Проблема с HL21
Проблема с HL21
Доброго времени суток. Есть проблема. Потекла батарейка (ДУРАсел) в HL21. Вытекший электролит разрушил пластик на крышке батарейного отсека. Т.е. донышко с контактами отвалилось от цилиндрической резьбовой части крышки.
Подскажите где найти новую или как починить имеющуюся? И чем промыть остатки электролита внутри корпуса фонаря?
Re: Проблема с HL21
Пришлите нам фонарь, посмотрим что можно сделать.
На будущее старайтесь пользоваться аккумуляторами, они не текут
Re: Проблема с HL21
Эпоксидка спасёт.JimBeam писал(а):Подскажите где найти новую или как починить имеющуюся?
Re: Проблема с HL21
Стенки у крышки тонкие, так что площадь склеивания будет маленькой. Не уверен, что эпоксидка выдержит давление подпружиненной батарейки.
Re: Проблема с HL21
Из эпоксидки можно сделать как сам выломанный кусок так и наростить толщину стенок хоть до 1см. Т.е. клеить не стыки, а сделать с обратной стороны латку из эпоксидки. Она же будет стенкой держащей выломанный фрагмент.JimBeam писал(а):Стенки у крышки тонкие, так что площадь склеивания будет маленькой. Не уверен, что эпоксидка выдержит давление подпружиненной батарейки.
Что касается прочности - не сомневайтесь, фонарь разрушится раньше. Если латку сделаете потолще миллиметра.
Еще вариант ремонта пластика (толстого!) паяльником "повпаивать" скобы от пром степлера. Но то на мото так паяют.
Re: Проблема с HL21
Спасибо за советы - есть смысл.
Тут начал подумывать о токарных работах: заказать алюминевый колпачёк и вклеить в него собраную крышку. Очень уж хочу сохранить водонепроницаемость. Но это если только камрад FONARIK не решит проблему более цивилизовано. Решил сначала спецам довериться.
Re: Проблема с HL21
Проблема решилась . Крышку заменили новой, поломаное крепление тоже. Сделали даже то о чём не оговаривалось. Всё бесплатно. Фонарь спасён. Большое спасибо комраду FONARIK . Всё быстро и лаконично. В моём опыте - это лучший из случаев гарантийного сервиса.
- Urs
- Крутой Обзорщик
Re: Проблема с HL21
Здравствуйте. Не уверен,что это проблема именно моего Hl21,но опишу ситуацию,потому что напрягает она меня знатно.
Зима, мороз разной степени минусовости,батарейка условно наполовину разряжена. Выхожу с включенным фонарем гулять с собакой. Через минут 10...20 гуляния на холоде выключаю фонарь и сразу включаю. А он не включается. Если батарейка не сильно разряжена,то фонарь можно включить спустя минут 5 после выключения. Если же батарейка разряжена достаточно сильно,то фонарь включится уже только дома. С новой батарейкой такой запары нет. Пробовал дома ставить опыты в морозилке. Холод + поюзанная батарейка = после отключения фонарик не включается. Вставляешь сразу в холодный фонарь "теплую" батарейку (не новую) - включается.
Подскажите,это нормально для фонаря на 1 батарейке АА,или это в чем-то проблема? Фонарику всего около 3-х месяцев,гарантию положил куда-то,чтобы не потерять,и теперь не могу найти
До этого долго был Petzl на 3 х ААА и ничего подобного с ним никогда не было.
Re: Проблема с HL21
Толькь что достал свой HL21 из чехла - та же фигня. Батарейка целая, не течет. Крышка не выдержала давления пружинки, чи што ли?JimBeam писал(а):донышко с контактами отвалилось от цилиндрической резьбовой части крышки
Блин, я думал, что Феникс лучший, а тут - фигвам. Сейчас попробую на супер клей посадить.
Проспер Мериме
Проспер Мериме
Re: Проблема с HL21
Приклеил. Закрутил. Слава богам, пока держится. Жаль, упаковку выбросил, предъяву продавцу не смогу кинуть. Да и забыл уж, у кого покупал.Messer писал(а):Сейчас попробую на супер клей посадить.
Думаю снести его знакомым токарям, может, выточат энту крышечку из алюминия. Все ж понадежней будет.
Проспер Мериме
Проспер Мериме
- Gott
Re: Проблема с HL21
FONARIK молодцы! Предложенное вызывает уважение к продавцу!
Феникс-то классные фонари (за свои деньги). Но именно эта модель у них не совсем удачной получилась.Messer писал(а):Толькь что достал свой HL21 из чехла - та же фигня. Батарейка целая, не течет. Крышка не выдержала давления пружинки, чи што ли?
Re: Проблема с HL21
Как ни странно, уже 3 месяца держится. Клеил на обычный суперклей цианоакрилатовый.Messer писал(а):Приклеил. Закрутил. Слава богам, пока держится.
Но все равно алюминиевую крышечку сделаю.
Проспер Мериме
Проспер Мериме
12 сообщений
