенным временем уже на не одной модели фонарей расположением кнопок и алгоритмом управления. Рантаймы и люмены фонаря близки к заявленным производителем, а свет на «турбо» режиме просто завораживает! Фонарь удобен в руке всеми хватами, благодаря продуманной упаковке которая не занимает много места ,его удобно и безопасно перевозить, не переживая за его целостность.
Для тех, кому необходимо более длительное время работы, производитель выпустил удлинитель батарейного отсека (с кассетой для элементов питания в комплекте). Это значительно расширяет время работы фонаря и сферы его использования.
Думаю что производителю стоит выпустить расширенный комплект , который включает в себя зарядное устройство и источники питания – это будет востребовано для людей , предпочитающих готовые решения «из коробки».
Кому он подойдет? Да всем кому надо надежный фонарь с экстремально ярким светом и удобным управлением! Рекомендую.
soe
Re: «Солнышко в руках» или пристальный взгляд на «Fenix» ТК
Сообщение soe »
як завжди ((()))
topgun.ua
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение topgun.ua »
Pablitto
Отлично, особенно фоточасть просто обалденная!!! :D rt24
inakey
Сообщение inakey »
скажу словами классика:
Мы с нашим корреспондентом устриц пробовали. Он по ту сторону экрана, мы по эту. Цвет, звук, хруст, писк, только вот вкуса нет... Хотя слюна уже есть...
Voski
Сообщение Voski »
Спасибо за обзор! Куплю себе такой фонарь.
А реальное время свечения не проверяли?
Deymos-R
Сообщение Deymos-R »
Обзор супер! rt24
Никогда не мешайте противнику, когда он совершает ошибку!
(с) Н.Бонапарт
Вернуться в «Fenix»
