Эндура 4
botsman
Эндура 4
Сообщение botsman »
В 2006 году компания Spyderco начала выпуск новой, «четвертой» модификации Эндуры – от «третьей» осталась только общая концепция, размеры, материалы и название. Изменения претерпели все элементы – от кончика клинка до навершия рукояти.
Технические характеристики модели Endura 4:
Полная длина 222 мм Длина клинка 96 мм Сталь VG-10
Длина сложенного 127 мм Длина РК 88 мм Вес 103 гр.
Диаметр отверстия 13 мм Толщина клинка 3 мм Материал рукояти FRN
Была изменена форма рукояти – в тыльной части стала более узкой за счет изменения способа крепления клипсы, который теперь не предполагает прямоугольной выштамповки для фиксации. Теперь рукоять со стороны брюшка имеет три плавные дуги-выемки вместо двух (на ранних моделях последний участок был прямым). Но это все мелочи по сравнению с основным изменением – рукоять стала полностью разборной. Мало того, еще и со стальными плашками. При этом нож не очень прибавил в весе – в плашках для уменьшения веса высверлены большие отверстия, а сами они обильно обработаны смазкой. Ось клинка представляет собой винт-втулку и между металлическими плашками, и клинком на оси размещаются шайбы скольжения из фосфорной бронзы. Замок остался тот же – рычажный BackLock. Сама рукоять, если не считать оси клинка, собрана на четырех винтах-втулках, одна из которых грает роль оси коромысла замка.
Совершенно изменилась и форма рифления – его уже не назовешь Volcanic Grip (по крайней мере, таковых ассоциаций оно не вызывает). Новое рифление – Bi-Directional Texturing – агрессивнее и сориентировано таким образом, что часть от эмблемы и до упора работает на удерживание руки при движении ее к клинку. Участок от эмблемы к затыльнику удерживает нож от выскальзывания из руки.
При взгляде на лежащий нож кажется, что элементы рифления вкруговую разбегаются от эмблемы в центре. Но если посмотреть вдоль рукояти, то видно, что с этой стороны они четко ориентированы как прямые параллельные линии. Сама же эмблема стала совершенно другой – привычный круг заменила большая «лаптеобразная» плоская площадка с овалом в центре, в которой размещено изображение паучка и соответственно надпись «Spyderco Endura 4» вместо «Clipit Endura». Старая эмблема мне нравилась гораздо больше, но новая несет в себе элемент функциональности – ее вытянутость обусловлена тем, что до этой плоской площадки при любом из четырех положений достает клипса, изгибом которой, собственно и фиксируется нож на одежде. Если бы клипса просто лежала на новом «агрессивном» рифлении, то последнее очень скоро бы рвало подкладки карманов не хуже рашпиля. А вытянутость эмблемы обусловлена тем, что клипса теперь стала заметно короче – на «тройке» более длинная клипса свободно доставала до круглой эмблемы в центре. Как видно из описания клипсы, последняя стала четырехпозиционной и нож теперь можно крепить как справа, так и слева клинком вверх или вниз в зависимости от предпочтений владельца.
Выше уже упоминалось, что способ крепления клипсы изменился – теперь она крепится тремя винтами под отвертку типа Torx и ее уже нельзя снять и переставить, используя две обычные монетки как на «третьей» модели. Отверстие в основании клипсы сохранилось – в варианте крепления со стороны навершия оно совпадает с отверстием для темляка, а в варианте крепления со стороны упора – отверстие открывает доступ к осевому винту, позволяя при необходимости проводить регулировку плавности хода клинка, не снимая клипсу. Сама клипса стала несколько вычурной фигурной формы, в отличие от простых прямоугольных пластин на предшествующих моделях. На спинке рукояти, до выемки под коромысло, выполнена длинная насечка для лучшей фиксации руки.
В общем, рукоять получилась достаточно длинной для комфортного манипулирования и удержания, ухватистой и в то же время достаточно плоской для удобства при повседневном ношении.
В целом рукоять удалась, стала более ухватистой, в руке лежит хорошо. Некоторые моменты мне не очень нравятся в сравнении с «третьей» моделью: форма рифления и эмблемы, но вероятнее всего это сказывается некая ностальгия и ни в коем случае нельзя отрицать удобства и полезности новых элементов, где все подчинено одному показателю – функциональности.
И хотя рукоять оказалась почти идеальной, как всегда бывает, без ложки дегтя в ноже не обошлось. Подвел клинок.
Клинок в основном сохранил прежние размеры. В начале обуха, как бы продолжая рифление на спинке рукояти, появилась насечка, выполненная очень аккуратно и удачно, которая позволяет отлично фиксировать палец. Возможно, более тяжелому и крепкому ножу подошла бы более широкая насечка по типу той, которая реализована на модели Military, но и существующая со своей задачей справляется отлично. Стал больше Round Hole (теперь целых 13 мм), что способствует более уверенному раскрыванию ножа особенно для людей с толстыми пальцами или рукой в перчатке. Около Round Hole появился фирменный «спайдерковский» паучок. Сталь клинка – хорошо себя зарекомендовавшая VG 10. До этого момента все как будто хорошо. Но вот дальше – уже та самая ложка дегтя.
Если размеры клинка кардинальных изменений не претерпели, то вот форма и геометрия клинка несколько изменились. Производитель постарался максимально обезопасить клинок от сколов, выкрашиваний и изломов. В результате изящный стремительный и хищный клинок Еndura 3 на «четвертой» модели превратился в мощный брутальный колун. Такому впечатлению способствуют два элемента. Первый: на новой Еndura спуски выполнены более узкими, что при той же толщине клинка несколько испортило рез (это отмечали многие пользователи «третьих» моделей, именно по этой причине обзывая «четвертую» колуном). Но главное обстоятельство, которое абсолютно портит внешний вид ножа, начисто лишая его изящества, хищности, красоты и, в конце концов, присущей «тройке» харизмы – это достаточно сильно приспущенный к острию обух клинка. Он создает некое ощущение тяжеловесности и грузности, которое в разы возрастает, стоит положить рядом какую-то из ранних моделей. Конечно, функционально в этом есть свой плюс и кончик такой формы все-таки прочнее и не так склонен к излому, чем тонкий острый кончик ранних моделей. Даже более того, на мой взгляд, появись изначально Еndura с клинком такого типа, у нее все равно имелось бы множество приверженцев и нож был бы достаточно популярен – ведь в большинстве случаев бестселлером модель делает не какое-то одно качество, а целый комплекс свойств, который в сочетании и обеспечивает ножу удобство, практичность и функциональность.
мерило гениальности конструктора - простота конструкции
Альбом
Tito
Сообщение Tito »
Гарний огляд ((:)
На тому фото де Ендура розібрана Ви здається клинок переточили??? Трохи ніс виправили й зняли трохи з потилиці. Це якщо не помиляюсь ви про неї у Клинку писали :D .
Цікаво чи є у нас майстер який би міг спуски від обуху зробити??? Я б свою Ендурку для експеременту надавби.
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
botsman писал(а): Новое рифление – Bi-Directional Texturing – агрессивнее и сориентировано таким образом, что часть от эмблемы и до упора работает на удерживание руки при движении ее к клинку. Участок от эмблемы к затыльнику удерживает нож от выскальзывания из руки.
БИ-Направленная рукоять, как не ерзай, а в руке как влитой.botsman
От я тоже курю, но что то с обзорами у меня не так хорошо, ты какие побеги куришь, те что у корня, или те что на верху?
Я даже репку пробовал и с медом и без, а все равно не прет, может опыта не хватает? :-D
А я вот подумываю над эндурой с клинком из ЗДП 189
Features:
Blade Length: 3 3/4inches (96mm)
Blade Steel: ZPD-189 Steel
Closed: 5inches (127mm)
Handle: British Racing Green FRN Volcano Grip
Weight: 3.6oz (103g)
http://www.knifeworks.com/index.asp?Pag ... rodID=8567
Но мне не охотно нравится дизайн, хотя я не держал в руке, возможно при близкой встрече все переменится, ведь не даром у ножа столько поклонников.
Kyrax
Сообщение Kyrax »
Ніж хороший, функціональний. Подобається майже все. Але трохи насторажує вертикальний люфт, хоча й невеликий. Читав, що такі характерні для бек-локів але на всіх інших моїх ножах з аналогічним фіксатором він відсутній.
trayan
Сообщение trayan »
Вопрос по изменению спусков актуален.
От ЗПД тащусь, хочу купить эндуру и переточить спуски.
Кто-бы взялся, я-то точно испорчу :) ?
Kart
Благодарил (а): 746 раз
Сообщение Kart »
ZDP-189 немного удивляет своей готовностью ржаветь всегда и везде... Брать в комплекте с баллончиком баллистола... :-D
trayan
Сообщение trayan »
3 ножа с ЗПД. Тупится значительно дольше любой другой имеющейся у меня в наличии стали.
А обхаживаю их так, что углеродка на кухне сияет :) ,
так-что это для меня не проблема :-D
__Z V I R__
Сообщение __Z V I R__ »
не знаю, у меня здпшка не ржавеет. местами потемнела - да, но рыжих точек не было.
Jericho
Сообщение Jericho »
botsman, хороший обзорчик .. один из тех - который читаешь и хочешь купить такой же нож.
Хм..только, что протюнил свою Е4 - убрал горбик с обуха - клинок стал более стремительным, что ли..
Neptun
Сообщение Neptun »
trayan писал(а):От ЗПД тащусь, хочу купить эндуру и переточить спуски.
Кто-бы взялся, я-то точно испорчу ?
Не бойтесь, не испортите. Это реально не сложно, получится с первого раза, если постораться.
Кладете клинок спусками на мешек и делаете равное кол-во движений на обоих сторонах. Главное стараться равномерно прижимать клинок к камню, чтобы давление и площадь соприкосновения во время движения были одинаковыми. Затем точите на том же "триангле", смотрите, устраивает ли вас такая ширина РК. Если устраивает, шлифуете спуски наждачкой разной зернистости. Удачи.
hlupik
Сообщение hlupik »
Neptun не могли бы вы подробнее описать сам процесс
Neptun писал(а):Кладете клинок спусками на мешек
заранее спасибо
Winwolf
Сообщение Winwolf »
Neptun писал(а): Не бойтесь, не испортите. Это реально не сложно, получится с первого раза, если постораться.
Ты уже свою доточил? Или еще мучаешь? :)
Jericho
Сообщение Jericho »
Neptun писал(а):Кладете клинок спусками на мешек и делаете равное кол-во движений на обоих сторонах. Если устраивает, шлифуете спуски наждачкой разной зернистости.
не знаю, как та, что "ЗПД", но ВГ-10 таким методом "до следующего нового года" поспеете.
trayan
Сообщение trayan »
c zpd все еще хуже :)
Neptun
Сообщение Neptun »
Jericho писал(а):не знаю, как та, что "ЗПД", но ВГ-10 таким методом "до следующего нового года" поспеете.
А вы пробовали? На БГ-10 уйдет час - полтора интенсивной работы. Asi c guns.ru ЗДП-шную Endury таким же образом перетачивал, вроде не жаловался.
Winwolf писал(а):Ты уже свою доточил? Или еще мучаешь?
До шлифовки руки не доходят, даже наждачку еще не купил.
trayan
Сообщение trayan »
Neptun писал(а):Asi c guns.ru ЗДП-шную Endury
Вот блин. Дайте ссылку пожалуйста :)
Пропустил я эту тему
Jericho
Сообщение Jericho »
Neptun писал(а):А вы пробовали?
словами впустую кидаться не привык
я смотрю, вы советы даете ...
Neptun писал(а):До шлифовки руки не доходят, даже наждачку еще не купил.
переточеный клинок Е4 по обуху. ВГ-10 сгрызалась ~3-4 мм А25 на ~2500 об/мин с трудом. - Про спуски на камнях вручную - вообще, молчу
alext1520
Сообщение alext1520 »
У меня Е4 недавно,но покуда доволен ей на все100%,кстати люфт отсутствует полностью!Брал её как ЕДК,не прогадал,лёгкая,удобная :D ,на все случаи жизни!
Добавил пару фоток, :=( давно хотел разобраться как это делать!
Romeo
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Romeo »
K'haartaim писал(а):Простите, а экспертного заключения на него ни у кого случайно нет?..
Могу поделиться, отпишите в личку, на какое мыло выслать.
Romeo
Сообщение Romeo »
