До этого пользовался только китайскими фонариками, поэтому пока больше вопросов чем ответов.
Хочется купить универсальный фонарь. Нашел модель Petzl Saxo Aqua. Сам тип - вроде бы то, что нужно, но смущает то, что модель аж 2003 года. Думаю, что за это время на рынке появилось что-то посовременнее. Есть ли более современные аналоги этой модели? Производитель не имеет особого значния. Требования - желательно универсальность в том, чтобы можно было использовать как налобный и ручной (это не критично на самом деле, пойдет и просто налобный), влагозащита - честные 70 м не обязательны, но хотелось бы, чтобы метра на 2 фонарь можно было погружать. Хотелось бы иметь возможность использовать фонарь для подводной фото и видео съемки - без акваланга. А из этого вытекает требование к мощности - желательно, чтобы мощность была побольше (понятное дело, что без фанатизма, но люминов 100 хотя бы, лучше больше). Так же желательно, чтобы цена была не заоблачная. Сверхкомпактность особо не важна, вес тоже не играет решающего значения. Понятное дело, что фонарь должен быть легче и меньше кирпича, но на скорость я с ним бегать не буду, поэтому размер не столь важен. Батареи желательно АА (хоть 4 шт - не важно), но можно и другой аккумулятор, если будет в комплекте.
Почему хочу налобный? Чтобы можно было его использовать так же и в других нуждах, а не только для подводной съемки. Хотя в этом случае и размеры важны. С другой стороны если за это прийдется много заплатить, то дешевле будет купить для других нужд отдельный фонарь.
Поправьте, если что-то неразумное написал в требованиях и заранее спасибо за ответы.
Универсальный мощный влагозащищенный фонарь
Re: Универсальный мощный влагозащищенный фонарь
http://www.stenlight.com/products.htmMuholov писал(а):возможность использовать фонарь для подводной фото и видео съемки - без акваланга
http://www.uwkinetics.com/products/3aaa ... Qe9HH57Lng
Muholov писал(а):Petzl Saxo Aqua
Питание: 4 батарейки AA/LR6
Лампочка: криптоновая
Мощность: 6 Вт.!!!
Время работы: 9 ч.
Пока решил все таки смотреть в сторону более мощных, но ручных. Решил, что малая мощность под водой меня не спасет никак.
http://shop-mse.com.ua/shop/details/702 ... robke.html
Смотрю еще вот на это предложение.
http://shop-mse.com.ua/shop/details/138 ... odniy.html
Есть еще такой. По данным 1-й вроде как мощнее, по факту не знаю. Во втором диоды более теплые, это плюс, но к первому можно докупить насадки, смягчающие спектр.
4 сообщения
